halbierter Limmer 215 im Vergleich zum Limmer 115
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Werkzeugmacher
Hallo liebes Lautsprecherforum,
weiß jemand ob ein halbierter Limmer 215 klanglich genau die selben Eigenschaften hat wie ein Limmer 115.
Dadurch, das man den 215 halbiert treten ja geringe konstruktive Unterschiede auf z.B. der Steg sitzt nicht in der Mitte sondern bei ca 2/3 der Gehäusebreite. Was im inneren Aufbau anders ist oder ob weiß ich leider nicht. Habe in irgendeinem Thread gelesen das Herrn Limmer bei der Entwicklung des 115 noch einige Anpassungen vornehmen musste.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit 18sound Bestückung und dem Limmer 115?
Schönes Wochenende noch
Re: halbierter Limmer 215 im Vergleich zum Limmer 115
hab ein Kollege der beide Varianten hat
der sagt: " 2 halbe limmer kommen nicht an die Eigenschaften von einem 215 dran" (Warum auch immer)
Vll das Zusammenspiel von 2 Chassis in einem Gehäuse
Weiß noch jemand etwas über den Vergleich von zwei Limmer-115 zu einem Limmer-215?
Gibt es denn Limmer 215 Nutzer im Ost-Ruhrgebiet. Würde es auf ein Test gegen 115 ankommen lassen.
B0B
B0B
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Ich kann nur sagen, dass es definitiv keinen Unterschied macht, ob ich 2 Chassis in ein gemeinsames Gehäuse hänge oder in je ein einzelnes und diese nebeneinander stelle.
Ob es allerdings Konstruktions-Unterschiede zwischen 215 und 2 x 115 gibt, kann ich nicht sagen. Es würde mich aber wundern. Kann man ja mit einem Maßband schnell prüfen
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Wenn man natürlich einen Limmerbass hinstellt, den mit Pegel x betreibt und dann einen halben Limmerbass (es gibt ja laut Limmer keinen Limmer 115) und den ebenfalls mit Pegel x betreibt, könnte man natürlich glauben, dass aufgrund der sich so ergebenden Umstände zwei halbe schlechter gehen als ein ganzer. Das ist bei gleicher Bestückung natürlich Unsinn. Eher gehen die zwei halben noch minimalst besser, da die Frontfläche um eine Gehäusebreite größer ist...
- 6 Antworten
- 3097 Zugriffe
Letzter Beitrag von ruckzuck84
- 6 Antworten
- 1506 Zugriffe
Letzter Beitrag von lomo
- 2059 Zugriffe
Letzter Beitrag von borland
- 10 Antworten
- 2461 Zugriffe
Letzter Beitrag von engineer
- 28 Antworten
- 2659 Zugriffe
Letzter Beitrag von Don Kuleone
