The Box Sb 115 Aktiv Gehäuse umbau !!!
Hallo erstmal Lautsprecher Forum Community,
ich habe zwei The Box Sb 115 Aktiv Subs, da ich diese im Freien betreiben will, und die Subs in ihrem BR Kunststoffgehäuse keinen Druck aufbauen, will ich diese jetzt in ein geeignetes Gehäuse (Bandpass/Geschlossen/Horn) versetzen. Ich weiß das die Leistung dadurch nicht all zu gesteigert wird, aber ich denke der Umbau würde sich schon positiv bemerkbar machen.
Meine Frage dazu wäre jetzt, was für ein Gehäuse Typ ihr mir empfehlen würdet und wie das Volumen Technisch aussieht.
Hier mal die Technischen Daten vom Sub:
Nominal impedance ------------ 4 Ohm
Power handling IEC noise ----- 300W
Sensitivity(1W/1m) -------------96dB
Frequency response -----------40-2.5KHz
Voice coil diameter -----------75.5mm
Voice coil material -----------Copper
Voice coil winding depth -----18mm
Magnet gap depth -----------10mm
Basket Aluminium
Effect. diaphragm diameter 340mm
Resonance frequency Fs 40Hz
DC resistance Re 3.6 Ohm
Mechanical Qfactor Qms 8.48
Total Quality factor Qes 0.4
Electriacl Q factor Qts 0.38
Equivalent volume Vas 158.91 L
Moving mass Mms 0.12Kg
Mechanical compl Cms 0.14 mm/N
BLfactor BL 16.7 Tesla m
Effective piston area Sd 0.09 mm²
Max. linear excursion Xmax ±4 mm
Overall diameter -----------φ393mm
Mounting holes diameter -----8×(6.5×8)mm
Bolt circle diameter -----------372mm
Baffle cut-out diameter ----363.8mm
Overall depth 156.5mm
Net weight 7.5Kg
Danke schonmal im Vorraus
Basket Aluminium
Net weight 7.5Kg
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: The Box Sb 115 Aktiv Gehäuse umbau !!!
Tach,
Chassis werden i.d.R. in Gehäusen verkauft die dafür abgestimmt sind ...
Dein "Vorhaben" ist daher recht Sinnfrei !
10 weitere gleiche Subwoofer hingegen würden schon einiges helfen.
Das mag so sein... habe aber schon des öfteren gelesen das diese Chassis in Bandpassgehäuse betrieben werden.
Und dies ja bestimmt nicht, weil sie dann einen schlechteren Wirkungsgrad haben als in den Bass Reflex Gehäusen.
Ich habe vor mir zwei doppel 18" Horn Bässe zu bauen, Pläne etc. hab ich soweit schon ins Auge gefasst. Fehlt z.Z. nur noch das benötigte Budget.
onkelkarl
onkelkarl
- Bedankung erhalten: 15 Mal
um welche Musikrichtung gehet es denn,
denn langes Bandpassgewummer macht zB nur theoretisch mehr Wirkungsgrad.
und im allgemeinen gilt :
entweder laut , kompakt oder tief.
es ist kein Überraschungsei
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Ähm: Aus dem Modul kommen nur Magere 300 @ 4 Ohm raus. Mit einem Doppel 12" mit Potenten chassis wird es ggf. lauter, aber es bleiben 300 W...
Hab das Modul auch: Hab eher angst das es mir bei Dauerfeuer abfackelt, weil es echt warm wird :-O
hitower78 hat geschrieben:Hi
Hab die Woofer jetzt schon im Außenbereich einige male am Limit gefahren und das fast vier Tage am Stück. Da ist bis jetzt noch nichts abgefackelt.
Big Määääc hat geschrieben:um welche Musikrichtung gehet es denn,
Techno...
- Firma: PlanSound GbR
Im SB 115 steckt ja der 15LB100-8W, der passt bestens in das JL-Sub15N Gehäuse und spielt für Techno ideal (bauen davon selber gerade 16Stk). Preis/Leistung erste Sahne!
Sicher?Lukas-jf-2928 hat geschrieben:Im SB 115 steckt ja der 15LB100-8W
Ich dachte da spielt der 15LB075 drin, welcher von Thomann ja auch als Ersatzchassis für den SB115A angeboten wird.
Dann guck nochmal bei Thomann genauer...
Es wird dort als Ersatz gelistet und ist das Geld wert...
Genau so schauts aus. Bau dir zwei JL sub15n oder einen Doppel 15er und hole dir eine ENdstufe mit etwas Wumms dahinter. Ab 4-6 kann man da schon gut was mit Anfangen. Hatte draußen mt 6 Bässen und einer Proline 3000 bisher sehr gute Erfahrungen.Lukas-jf-2928 hat geschrieben:Im SB 115 steckt ja der 15LB100-8W, der passt bestens in das JL-Sub15N Gehäuse und spielt für Techno ideal (bauen davon selber gerade 16Stk). Preis/Leistung erste Sahne!
Ja in den Sb 115 A sind die 15LB075 verbaut. Das Gehäuse JL-sub15N hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Die Frage wäre jetzt, kann ich auch die 15LB075 Chassis dort verbauen und da ich die Sb 115 A habe die Treiber mit im Gehäuse verstauen oder muss dann das Volumen etwas vergrößert werden?
Visaton MB 115/Bonkelkarl hat geschrieben:
Techno...
edith
wie in der Musikgeschichte h mit b verwechselt
Horn Bass Gehäuse sollen ja im Außenbereich gut "Krach" machen. Aber dann auch mit entsprechender Leistung.Visaton MB 115/B
Dies hab ich evtl. im Winter vor, zwei 2x18" Horn Bässe mit RCF Bestückung zu bauen.
Wenn ich mir die Leistungsdaten von dem im verbauten MB 115/B Chassi (BGS 40) anschaue, ist dort die rede von 200W RMS und 300W Max.
Rein aus der Sicht, würde das ja mit meinen 300 Watt RMS reichen. Aber ob die reichen um genug druck zu erzeugen !?
- 4 Antworten
- 2836 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
- 8 Antworten
- 2483 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kev_136
- 6 Antworten
- 753 Zugriffe
Letzter Beitrag von Florian
- 428 Zugriffe
Letzter Beitrag von Xleg
- 846 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
