Moimoin!
Ich bin momentan auf der Suche nach einem potenten, guenstigen Amp fuer meine LMB115 (Rcf L15p200ak 4 Ohm verbaut). In der Bucht bin ich dann ueber die Rocktronic PC2000 gestolpert, welche von innen der LD Sp-1800 sehr aehnlich sieht. Die Leistungsangaben der Rocktronic sind mit 1050w/4R etwas geringer als die der LD-Endstufe mit 1250w/4R.
Hat jemand diese Endstufe schonmal unter den Fingern gehabt und kann was dazu berichten? Von den Innereien her sehen beide ja sehr ordentlich aus, es stecken auf jeden Fall mehr Endtransen drin als in einer Tamp Ta2400.
Lg
Jan
Rocktronic Pc2000 Baugleich zu LDPA?
- Bedankung vergeben: 11 Mal
Re: Rocktronic Pc2000 Baugleich zu LDPA?
Es sind zwei Transistoren weniger als wie bei der sp 1800 von ld drin, der sieht sie wie du sagst sehr ähnlich
Die ld ist ne klasse Bassendstufe bei geringen Gewicht, über rocktronic habe noch nicht viel gelesen, wenn dann aber eigentlich nur gutes
Danke fuer die Antwort! Auf der Rueckseite ist klein PSE Germany aufgedruckt. Ich hab sdas Teil jetzt bei Ebay fuer 220Eu geschossen und werde berichten, wie sie sich an den LMBs schlaegt.
Lg
Jan
Lg
Jan
