Homehifi mit PA Charakter
- Beruf: Kfz Mechatroniker
Ich habe zur Zeit bei mir am Schreibtisch 2 Esi nEar05 stehen, zwei 5 Zoll Monitore von Thomann.
Die leisten jetzt seit 4 Jahren ohne Probleme ihren Dienst und klingen nach wie vor immer noch sehr gut.
Mein Problem: Ich stehe seit einiger Zeit total auf diesen "harten" PA Klang. Besonders wenns im Mittelton so schön knackig knallt
Die Esi klingen einfach viel zu weich und im Mittelton sehr sehr langweilig, bei höheren Pegeln beginnen die HT zu kreischen und viel Bass kommt dabei nicht rum.
Da kaufen ja langweilig wäre würde ich das ganze natürlich gerne selbst angehen und mir was eigenes bauen. Gibt es vorschläge für sowas? Quasi eine Mini Mini Mini PA?
Es wären bei bedarf 4 Verstärkerkanäle und auch ein Controller vorhanden.
Ich dachte da jetzt an etwas wie mehrere (4? Stck?) 2,5" Breitbänder Pro Seite (evt gewinkelt wegen dem Hochton?) und jeweils einen oder zwei 10-13cm Subwooferchen.
Die neue Glühbirne ist heller wenn man sie vor dem einsetzen aus der Verpackung nimmt.
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: Homehifi mit PA Charakter
dann wäre es auch wohl an der Zeit das DU dich damit ausgiebigst beschäftigst wie "harter PA Klang" zu Stande kommt ... weil so klein wie du das WILLST ist das eher reines Wunschdenken.
Klangart
Klangart
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Na dann bauste entspannt zwei LMT 121 und da drunter nen BR118EX oder was anderes modernes und ab gehts
Membranfläche muss sein.
- Für diesen Beitrag von David bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Gibt genug 2x8" Hifi Standboxen, die mit entsprechendem Amping im durchschnittlichen Wohnraum soviel Dampf machen, dass einem nichts ggüber einer PA bei einem Fest/Clubbing fehlt. Und das klingt dann auch knackig/knallig/dynamisch.
Von 5" Regalböxchen darf man das halt nicht erwarten
Edith: Messungen nachgereicht.
https://www.youtube.com/watch?v=fD7mjQxuYjs
https://www.youtube.com/watch?v=3v2kMTFb3X8
Zuletzt geändert von stoneeh am 2. Aug 2017 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
Was deine Idee angeht mit den 2,5" Breitbändern... 1. Ja, das kann nach PA klingen, 2. Sowas habe ich derzeit am laufen, und es ist das erste mal, dass ich mich auch mal ne stunde hinsetzen kann und einfach Musik genieße, weils so toll klingt
Ich schreib dir mal ne PN dazu
Nachdem ich lange selbst nach etwas passendem gesucht habe, ist das bisherige Ergebnis meiner Suche die JBL Control 25. Klingt in meinen vier Wänden wegen des guten Energiefrequenzgangs sehr fein auflösend mit extrem guter Räumlichkeit. Einen Sub drunter braucht es allerdings. Bin nur durch Zufall auf die Lautsprecher gekommen - und hätte nie gedacht dass ein simpler "Bistro Lautsprecher" tatsächlich so überzeugend klingen kann. Zu allem Übel sind die gebraucht nichtmal teuer.
Die Titankalotte im Hochton tut ihr übriges, die hohe Abstimmung ist ebenso PA typisch für ein Topteil. Klingt präsenter als normales Hifi, nicht ganz so hart wie richtiges PA, mir machen die Kisten auf jeden Fall tierisch Spass. Mit zwei 12" CBs bis 35Hz (-3dB) als Bassunterstützung geht auch richtig Party
- Bedankung vergeben: 6 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
ich würde erstmal dem F gang deiner Monitore nen EQ spendieren.
F gang flat mit 2 bis 3 dB Dekade zum Hochton ansteigend.
das klingt dann sehr direkt, wie ne "auf die Fresse" PA.
Sehr schön zum Ausprobieren ist die Klangeinstellung "Piano" im Iphone...
