JM-sub118H diverse Ausführungen
Themenstarter - Neuling
Hallo Forengemeinde,
ich habe eine Frage zu den JM-sub 118h. Die gibt es ja in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal mit einem RCF-Chassis und einmal mit einem Faital-Chassis.
Kann man diese unterschiedlichen Bestückungen miteinander mischen oder sollte man darauf achten, daß man immer bei der gleichen Bestückung bleibt.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Re: JM-sub118H diverse Ausführungen
Generell ist eine gleiche Bestückung immer zu bevorzugen, egal um welche Schachteln es geht. Wenn die Chassis sehr ähnlich sind und in den Boxen auch sehr ähnlich klingen, dann kann mans mal wagen. Das sehe ich hier bei RCF und Faital nicht so gegeben.
- Bedankung vergeben: 6 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
man kann die beiden Treiber ja zB mit Hornresp simulieren,
und dann sieht man ja was geht.
und evtll reicht es schon aus beide nur etwas anders zu filtern um ein stark ähnliches verhalten zu bekommen.
natürlich auch warm und kalt vergleichen.
- 6 Antworten
- 1355 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ernst
