Kaufentscheidung 3 kanal Endstufenmodul
Themenstarter - Neuling
- Beruf: Maurer
Ich wünsche allen Lesern ein schönes Wochenend
Mein Name ist Wolfgang ich komme aus Niederösterreich und ich bin 28jahre alt
Nach unzähligen mit Spannung verfolgten Projekten und Bauberichten habe ich mich dazu entschlossen meine alte billig '' PA '' vom großen C
gegen etwas besseres zu tauschen und habe angefangen mich im Bereich 3 Kanal Modulen umzusehen.
Nach Sichtung der üblichen verdächtigen (mivoc 3120 und thomann ) und überlegen kam der entschluss da muss noch mehr gehen.
Nach durchforsten der bucht entdeckte ich.
http://www.ebay.de/itm/3-Kanal-Class-D- ... 2211676384
Nun meine Frage hält die Endstufe was sie verspricht gibt es alternativen?
Würde um das Modul ein Plug and Play System (doppel 15 bass + 10 oder 12 top) Bauen und für gelegentliche privatfeiern nutzen
Danke für eure Bemühungen
- Beruf: Energieelektroniker
Re: Kaufentscheidung 3 kanal Endstufenmodul
Hallo Wolfgang,
ich kenne das von dir genannte Modul nicht. Wenn ich mir die Anzeige anschaue sehe ich auf den Bildern weder Herstellername des Moduls, Leistungsaufnahme, Datenblatt noch ein Bild der Platine die die genannte Gesamtleistung von 2900 Watt RMS @ 4 Ohm liefern soll. Ich bezweifle das das Modul bei vertretbarer Verzerrung mehr als 500 Watt Gesamtleistung liefern kann.
Auch wird das Modul von einer Privatperson vertrieben was einen möglichen Garantiefall schwierig gestaltet.
Das ist aber nur mein Meinung zu dem Modul.
Powersoft bzw. Hypex bauen noch Endstufenmodule
http://www.powersoft-audio.com/en/oem-solutions/digimod
https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/
Gruss Andl
Gruss Andl
- Beruf: Maurer
Danke für deine antwort suche eher was fertig aufgebautes ( reinschrauben und fertig )
Hab mich jetz noch ein bisschen tiefer eingelesen und musste feststellten das die guten sachen auch gutes gelt kosten
Wird dan doch auf mivoc 3120 mit kenford 15 4ohm ( für den Preis wahrscheinlich 2 stück)
schöne grüße aus dem weinviertel
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Es gab meine ich mal das Gorilla Modul in ähnlicher Stärke mal "lose".
Allerdings ist der Markt klein und überschaubar...
Einzig JBSystems finde ich noch mit einigen Sinnigen Modulen eines annähernden Markenherstellers im "preiswerten" Bereich.
- Beruf: Maurer
Hallo
hab jetzt noch eins von 4acoustik gefunden http://www.4-acoustic.com/index.php/3K-4900.html das auch sehr verlockend aussieht warte aber noch auf eine antwort bezüglich preis
Selbst wen nur die hälfte an der angegebenen leistung raus kommt würde schon genügen
Wehre ganz praktisch mit bluetooth
Jbsystems hab ich auch schon gesehen sind preislich sehr interessant
- Firma: SOLID Showtechnic
Von 4acoustic kann ich nur abraten.
Die haben bis jetzt nichts produziert was ich empfehlen kann. Selbst Bekannte, die da im großen Stil eingekauft haben und ich rede hier inder Größenordnung eines Line Arrays wurden da ziemlich ohne Service auf schlechter Ware sitzengelassen.
Für den Preis kann man sich es ja mal Kaufen... Gibt ja Rückgaberecht!
Ich hatte mal ein rund 1KW @4Ohm, aber da ist überhaupt nix rausgekommen! Echt erbährmlich gewesen. und ewig lauter Lüfter :-/
- Beruf: Maurer
Das hab ich mir schon fast gedacht
hab schon mit den gedanken gespielt einfach ein dcx und tsa 4-700 in ein selbst gebautes case zu stecken und mit butterflyverschluss an den sub zu schnallen währe einfacher wegen:
* garantie
* beschaffung
* leistung
* wiederverkauf
* flexibler
Grüße aus dem weinviertel
Robb Goodnight hat geschrieben:Von 4acoustic kann ich nur abraten.
* garantie
* beschaffung
* leistung
* wiederverkauf
* flexibler
Kann man machen! Hab auch schonmal eine Lösung gesehen, die sah von vorne aus wie ein kleiner Sockel UNTERM Sub. Darin war auch das amping!
Solch lösungen sind ggf. Ideal um auf 2 15 oder 18" noch ein Topteil zu schnellen...
Man gewinnt Höhe (manchmal die entscheidenen CM) und hat das amprack verstaut.
Müsste man sich mal nen kästchen bauen.
