TSA 4-700 - was ist möglich.
Re: TSA 4-700 - was ist möglich.
Brücken der beiden Kanäle geht sicherlich nicht. Das wären dann 2 Ohm bzw. 1 Ohm je Kanal bei 4 Bässen.
Du kannst aber an die zwei Kanäle jeweils 2 LMB 115 dran hängen.
Habe regelmäßig 1+3 LMB212 2+4 MT1214. Geht wunderbar
Ui, pro Kanal nur ein LMB 212 - kommt da noch genug raus? Ich hab meinen einen an 3+4 gebrückt plus LMT121.audionrg hat geschrieben: Habe regelmäßig 1+3 LMB212 2+4 MT1214. Geht wunderbar
Genau.
An der V12 kommt kaum mehr raus aus den LMB212.
Die TSA passt da schon ziemlich gut. Für Hochzeiten, Geburtstage usw. optimal geeignet.
Für alles andere kommen eh größere Bässe mit (mit anderem Amp)
Ich betreibe meine 4-700 teilweise mit 2 LMT-101 an CH 1+2 und 2 MBHs an CH 3+4.
Da is bisher noch nie was passiert und das geht gut ab für diese Verhältnisse
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Kann ich bestätigen, betreibe die selbe KombiPille hat geschrieben:Ich betreibe meine 4-700 teilweise mit 2 LMT-101 an CH 1+2 und 2 MBHs an CH 3+4.
Liebe Grüße
Tag die Herren,
mein Rechner war im Eimer, daher mit Verspätung ein ergänzender Hinweis:
Mautschey macht es optimal, da kanal 1+2 am linken Kühlkörper hängt und 3+4 am rechten.
Daher wird bei 1+3 Tops und 2+4 Baß die Endstufe thermisch optimal gleichmäßig belastet.
Das gilt analog für unterschiedliche Impedanzen, also 4ohm / 8ohm / 4 ohm / 8ohm,
Cardioidbetrieb oder wasweissichwas.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- 4 Antworten
- 1580 Zugriffe
Letzter Beitrag von WhYN8sM4N
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
