12" Topteil Weiche, ähn. PL Audio F12Pro
ich besaß zwei Leergehäuse, mit den gleichen Maßen F12Pro von PL-Audio. Bestückt habe ich diese mit dem 18Sound 12NLW9300 und als Hochtontreiber habe ich den B&C DE700 verwendet. Beide 8 Ohm. In den Gehäusen befanden sich leider nur zwei Frequenzweichen, wo die Hochtonsektion leider nichts mehr zu sagen hatte. Daher hatte ich diese per DSP bisher aktiv getrennt angefahren.
Nun ergeben sich für mich zwei Möglichkeiten:
1. Die alte Frequenzweiche reparieren. Lötstellen sind überprüft. Ich frage mich, ob man die Bauteile auch einzeln in ihrer Funktion überprüfen kann.
2. Eine neue Frequenzweiche für den Hochtonbereich nach dem Aktivsetup nachbauen. Folgende Einstellungen haben sich dort als bewährt erwiesen:
Hochpass mit -18dB/Okt bei 1350Hz Butterworth
Tiefpass mit -18dB/Okt bei 17500Hz BW
Pegelabsenkung mit -18dB.
Sorry für die Sauklaue
Wäre die Schaltung so korrekt? Habe die Berechnung mit dem Jobst Audio Tools hier auf der Website gemacht. Dann einfach die Schaltungen von 3 auf 1 zusammengefügt. Daher sind es noch die genauen Rechenwerte. Jetzt stellen sich mir die Fragen:
a) Könnte man nicht L1 und Rs sowie L2 und Rp zusammenfügen?
b) Erreiche ich nicht vielleicht schon durch den HP/LP eine ähnliche Pegelabsenkung, wie durch den Spannungsteiler?
Wie gesagt, funktioniert die Frequenzweiche noch für den Mittelton 12".
Vielen Dank schonmal.
Jan-Philipp Höcker
Jan-Philipp Höcker
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: 12" Topteil Weiche, ähn. PL Audio F12Pro
Gehe mal davon aus das du eine komplett neue Weiche Entwickeln müsstest ...
mit den ganzen Unbekannten mit den du da rum hantierst kann das auch wohl SO nix werden !
Ähm, ... jaja. Filter die aktiv schon net richtig sein können oder Sinnfrei sind und dann noch deine Impedanzverläufe für passiv komplett nicht berücksichtigt werden können NIE eine Funktionstüchtige passive Weiche ergeben. Zudem frage ich mich auch was bei dir schief läuft wenn du einen Treiber vom Schlage DE700 anscheinend komplett jetzt schon ohne aktive Entzerrung betreibst.Tiefpass mit -18dB/Okt bei 17500Hz BW
Zuletzt geändert von Klangart am 16. Mai 2018 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Arta plus Messmikro plus Berg Frequenzweichenbauteile und nochmal auf Anfang.
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Japp, so einfach umrechnen ist da nicht!
Am besten mal einzelwege messen und dann könnte man was simulieren... Oder mit einem Sack voller Teile (so mach ich es) schöne messreihen abhalten...
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Mal meinen Beitrag aus der Facebook-Gruppe (Lautsprecherbau)
Aus aktuellem Anlass habe ich mir 10 Minuten Zeit genommen und ne flotte 08/15 Simulation gemacht,
welche verdeutlichen soll was passiert, wenn man Frequenzweichen nach Lehrbuch nutzt oder auch Aktivweichen.
Folgende Simulation entspricht grob der Praxis.
Alles die gleiche Box.
Passiv entwickelt vs. Lehrbuchweiche
Aktiv entwickelt vs. Aktivweiche
Jeweils inkl. verpoltem Hochtöner um die Phase und Addition zu erkennen.
____________________________
Genau das gleiche gilt auch für die Trennung im Bassbereich,
sprich Sub-Sat Kombinationen usw.!
Irgendwann bei Gelegenheit werde ich das ganze noch mal Messtechnisch aufzeigen.
Wird aber sehr ähnlich ausschauen, kann aber genauere Ergebnisse liefern
Das sieht ja nach einem gewaltige Unterschied aus. Vielen Dank. Ich bleibe dann wohl bei der aktiven Trennung per DSP. Dankeschön!
- 9 Antworten
- 6052 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 6 Antworten
- 1071 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 5 Antworten
- 1082 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
- 1028 Zugriffe
Letzter Beitrag von PaulZapp123
- 12 Antworten
- 1408 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hans
