Wieviel Leistung für einen LMB-115
Re: Wieviel Leistung für einen LMB-115
ne, eminence kommt mir nicht mehr ins haus. ich will meine 4 vernünftig bestücken, die mit der leistung der synq 3k6 klarkommt. mit dem rcf fangen sie viel zu schnell an dünn zu klingen. ich frage mich wie man auf die idee kommt die rcf bässe, die ein super bass sind für alles über 50 hz in so einem tief abgestimmten gehäuse zu stecken, wo er fast garkeinen pegel abkann, und auch nicht für hohe auslenkungen konzipiert ist. schade das ich das früher nicht wusste.
Jetzt hast Du aber nun mal genau diese Gehäuse und dafür ist der Kappalite 3015LF nun halt mal besser geeignet.
Dazu wurde hier ja schon einiges geschrieben. Und der Konstrukteur der Box wird ja wohl schon recht gut wissen, warum er genau den empfiehlt.
Einzige Alternative aus meiner Sicht (oder besser gesagt: aus der fachmännischen Sicht von Jobsti, u.a.) wäre noch der 18sound 15NLW9500
- Bedankung erhalten: 17 Mal
Hallo.
Membrane samt Spulenträger / Schwingeinheit vom Korb lösen (da ja schon kaputt tuts auch einfach das Durchschneiden der Aufhängung, Zuleitungen und der Zentrierspinne) und schauen was da los war.
Spulenträger verbogen? Zu viel Hub.
Ekliger Geruch+dunkelgefärbter Lack am Spulendraht? Zu viel Leistung.
Nix von beidem, aber verkratzte Spule? Zentrierungsfehler / schlechte Charge / krasse mechanische Überlast
Sicher kann eine zu starke Erhitzung der Schwingspule durch mechanische Überlast begünstigt werden.
Sicher kann ein Lautsprecher durch falschen Lowcut mechanisch überlastet werden.
Sicher kann ein lautsprecher schneller mechanisch zerstört werden, weil er aus einer schlechten Charge stammt.
Keiner weiß aber letztendlich was bei dir das Problem war. man kann nur mutmaßen, sichergehen kannst nur du selbst, indem du das teil zerlegst.
Ich halte Kappalite 3015LF übrigens auch für eine gute Alternative (wenn man für deutlich unter 200 Euro drankommt. 250 Tacken is das Teil imo nicht mehr wert, da gibt es dann besseres für).
Ich lehne mich übrigens mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es hier der 30Hz-Lowcut der Endstufe voll und ganz tut (wenn nicht bloß 6 dB/Oct). Problem wird letztenendes einfach das zuviel an Leistung (oder die schlechte Charge) sein, da ändert auch ein 8 Hz höherer LoCut nix dran.
VG, Hagen
Diese Einstellung halte ich für ziemlich verwerflich. Meistens ist nämlich einzig und allein der Nutzer das Problem in der Kette. Und wenn du einen 15P200Ak in dein Gehäuse schraubst, weil jetzt nicht mehr Eminence, sondern RCF draufsteht, gibt es trotzdem keine Garantie dafür, dass dort nicht das Gleiche wie mit dem vorherigen Treiber passiert.ne, eminence kommt mir nicht mehr ins haus[...]
VG, Hagen
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Also die Kappalites sind extrem gute Chassis, hier hat Eminence einen riesen Wurf gelandet!
Klar ist der NLW9500 die höherwertige Alternative, allerdings hat der Kappalite hier wesentlich mehr echtes Xmax.
Am Forentreffen haben wir ja verglichen zwischen Kappalite, 18s, RCF und Kappa Pro,
hier tat sich jeweils recht wenig auf im Pegel als auch Klang.
Das bissel mehr Tiefgang was der 18s liefert hat man nur selten raus gehört, der Kappa war dafür im Vergleich knackiger und punchiger,
allgemein besser klingend von vielen empfunden.
Anm.:
Gehen wir von echten 5,5mm 4" beim NLW aus und von 8mm 3" beim Emi (mit mehr VC Erwärmung gerechnet als 18s),
kommen wir auf einen um 3dB höheren Pegel bei Eminence, bzw höherem Pegel ab 50Hz aufwärts.
Logischerweise können natürlich beide auch oberhalb ihres Xmax betrieben werden.
Simulieren wir beide bis 8mm, will der 18s etwas mehr Leistung haben, somit auch etwas höhere Temperatur,
also beide vielleicht gleich warm, hier ist der Emi oberhalb 65Hz immernoch lauter, darunter liefert der 18s
um die 1,5dB mehr.
Der 18s wird eben im praktischen Dauereinsatz robuster sein und vielleicht 1dB mehr Pegel liefern durch die 4" VC,
im kurzen Vergleich hat man jedoch subjektiv keine Pegelunterschiede wahrnehmen können.
18s ist leiser als der Kappa, kann dafür aber auch mehr Leistung ab, hat dazu aber auch weniger Xmax,
kann aber minimal tiefer.
Im Praxis-Maximalpegel wird das also wieder ziemlich auf's Gleiche hinauslaufen, dafür mit etwas mehr Tiefgang,
aber auch größerem Leistungshunger.
Für ne richtig laute Prügelkiste, steckt man den NLW in 90L @ 45Hz.
Nur das Chassis nach der Endstufe auszusuchen, damit man sicher Vollgas geben kann, halte ich für den falschen Weg,
aber wie gesagt 15NLW9500 läuft in der Kiste.
Meine Meinung: Die Kappalites sind jeden Cent wert, auch bei 229,-
Meine Rangliste für das 15N Gehäuse:
1. Kappalite 3015LF (Optimal)
2. SWA-15100 C8 (Low Budget)
3. 15NLW9500 (Teurere Alternative zum Kappalite mit bissel mehr Tiefgang)
4. Kappa Pro 15 LF (Nicht Optimal aber geht)
5. L15P200AK (Ähnlich Kappa Pro)
6. Kappa 15 LF (Braucht man dank dem Mivoc nicht mehr)
Anm.:
um die 1,5dB mehr.
Yavem hat geschrieben:Hallo.
VG, Hagen
Hab das Chassie mal "zerlegt"... (Wie geht das eigentlich richtig? wo darf man schneiden?)
Der Drah der Spule war nur noch zur Hälfte aufgewickelt. Der andere Teil war unten beim Magneten. Bis auf die letzten Wicklungen ist der Draht dunkel bis Schwarz.
Wenn ich das mit den Punkten oben vergleiche, würde ich auf durchgebrannt tippen. Riecht auch noch leicht nach "Ampere"
https://www.dropbox.com/s/wxeqr4f5dm5bf ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qcega4ycv6q09 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2wnj8puyqgas ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8kiy5gqru0ih0 ... 7.jpg?dl=0
Könnt ihr die Bilder öffnen??
Wobei ich finde, dass DC hier noch net wirklich sehr ausgeprägt ist, sonst wäre ein wesentlich größerer Bereich nicht-schwarz
Klarer Fall: Einfach zu viel Leistung.
DC offset ?
Hat das was mit Gleichspannung zutun ?
Werde dann das Amping nochmal überdenken.
Die Regel, dass ein Amp mehr Leistung haben muss, wie Boxen ist aber richtig?
Aufgrund von Jobstis Aussage weiter oben, brauche ich fürn den Sub nur um die 400 Watt rms, obwohl das Chassie 600 Watt abkann.?? Hängt das mit den Gehäuse zusammen?
Danke nochmal an alle die geholfen habe. Wirklich gutes Forum !!! Und sorry für meine vielen Fragen..
Amping kann ja ruhig bleiben, es müssen nur Limiter und Lowcut richtig gesetzt sein. (-> Controller kaufen, wenigstens sowas wie T.Racks DS2/4 oder Omnitronic DXO24, gibt's gebraucht schon für 'nen Hunni)
Ja, der Kappa Pro 15 LF ist nicht optimal für das Gehäuse und kann deshalb in diesem weniger Leistung ab. Ich würde bei der Gelegenheit direkt auf Kappalite 3015LF umsteigen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
... Den hats einfach nur verglüht . Spulenträger ist auuch leicht verbogen (meine ich zu sehen), also wahrscheinlich mechanische und elektrische Überlast.
Notwendige Maßnahme : Limiter vor die Endstufe, der die Leistung zuverlässig auf sowas wie -3dB, relativ zu Vollaussteuerung, limitiert (im Linearen heißt das auf 0.707*Eingangsempfindlichkeit limitieren). Das ist dann halbe Leistung, und das sollte pi*daumen ganz gut klappen. Zusätzlichen LowCut nach dem Equalizing/Limiter nutzen (d.h. z.B. den in der Endstufe, ein LowCut vor dem Limiter, z.B. per Analogweiche, schützt nicht in jedem Extremfall zuverlässig vor mechanischer Überlast durch zu viel Hub, erzeugt durch zu tiefe Betriebsfrequenz).
- 39 Antworten
- 3981 Zugriffe
Letzter Beitrag von agent47
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
