Weiche defekt ?
Re: Weiche defekt ?
Das kann gut sein das was an der Weiche kaputt ist, jedoch ein Blick in die Glaskugel verrät mir nicht genau was ist heut irgendwie trüb...
Eventuell solltest du mal von betreffender F-Weiche ein paar gut aufgelöste Bilder posten auch von der Unterseite (kalte Lötstellen) danach kann man
mehr sagen.
Zuvor würde ich aber mit einem Multiemeter noch die Widerstände der einzelnen Chassis bestimmen, wenn da etwas komisch ist kann es auch einem Chassis selbst liegen.
Und dann alles hier posten...
mehr sagen.
Re: Weiche defekt ?
Empfehlung meiner seits, alle Chassis ablöten und einzeln Messen. Man weiß nie was man sonst auf der Weiche aus versehen mit misst.
Logisch ist das man "durch" einen Kondensator keinen* Widerstand messen kann. *(niederohmig also unter 1kR)
Was aber wenn das C einen "Durchschlag" hat...
Re: Weiche defekt ?
zwischen 6 und 7 ohm ist normal. Es handelt sich hier ja um den Gleichstromwiderstand.
Re: Weiche defekt ?
Nein, 5,3 Ohm für einen Mitteltöner sind durchaus "normal", aber wenn du dir nicht sicher bist baue den, der zweiten Box aus und mach einen Vergleich. Im übrigen wäre der MT mit geringerem Widerstand lauter als einer mit 6-8R.
Bevor du die Boxen zerlegt hast, hast du hoffentlich den A/B Verleich gemacht in dem du sämtliche Kabel mal R/L getauscht hast, nicht das die Boxen gar nicht schuld sind.
Eins musst du mir mal noch verraten: wie hat dein Elektroniker die Weiche gemessen?
- 1000 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
- 1199 Zugriffe
Letzter Beitrag von PaulZapp123
- 5 Antworten
- 1201 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
