JM-Sub 21i Bestückung
Beitrag von Johannes1st »
ich plane die JM Sub 21i zu bauen, wollte die jetzt erst mit 21LW1400 bestücken (hätte die günstig bekommen), da ist aber was schief gelaufen und suche nun nach neuer Bestückung. Am liebsten Neodym! -> Hatte da an sowas gedacht 21SW152 (http://www.bcspeakers.com/en/products/l ... /4/21sw152) TS sieht ganz ähnlich dem 21NLW9400 aus der leider nicht mehr erhältlichen Originalbestückung aus. Was haltet ihr davon, vor allem in dem Gehäuse? :)
Mit freundlichen Grüßen Johannes
Beitrag von stoneeh »
Üblicherweise baut man nicht einfach ein Chassis in ein Gehäuse, das für ein anderes Chassis entwickelt wurde.
Das nächste: warum Sub21i? Der Sub geht flat bis 40hz. Das macht jeder zweite BR 18er auch. Ein Infra ist was anderes.
Der Wirkungsgrad gleicht auch einem BR 18er. Also bei gleicher Belastbarkeit erreicht man keinen höheren Pegel als mit einem typischen 18" BR Würfel.
Grösser und schwerer ist das Teil jedoch.
Beitrag von Powerlight_77 »
Servus Johannes,
probier doch dein Glück mal bei "Dirk Hahn" von !X-Max. Vielleicht kann er dir einen Vergleichstyp zum 21NLW9400 nennen oder hat noch welche auf Lager...
X!Max Lautsprechertechnik
18-Sound Vertrieb Deutschland
Zum Eistruper Feld 8
49143 Bissendorf
info@x-max.de
Gruss Andl
Beitrag von BERND_S »
Habe dir eine PM geschickt. ;)
Hi, Bernd vielen Dank für deine Mail. :) Leider habe ich alles für den 21i ausgelegt und werde diesen auch bauen und bin nun auf der Suche nach einem Treiber welchen dem originalen 21NLW9400 am Nächsten kommt. Vielen Dank an alle die mir dabei helfen.
Beitrag von Anton6400 »
Hi, wenn du etwas mit dem 21SW152 bauen willst, kann ich dir das Othorn empfehlen, ein Othorn @2pi ; 2kw macht laut Simu 130db flat bis 30hz, f3 28hz, im 4er Stack gehts erst richtig ab mit 140db flat bis 28hz bei f3 25hz.
Grüße, Anton
Wenns wirklich an den Tiefstbass gehen soll, sind Sachen wie das Othorn schon genial. Das macht dann auch richtig Spaß, im Gegensatz zu f0 = 40hz Bässlein.
Beitrag von isitone »
Ich kenne das Othorn aus eigener recht ausgiebiger Erfahrung. Das Teil schiebt schön im Tiefbass aber wenn jemand einen Allrounder sucht, wird er mit dem Othorn nicht glücklich. Das Othorn benötigt einen Filler. Für grosse Beschallungen und dem Einsatz z.B. mit einem potenten 2x12er Line ist das Othorn sehr zu empfehlen aber für kleinere Allround Aufgaben nicht. Vom Handling her halt ne klare 2Mann Kiste. Ich bin der Meinung, dass man mit einem eher tief getunten doppel 18er welcher dann in etwa das gleiche Volumen aufweist besser bedient ist. Die Kosten wären dann auch vergleichbar, da das Othorn schon ein sehr aufwändiges Gehäuse hat.
Vielen Dank für die vielen empfehlumgen suche trotzdem ne altertive chassis für jmSub21i.
zockerne hat geschrieben:Wenns wirklich an den Tiefstbass gehen soll, sind Sachen wie das Othorn schon genial. Das macht dann auch richtig Spaß, im Gegensatz zu f0 = 40hz Bässlein.
Ist auch nur flat bis bischen unter 40hz: http://www.data-bass.com/data?page=system&id=81&mset=87
Haha.... Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr... uglygaga:
Johannes1st hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen empfehlumgen suche trotzdem ne altertive chassis für jmSub21i.
Vom letzten Kommentar in die irre geleitet tanze ich ums Othorn herum, dabei will der Threadstarter ja etwas ganz anderes wissen :roll: ....
Leider kann ich zum gesuchten Chassis keine Hinweise liefern.
Beitrag von DictiusTeNecare »
Guten Abend,
was sagt denn Dirk Hahn nun, hat du ihn schon gefragt?
Habe leider noch keine Antwort. :(
Beitrag von David »
Wieso sollte ein Sub der wirklich flat bis 40 hz spielt keinen Spaß machen? 40hz f0 ist meiner Meinung nach auch schon sehr tief für nen 18" BR und damit kann man auf jeden Fall Spaß haben.
Noch weiter runter (echter Infra) wird immer extrem groß oder eben leise.
Beitrag von mobile-club-sounds »
... zurück zum eigentlichen Thema,
als Ersatzbestückung würde ich den 18S 21LW2500 oder alternativ die NEO Version 21NLW4000 anvisieren.
Eine Simulation rentiert sich bei beiden Treibern ganz bestimmt.
Frank
PA-Verleih, Lautsprecherentwicklung, Online-Shop:
https://www.mobile-club-sounds.de
Könnte das jmd durchsimulieren? Hab auch eine Antwort von Dirk Hahn: Er meinte der eigentliche Nachfolger des 9400 ist der 4000 im Programm aber genaue Angaben möchte er nicht machen. Der 1400 soll nicht gerade für Tiefbass sein sondern eher so ein Hybrid wie ich es verstanden habe, aber durch die 4" Schwingspule soll er doch auch gut zum 9400 passen.
... dann hat Dirk Hahn ja meine Empfehlung mit dem 21NLW4000 bestätigt.
Der 21LW2500 ist das exakt gleiche Chassi wie der NLW4000, nur Ferrit und daher günstiger.
Den 21LW1400 würde ich auch nicht in einem tiefen 6th Order Bandpass einsetzen, sondern in einem Horn.
Das simulieren des JM-Sub 21i ist schwierig, denn der Plan ist berechtigterweise kostenpflichtig und wenn hier Daten veröffentlicht werden, dann verstößt das gegen das Coppyright.
Somit musst Du das selbst machen wenn Du die Pläne hast oder Benny muss das tun und ein Ersatzchassi empfehlen.
Frank
Der 21NLW4000 steckt auch in meinem Infra. ;)
In allen Belangen ein hervorragendes Chassis.
... in meinem stecken zwei 18NLW4000 :D
Frank
BERND_S hat geschrieben:Der 21NLW4000 steckt auch in meinem Infra. ;)
M21s? Wenn die 30hz -3db hinkommen, dann kann man das wenigstens auch einen Infra nennen. 30hz wär für mich das mindeste, was ein Basslautsprecher können soll, um ihn "Infra" nennen zu können.
Würd ich auf jeden Fall dem Sub21i vorziehen.
Eine Kritik: Griff im Port = nix gut. Aber ja. Ist zB beim BR118Ex auch so, und den hyped auch jeder 8)
#21
@stoneeh
Kein Griff = nix gut tragen :D
Und die Positionierung der Griffe steht dem Nachbauer frei, ich stecke mit meinen Bauplänen nur den Rahmen ab.
Es soll ja noch Selbstbau sein. ;)
Ich habe bei meinem Prototyp diese "schlechte" Variante getestet und konnte keine Probleme feststellen.
Somit kann ich es guten Gewissens "freigeben", falls die Frage aufkommt.
Schon klar. Allgemein sieht der Sub für mich auf jeden Fall nach einem guten Design aus. Abstimmung, Volumen, Portfläche machen Sinn. Würde mich zum Bau anregen, wenn ich nicht schon hätte :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
