Empfehlungen für Schnellspannzwingen ?
da meine mittlerweile ziemlich betagten Schraubzwingen langsam das zeitliche segnen und ich sowieso schon länger (in erster Linie wegen des besseren Handlings) über Schnellspannzwingen nachdenke, wollte ich mal hören ob ihr mir Empfehlung aussprechen könnt.
Ich habe leider keinerlei Erfahrungen mit dieser Art von Zwingen und bräuchte deswegen dringend fachmännischen Rat, damit ich keinen "Schrott" kaufe.
Mir geht es nicht um das günstigste Produkt. Wichtig ist mir, dass sich die Zwingen gut bedienen lassen und das sie qualitativ so hochwertig sind, dass ich daran dauerhaft meine Freude haben.
Bitte berichtet doch mal, welche Zwingen Ihr im Einsatz habt und warum Ihr Euch dafür entschieden habt.
Vielen Dank im Voraus!
Marphi
PS: Die Suche hat auf die Schnelle dazu leider nicht soo viel hergegeben. Wenn es schon einen passenden Thread dazu gibt, dann würde ich mich über einen Link freuen.
PPS: Das ich die Zwingen in erster Linie für den Bau von Lautsprechergehäusen benötige ist ja vermutlich klar...
Marphi
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Re: Empfehlungen für Schnellspannzwingen ?
Ich habe mir probehalber mal folgende Einhandzwinge gekauft:
https://www.ebay.de/itm/LEIMKLEMME-450- ... 1273068233
Die finde ich eigentlich ganz OK. Eine Seitenabdeckung öffnet sich etwas, aber das stört die Funktion bisher nicht.
Allerdings verschiebt sich der Schlitten und damit die Anpressfläche ein wenig, wenn man die Zwinge kräftig schließt. Bei Leimverbindungen heißt das, dass die beiden Teile etwas gegeneinander "verschwimmen". Aber das Problem habe ich bei normalen Schraubzwingen auch. Ich benutze die Zwingen also hauptsächlich, um Teile erst einmal provisorisch zu fixieren und dann eventuell mit "richtigen" Schraubzwingen Druck drauf zu geben.
Hallo Jochen,
danke für Deine Rückmeldung.
So gaaanz vertrauenserweckend sehen die auf dem Foto allerdings nicht aus.
Mal gucken, vielleicht bestell ich mir mal eine testweise.
Gibt's denn hier sonst keinen im Forum, der Spannzwingen einsetzt?
Vielleicht gibts ja noch weitere Vorschläge. Wie gesagt, es kommt mir auch nicht auf die letzten zwei Euro an. Wenn die Zwinge statt 8,- Euro im Bereich 20-30,- Euro liegt ist das auch ok (dann sollte sie natürlich auch wirklich dauerhaft gut funktionieren).
Gruß Marphi
Gruß Marphi
Die Wolfcraft EHZ Pro sind ziemlich gut und werden auch von Würth unter deren Flagge verkauft.
Hab 8 Stück davon und bin sehr zufrieden.
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Kann ich mich nur anschließen, nutze die sowohl für die Verlegung von WPC Dielen, wie auch für alle anderen Zwingarbeiten. Halten sicher und können ordentlich zupacken.
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Ich habe das Glück auf ein großes Sortiment Bessey Zwingen zurückgreifen zu können.
Schnellspannzwingen sind die Bessey GSH, bzw. deren Vor und Vorvorgänger.
Für mich habe ich nun auch in Bessey Zwingen investiert.
Ich finde die günstigen Alternativen einfach ärgerlich.
Bestimmt gibt es aber auch andere "amtliche" Hersteller, die Alternativen bieten.
Jetzt kommt hier ja richtig Bewegung rein.
Danke für die Tipps. Werde dazu später mal eine Runde "Googlen".
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Für den Kleinkram benutze ich schon seit Jahren ähnliche Einhandzwingen wie die von JoPeMuc (blau, gebrandet vom Sautershop), funktionieren einwandfrei und waren günstig. Hin und wieder fällt mal ein Gummipuffer ab oder eine Seitenschale löst sich, aber funktional einwandfrei, muss also nichts teures sein. Bei den großen Zwingen habe ich allerdings auch Bessey...
Martin
Martin
Welche Zwingen von Bessey für Gehäusebau?
Ein ganz wichtiger Punkt, der mir gerade noch einfällt:
Funktionieren die Schnellspannzwingen wirklich gut beim Verleimen von Bauteilen (Lautsprechergehäusen)?
Oder machen da andere Zwingen Sinn?
Ich weiß, die Frage hätte man mal ganz am Anfang stellen sollen, aber ehrlich gesagt ist es mir erst jetzt eingefallen.
PS: Ich habe mich gerade ein wenig durch die Bessey Webseite geklickt... da gibt's ja sooo viele verschiedene Zwingen. Jetzt muss ich erstmal rausbekommen, welche die richtige Zwinge für meinen Anwendungsfall ist.
Die GSH benutze ich primär um Einzelteile zum Bearbeiten auf der Arbeitsfläche zu fixieren.
Hier verrutscht durch die deutlich höhere Verspannkraft (verglichen mit den Kunststoffteilen) nichts.
Oder eben um kleine Teile zum verschrauben zu fixieren.
Zum Verleimen selbst benutze ich die "einfachen" Tempergusszwingen mit Holzgriff.
- Bedankung erhalten: 15 Mal
wichtig ist : kein Plastik-Zeug nehmen, es sei denn ihr habt Zahnarzthände
SchnellspannZangen nehm ich nur zum Fixieren,
das ist grad noch ok.
gute Hebelzangen gehn ja noch,
aber sobald Hebel oder sonstige Arretierungsteile aus Kunstoff, dann Tonne auf.
Naja, die Wolfcraft EHZ Pro hab ich auch schon ordentlich gequält und die haben bisher alles mitgemacht. Zum Gehäuse leimen reichen die meiner Meinung nach dicke.
Also ich habe mich trotz Kunststoff da schon mit meinem vollen Körpergewicht auf den Griff gestützt und es ist nichts passiert.
Vorteil: Die Gummikappen schützen die Bauteile sehr gut. Mit den Metallschraubzwingen musste ich sonst mehr aufpassen.
So, ich habe jetzt mal testweise welche von Wolfcraft bestellt.
Die Bessey Zwingen sind aber auch noch nicht aus dem Rennen.
Wahrscheinlich wird man sowieso beides benötigen... also ganz normale Schraubzwingen und die Schnellspannzwingen.
kurzes Feedback:
Die Wolfcraft Zwingen sind Ende letzter Woche angekommen. Erster Eindruck ist durchaus positiv.
Ich werde nach dem ersten richtigen nochmal Einsatz berichten.
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Ich hab auch Wolfcraft, aber auch >10 kleine von LUXTOOLS ausm Obi.
Die reichen für die ganz kleinen dinge zum fixieren mal aus (portbrettchen oder so). da kosten das set nix...
Da nervt es mich nur, das die gummikappen immer abfallen
Wie von Wolfcraft nerven mich nur, weil sie von alleine zu gehen, also alleine durchrutschen und nicht offen stehen bleiben . ich meine ich hab aber nicht die Pro eher Easy
Ebenso hatte ich mal >10 Jahre welche aus Metall, die waren wesentlich besser vom Handling. Leider gibt es die in der Qualität nichtmehr (sehen aus wie die Kartuschenpresse in Blau)
Hatte da antorutchmatte dran und da hat sich nix bewegt.
ich hab auch noch welche von aldi oder Lidl. für das geld auch OK, denn: man kann nie genug davon haben :-P
Dnaiel
Dnaiel
Das sind echt super Schnellspannzwingen, nutze ich auch.
Beste Grüße, Laura
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Bessey sind immer amtlich, damit macht man wenig verkehrt.
Ich bin allerdings Fan von "eckigen", wie die DuoKlamp beim Holzbau, nicht wegen dem Prinzip, sondern weil sie oben flach sind
und sich ein zusammengespanntes Werkstück dann sauber auf den Kopf legen kann.
Diese "eckigen" habe ich als normale Zwingen von Bessey, nennen sich Uniklamp (UK), da hab man auch ordentlich viel und gerade Auflagefläche.
Aber ich denke die Uniklamp würde ich nicht wieder nehmen, da es eigentlich nur ein Kusntstoffüberzug über einer normalen Klemme ist,
das lässt sich komisch bedienen, auch wenn's sonst ziemlich praktisch ist.
Als Schnellspannzwingen habe ich nur 2 von Wolfcraft (EHZ easy und EHZ Pro), die finde ich Preis/Leistung wirklich richtig gut bisher
und im Vergleich zu den Bessey DuoKlamp hat man richtig ordentlich Auflagfläche.
Wenn ich neue brauch, werde ich definitiv mal die DuoKlamp testen, ansonsten geht's zum üblichen Standard: Bessey HKL, bzw Klemsia
- 14 Antworten
- 1851 Zugriffe
Letzter Beitrag von Don Kuleone
