[Umbau] 18 Zoll Gehäuse neu bestücken
- Beruf: Maler und Lackierer
Moin Leute.
Bin neu hier und hab auch gleich mal ein Anliegen.
Hab hier vier 18 Zoll Gehäuse mit Fidek Bestückung.
An den Gehäusen wurde wohl vom Vorbesitzer schon mal gebastelt, sprich Reflexrohre wurden geändert und ein Treiber ist wohl ein leicht anderer.
Haben die Teile die Tage mal im Array übern xta Controller laufen lassen und 3 mal dürft ihr raten, der Sub mit dem andern Treiber will nicht so recht ins Gesamtbild passen.
Die Teile sind an für sich gut, leider ist überhaupt nichts im Netz zu finden.
Weder Treiber, noch Gesamtkonstrukt sind dem lieben www bekannt.
Vielleicht kennt einer von euch die Teile.
Fidek SP-1805
Da ich also leider keinen 4. gleichen Treiber bekomme, würd ich gerne umbestücken.
Hier mal die Daten der Gehäuse
177,65 Liter
Rohrdurchmesser 10,3 cm
Rohrlänge 10 cm
Pro Gehäuse sind 4 Rohre verbaut (jeweils eins in den Ecken)
Neuer Treiberwunsch wäre "the box Speaker 18-500/8-A"
Könnte das so klappen, mit eventueller Anpassung der Rohre?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Grüße Andy
Fidek SP-1805
177,65 Liter
Rohrlänge 10 cm
Grüße Andy
Re: 18 Zoll Gehäuse neu bestücken
Du kommst auf ca. 333 cm^2 Portfläche. Das wird etwas eng was Portgeräusche bei viel Leistung angeht, gerade bei tieferem Tuning.
Volumen passt für viele Standart-18er, so auch der 18-500. Zum Chassis selbst finden sich genug Artikel.
Sieht mit 10cm langen Rohren dann so aus:
mit 25cm Port schon besser:
Beste Grüße,
Nils
Beste Grüße,
Nils
Klasse hilfe danke.
Was würdest du denn als optimale Portlänge ansehen?
Unter 40 hz werden die 4 eh nicht laufen.
Sollte ich vielleicht statt der rohre lieber eckports schaffen?
Wenn du den Tiefgang nicht benötigst...würde ich an deiner Stelle größere Eckports schaffen und ein Chassis nehmen, dass für etwas mehr "Kick" bekannt ist (dadurch gibts dann auch noch 1-2db mehr, ich denke Kick ist eher das was du suchst.)...das leite ich mal vom Namen "DrumAndy" ab
Poste doch mal ein Bild von den Kisten, dann kann man sich mal Ansehen was machbar ist.
- 989 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 1006 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 29 Antworten
- 2838 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
- 6 Antworten
- 2433 Zugriffe
