[Reparatur] Dbx Driverrack 260
Themenstarter - Stagehand
Dbx Driverrack 260
habe folgendes Problem mit dem Teil
Nach ner halben Stunde Betrieb ist hat sich der Controller verabschiedet
Kurzer Check : Netzsicherung am Gerät defekt ; Sicherung ersetzt , eingeschaltet , Netzsicherung fliegt ,
Gerät aufgeschraubt ; Flachstecker der Sekundärspannungen von Platine gezogen , Trafo jetzt ohne Last
Wicklungen gemessen , primärseitig 90 Ohm , sekundär 17 V 4,4 Ohm , 10 V ca 2 Ohm
primär zu sekundär kein Durchgang
Daten zum Trafo
Ringkern 230 V primärseitig abgesichert mit 160mA träge
Sekundär : 17V 0V 17V 0,49mA 15 Watt
10V 1A 10 Watt
Frage an die Spezialisten
Sind die gemessenen Werte in Ordnung , oder ist der Trafo für die Tonne ?
ich bedank mich schonmal
Daten zum Trafo
10V 1A 10 Watt
Re: Dbx Driverrack 260
Deine gemessenen Gleichstrom Widerstände kommen beim nackten Trafo schon hin. 1,5 kohm sind unrealistisch. Du könntest testen ob die Spannungen unter Belastung einbrechen.
Hast du die sekundär Spannungen mal unter last gemessen?
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Hab mich etwas geirrt. ....90 ohm primär sind natürlich auch viel zu viel......ab zum elektro schrott
soweit komm ich garnichbauersound hat geschrieben:Servus,
Gruß, Markus
die Sicherung fliegt ja schon im Leerlauf
So das Teil funzt wieder
Neuer Trafo ist gekommen , hab ich gleich eingebaut
Erst nochmal den Gleichstromwiderstand der Primärspule des neuen Trafos gemessen ( 150 Ohm )
Alten trafo nochmal unter Spannung gesetzt , zieht primär-seitig knapp 1 Ampere nackich (also ohne Last )
Ab in die Tonne
Ab in die Tonne
