Equipment für Sylvester
- Beruf: Kfz Mechatroniker
Ich soll mich um die Anlage für unsere Sylvester Party kümmern.
Gefeiert wird in einer Halle die ca 15 auf 8 Meter misst.
Hier drin ist mehr oder weniger die Hauptparty.
Vor dem Tor steht noch ein 5*10 Meter Zelt welches allerdings nicht wirklich
Mega laut beschallt werden muss. Dieses ist zudem an die Haupthalle angeschlossen,
also kein komplett eigener Bereich.
Es werden zwischen 200 und 250 Leuten anwesend sein.
Musik kommt vom DDJ RX, also ausschließlich Konserve.
Musikrichtung House, Minimal, Charts.
Was würdet ihr da an Equipment auffahren?
- Bedankung vergeben: 472 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Re: Equipment für Sylvester
Moin - Hmm.
Ich sehe meinen Bestand vor dem inneren Auge und würde damit in etwa folgendes stellen:
Für den Hauptsaal gescheite 12" Tops (a la JL-Sat12 / JM-Sat12 / und diverse sonstige in der Liga) und ausreichend Bässe dazu.
(Wenn man's da hat und man hat Spaß dran und es muss net auf den letzten Penny geguckt werden, können es auch gern 210er oder 212er Tops sein, warum nicht... Ist eigentlich dann Overkill, zumindest mit 212, aber Spaß ist was man draus macht )
Das Zelt vor der Halle würde ich dann noch mit zwei kleinen Tops (bei mir z.B. 8", evtl. plus einmal Sub) ausstatten, oder eben - weil ich sie sowieso da habe - 12" Fullrange.
Wärste nach meinem Empfinden "jewääsch unn jekämmt" - wie man hier so sagt...
Grüße Andy
Grüße Andy
- Beruf: Energieelektroniker
Mahlzeit,
würde aus meinem Equipmentpark folgendes stellen:
Hauptraum: Top 2x JM-Sat12 + Bässe 4x BR118Ex (Monocluster bzw. Zahnlücke)
Draussen: Top 2x 8" + 1x JM-Sub212
Was hast du denn an Equipment oder was würdest du zu mieten können?
Jm sat 12 sollte für drinnen reichen mit entsprechend Bässen, je nach dem wie laut es werden soll.
Draußen werde ich meine eigene PA stellen.
2* 15“ Subs und 10“ Tops von Bernd. Drinnen muss ich alles
zumieten. Ich hätte jetzt auch gesagt 4 Stück 18“ Subs und 2 Stück 12“ Tops.
Was darf sowas mit Amping kosten?
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Ich hab für genau sowas an Silvester 4 BR118EX geplant. Tops darüber sind zwei AD15 von AD Systems.
Für das Zelt hinten würde ich an deiner Stelle nur zwei kleine Tops hängen und entsprechend delayen. Ich hab für sowas zwei 8" Coax Tops von MM.
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 33 Mal
~250€ würde ich sagen, aber kommt natürlich ganz drauf an, was genau es ist.
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Uns würde schon deine anlage innen reichen, draussen hört man ja eh mit, dwr schall verzieht sich ja nicht spurlos...
Top RL und Bässe zusammen als Monocluster. 8*15m ist halt nicht megagroß
Wie ist das denn innen ausgestattet, also akkustisch? Hohe decke oder gefließt?
Ne das reicht niemals. Ist uns meist schon mit 80 Leuten zu wenig.hitower78 hat geschrieben:Hi
Halle hat ca. 5-6 Meter Deckenhöhe. Boden beton, Wände Rauhputz.
Werde aber dennoch mal morgen kurz testen wie sich das darin mit 4 Stck 15" Subs verhält. Eventuell reicht das ja schon aus wenn vors Tor noch was kleines kommt.
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Ein 12" im Top pro 18" im Bass ist eine gute Rechnung, und keinesfalls überdimensioniert. Wenn die Bässe als Monocluster / Zahnlücke gefahren werden ist das sogar immer noch eine basslastige Kombination, da durch Stacking und Bodenaufstellung die Bässe etliche db an Wirkungsgrad hinzugewinnen.Andy78 hat geschrieben:Wenn man's da hat und man hat Spaß dran und es muss net auf den letzten Penny geguckt werden, können es auch gern 210er oder 212er Tops sein, warum nicht... Ist eigentlich dann Overkill, zumindest mit 212, aber Spaß ist was man draus macht
Weniger Membranfläche bei den Tiefmitteltönern taugt nicht, ausser bei stark basslastiger elektronischer Musik, wo der Bassbereich im Signal schon 10, 20db überbetont ist, und dementsprechend den Subs mehr als den Tops abgefordert wird.
Habe jetzt ein Angebot vom örtlichen Verleiher
4x Concert Audio BX18, Bass, 1x18", Stückpreis 25 Euro Netto, gesamt 100 Euro Netto
2x Concert Audio TX15, Topteil, 1x15" Horn, Stückpreis 30 Euro Netto, gesamt 60 Euro Netto
1x Amping inkl. Stromversorgung, Eingang CEE16A, 60 Euro Netto
1x Kabelsatz
Paketpreis bei Abholung 250 Euro inkl. Steuer
Denke mal das geht klar.
1x Kabelsatz
Solange die nichts neues gekauft haben sollte es Crown sein.Powerlight_77 hat geschrieben:Sollte passen. Was für Amping ist das genau ?
War mega geil. Anlage hat dicke gelangt, hab dann gegen 2, halb 3 die Subs voll ausgefahren, Tops liefen geschätzt auf 2/3.
Weiß jemand womit die alten Concert Audio Subs bestückt sind? Leider gibts die Firma in der Form ja nicht mehr, die sind 2-3 Orte weiter von mir.
