P-Audio BM-D446 Mk2
P-Audio BM-D446 Mk2
Hallo, da ich für mein Jetzt nur noch LB-Line array Projekt einen Tief ankoppelbaren HT suche, bin ich auf folgenden Treiber gestoßen: P-Audio BM-D446 Mk2. Ich weiß, es ist nicht der dickste und auch nicht der beste HT, jedoch soll er sich laut Datenblatt ab 1k trennen lassen und genug Pegel liefern. Es wäre nett, wenn jemand der diesen Treiber kennt, etwas dazu sagen könnte.
Grüße, Anton
Grüße, Anton
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Re: P-Audio BM-D446 Mk2
Servus Anton,
kenne den P-Audio nicht, jedoch für ein Budget Projekt mit tiefer Trennung sicherlich ein Ansatz sobald er moderat mit Leistung bedient wird.
Interessant natürlich über was der P-Audio spielen soll und was für ein Horn davor kommt, den ein 1" Horn das bereits bei 1KHz gut funktioniert wird ja etwas länger.
Alternativ fällt mir noch der BMS 4550 ein. Dass hier die tiefe Trennung funktioniert und der Klang passt weis ich aus eigener Erfahrung.
Als Horn kommt ein Renkus Heinz nachempfundener Waveformer Mit geclontem H100 dran, als TMT kommt entweder nen Oberton 8m250 mit Horn oder nen Kappa 12 mit Horn drunter.
Grüße, Anton
Grüße, Anton
nein, ich kenne ihn auch nicht bei dem augenblicklichen Preis machst du mit dem P-Audio-Treiber wahrscheinlich nichts verkehrt.
P-Audio hat sich über die Jahrzehnte einen guten Ruf erarbeitet. Bestelle dir doch einfach mal ein Pärchen, unter 60€/Stück kannst du eigentlich nichte verkehrt machen..
In der Kategorie bin ich ein Fan des Celestion CDX1-1747 , allerding bist du da ab 80€/Stück dabei.
Der schafft auch mit entsprechendem Horn die 1kHz............die 18 kHz locker auch.
Der Innenaufbau lässt gegenüber dem BMS mit einer Blechkappe aus den frühen 60ern keine Frage offen.
Bei tiefen Frequenzen ist der Raum hinter der membran nicht ganz unwichtig.
Ich ziehe Phenolharzmembranen Titanmembranen klanglich vor.
Der noch preiswertere Kenford Comb50 sollte erst über 1150HZ betrieben werden und wär hier keine Alternative.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hallo Anton,
ich habe nur ein einfaches Messsystem, in der Klang+Ton wurde der Celestion mit einigen Hörnern gemessen, in der dortigen Ephedra spielt er bis 800 herunter. Das Klirrverhalten ist hervorragend.
Wenn du Zeit hast, in ein paar Tagen kann ich dazu was einscannen.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
- 11 Antworten
- 1616 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 5 Antworten
- 1852 Zugriffe
Letzter Beitrag von meister_k
- 4 Antworten
- 1174 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nichtswisser
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 5 Gäste
