ist es möglich eine Delayline mit invertierten lautsprechern dazu zu benutzen um den Schall nach hinten abzuschwächen?
Hintergrund des ganzen ist das ich es in meinem keller schön laut haben will es aber in dem raum darüber nicht so laut sein soll.
V.G. Anton
Invertierte Delayline
Re: Invertierte Delayline
Ich gehe davon aus, dass du vor allem den Bassbereich abschwächen willst?
Theoretisch sollte das mit einem Controller recht einfach zu erreichen sein.
Dafür müsstest du im Raum über dem Keller einen oder mehrere Subwoofer platzieren,
diese dann entsprechend des Abstandes zu den Subwoofern im Keller zeitlich verzögern und die Phase umkehren (180° Verschiebung), bzw verpolt anschließen.
In der Praxis wirst du damit keine vollständige Auslöschung erreichen können, aber falls du das Material hast ist es einen Versuch wert.
Man kann das ganze auch wesentlich Aufwendiger betreiben. Das machen dann zum Beispiel die hier: http://www.rocket-science.ch/wp/audio-a ... e-control/
Ich denke auch dass das Interferenzmuster im Raum darüber zu komplex ist um mit diesen einfachen Mitteln dagegen anzukommen. Es ist im Hörraum ja schon schwer genug Raummoden "abzusaugen".
