[Projekt] [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
sou, zwischenzeitlich wird doch nochma was
in die M-Serie geschoben.
Um genau zu sein, ein 21" Infra, den man auch Doppelt aufbauen kann.
Nagelneuer 18s 21NLW9400, mit 1,2kW rms.
Das Ding hat für nen 21er ne extrem leichte Pappe, ist Neodym und kostet nur um die 500 Steine.
Nen Kunde hätte gerne bissel mehr Tiefbass, also muss dafür was her,
somit mach ich da gleich nen amtlichen Plan draus
Was es genau wird steht noch net an, entweder nen ~300L BR, der für Infra minimal Controllert wird,
oder vielleicht doch was Richtung 6th Order BP-Hybrid (~350L), ähnlich der KV2 Kiste.
Vorteil an der leichten Pappe wird sein, dass man die Kiste sicher auch als vollwertige Bässe nutzen kann,
also normale Tops drüber und bei 100-130Hz akustisch angekoppelt.
Mit 300-350L pro Pappe als Infra kann man denke ich bei 21" problemlos leben,
gerade wenn das Ding richtig Laut kann, net übermenschlich viel kostet und dazu keine Wabbelpappe hat.
Nen richtig Lauten (fast 100dB 1w/1m 4pi) BR könnte man ebenfalls draus machen,
aber das ist hier net gefordert, auch wenn's kompakt würde mit 180l.
Laut Datenblatt und Simu gefallen mir die Chassis schonmal extrem gut, mal sehen wie's klingt.
Chassis wird evtl noch diesen Monat verfügbar sein,
somit bestell ich die Woche direkt schonma Holz für 2-3 Proto-Gehäuse.
Wobei mich auch nen 21er BP-Horn jucken würde
Achso, mal sehen ob ich das Single-Gehäuse so bauen kann, dass nen Sub212 quer drauf passt.
Ideen, Vorschläge, Interesse, Fragen?
Aktueller Stand:
Fertig
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 410#p58410
Aktueller Stand:
Fertig
Re: M-Serie - 21" (allround) Infra
Also der KV2 Bass war richtig überzeugend, das Chassis sah auch sehr nach 18Sound aus... Die Richtung wäre vielleicht ganz cool.
wäre schön, wenn es für den Infra mehrere Pläne mit unterschiedlichen Frontmaßen passend für unterschiedliche Subs geben könnte. So kann man dann zB nen LMB-212 oder nen 18er Sub formschlüssig und optisch ansprechend oben drauf packen.
mfG Sven
mfG Sven
Das gefällt mir
Mal wieder ne richtig dicke Kiste.
Scheint ja auf der PL&S ne nette Inspiration gewesen zu sein mit der 21" Kiste.
Und wird wies scheint gleich umgesetzt,also hat es mehr als nur gefallen nehm ich mal an
Ditowäre schön, wenn es für den Infra mehrere Pläne mit unterschiedlichen Frontmaßen passend für unterschiedliche Subs geben könnte. So kann man dann zB nen LMB-212 oder nen 18er Sub formschlüssig und optisch ansprechend oben drauf packen.
mfG Sven
Ich hoffe mal, daß die Leute, die das hier cool finden, das Ding dann auch bestellen...
Finde die Daten auch vielversprechend.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- Bedankung vergeben: 37 Mal
ich find das doppel 21" Bandpassdings von 18S ja saugeil, einmal auf ner Privaten VA gehört. hat schon mächtig Alarm gemacht!
Naja PLS war weniger ne Inspiration, das Ding war eigentlich schon für vorletztes Jahr angesetzt,
wollte es aber erst machen, sobald nen Kunde Interesse hat, der ist damals aber abgesprungen
und dann gingen die ND Preise in's Unendliche hoch.
Jetzt ist wieder wer da und es gibt preislich interessante CHassis, dazu noch mit tollen Daten
der 21LW1400 wäre auch ne Option, aber 20kg der Ferro und netmal 10kg der nd, da lohnt der Aufpreis ausnahmsweise mal.
Jo der 2x21er von 18s ist super, ist aber ne ganz andere Kiste, da dort die großen Schwerpappen mit massig Antrieb drinne werkeln,
wird also hier ganz anders klingen, luftiger
Ja, gut, ich meine, wennse genau unter ´ne LMB 212 pässte wäre des schon wünschenswert ...
Zuletzt geändert von yoko am 29. Apr 2013 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich mir was wünschen darf dann dieses:Jobsti84 hat geschrieben: Vorteil an der leichten Pappe wird sein, dass man die Kiste sicher auch als vollwertige Bässe nutzen kann,
- vom Sound her bitte nicht zu zahm, nen bisschen Brutalo würd ich dem Ding schon mit auf den Weg geben.
-Wenn sich die Idee umsetzen lässt daß man die Gehäuse LMB212 konform gestalten könnte, wäre das schön aber nicht zwingend.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
Ich schließ mich da dem Diego in Sachen "Brutalo" an, bitte wenn dann ne Kiste mit der man alleine auch was reißen kann , was mit richtig schmackes
Das wär sowas von interessant wenn die Kiste mit LMB 212 harmonieren würde!
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Nen Allround-Infra für unter den LMB?
Nen bisschen sinnfrei meiner Meinung nach. Lasst uns einen Allround-Bass unter einen Allround-Bass stellen.
Entweder echter Infra und es passt zum LMB oder Allround-Bass und man braucht den LMB nichtmehr weil der 21er den LMB einfach ersetzt und um Welten lauter ist.
Äh net ganz... das wird nen Infra der sich für "Allround" missbrauchen lässt,
vergleichbar mit dem 212er ist der dann kein Stück, der 212er knallt einfach mehr und ist auch bis 300Hz nutzbar,
beim 21er wird bei 100 Schluss sein, also nur nutzbar mit Tops die eben so tief ankoppeln gehen.
Der 21er wird ja auch gut 3x so groß, schwerer und teurer
Nen reinen 21er Infra könnte man auch machen, aber dann kommen schwerere Pappen rein, die auch mehr Antrieb haben, so auch ne ganze Ecke teurer sind.
Da wird keinen typischen Bandpass machen und die Kiste net auf Teufel komm raus auf mega laut abstimmen, ergibt sich das von ganz alleine, dass die Kiste Allroudtechnisch einsetzbar ist.
PS: So GANZ Allround ist der 212er ja net ganz, dann eher der MBH, da würde der 21er keinen Sinn machen, oder nur wenig/selten.
Hab die lw1400 in den 18sound Doppel 21ern, wo sie dank relativ leichter Pappen schneller spielen wie die Version mit den 9000ern. Gehen dank höherem Wirkungsgrad auch schon an 3kw richtig gut. 110 Herz trennfrequenz sind kein problem bei entsprechendem eqing. Finde sie wegen der impulskompensierenden Bauweise klanglich sehr gut.
Wird aber im Hifibereich auch gemacht. Ich konnte mich schon davon überzeugen, dass es etwas bringt, einmal ein Doppel 12er impulskompensiert gegen zwei einzelne 12er (Sonst waren die Gehäuse gleich), der Doppel 12er hat doch schon präziser gespielt. Das fällt aber nicht soo stark auf. Man merkt nur, dass das Gehäuse weniger Vibrationen erzeugt.
OK, eine vollständige kompensation ist natürlich ausgeschlossen, die verprochenen 80-90% Impulskompensation einiger Hersteller halte ich auch für Übertrieben. Ein praktischer nutzen ist aber ohne Zweifel vorhanden.
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Ja wäre auch für Brutalo Infra.
Wird das dann ne einzelne Kiste oder doppel 21'' ?
Schön wär richtig viel Wirkungsgrad ab 50 Hz abwärts. Und ich wäre für Bandpass
Geplant is Single und Doppel. Primär aber Doppel. Rest we'll See.
- Beruf: Tischler
@djnaydayfd:
Dann musst dir eben den gewünschten Seeburg Acoustic Line TSE INFRA kaufen kost so um die 2k2
Der Seeburg Infra ist mal eine Kiste, auf die das Klischee vom Eintonbass voll zutrifft.
Mehr als einen Ton kann das Ding im Tieffrequenten Bereich wirklich nicht.
- Beruf: Tischler
ohje wenn das so ist für jedes bässchen ein woofer.. (für jedes tönchen ein bönchen)
tw audio hatte ja auf der prolight nette doppel 21" woofer vorgestellt wenn der jobst woofer nur annähernd das leistet dann viel spaß
KV2 Audio auch, hab noch keine so schnell spielenden 21" Subs gehört..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
