[TSP] Mivoc AW 2000 | TSP vermessen
Beitrag von No_Name »
hier mal die TSP, die Jobsti gestern gemessen hat:
Loudspeaker parameters:
Fs = 40.13 Hz
Re = 3.17 ohms[dc]
Le = 333.77 uH
L2 = 1262.27 uH
R2 = 45.68 ohms
Qt = 0.39
Qes = 0.45
Qms = 3.18
Mms = 42.27 grams
Rms = 3.980287 kg/s
Cms = 0.000366 m/N
Vas = 25.26 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 9.532248 Tm
ETA = 0.43 %
Lp(2.83V/1m) = 92.44 dB
Info:
Added mass = 56.15 grams
Frequency shift = 31,8%
Diameter= 16.80 cm
Est-LSE = on
Est-Re = on
Wobbel = Bereits eingespielt
Signal = PN 1,15V
Simulation versus Messung: (Doppelbass in 33L @ 38,5Hz)
Bilder bzw. Baubericht zum Bass gibt's hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =82&t=5571
Edit - Grund: Jobsti
Fehlende Daten hinzugefügt
Messung vs. Simu hinzugefügt
Zuletzt geändert von No_Name am 23. Sep 2015 14:42, insgesamt 2-mal geändert.
Der Computer ist nur so schnell, weil er nicht denkt.
Ergänzung:
Chassis waren schon eingespielt
Est. RE = on
LSE minimisation = on
Messung wurde zum Vergleich noch mal mit 1,2V wiederholt
Messstrippen kalibriert und kompensiert
Doppelbass wurde simuliert und vermessen, passt ;-)
Vieleicht noch interessant:
X-Max laut Mivoc beträgt 6,5 mm in jeder Richtung, die max-Auslenkung ab welcher Schäden auftreten können 12 mm in jeder Richtung.
Zuletzt geändert von No_Name am 1. Sep 2015 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von kerne »
wurde schonmal TSP Messung mit unterschiedlichen Lautsprecherlagen verglichen? Also wie auf dem Bild hochkannt eingespannt vs. Chassi auf dem Tisch liegend gemacht? Würde mich mal ineterssieren wie die Einflüsse/Unterschiede da sind.
Also in diesem Fall nicht, müsste man Jobsti mal fragen, ob er das schon einmal vergleichen hat.
Hier übrigens mal die Messung von Hifi-Test, noch mal ein klarer Unterschied zu den vom Mivoc:
http://www.hifitest.de/test/lautspreche ... _2000_1769
Update erster Post
Zurück zu „Messungen & TSPs“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
