Controllersetup T.Racks DS 2/4 LF-Sat12
Themenstarter - Neuling
- Beruf: Maschinenbautechniker
kann mir wer einen Tip geben für ein Setup für den T.Racks 2/4?
Ich hab leider kein Messequipment und eine grobe Richtung wär schon gut bevor ich mich todteste....
Material:
Amp: LD Deep 4950
Tops: LF-Sat12
Subs: 2x / 4x MTL 15 mit Kappa 15 LF drin
Alternativ 2 bzw 4 ARLSmod.
Vielan Dank im voraus!!
Material:
Amp: LD Deep 4950
Tops: LF-Sat12
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: Controllersetup T.Racks DS 2/4 LF-Sat12
Das Problem ist, dass ein passendes Setup eingemessen, bzw. entwickelt werden muss.
Alles andere ist Raterei, quasi wie ne Fertigweiche für irgeneine Chassis-Kombination.
Dennoch kann man sich halbwegs rantasten
Ich habe eine Art "Universaltsetup" was bei einigen Kombis schon halbwegs gut funktioniert hat, das kannst du mal testen.
Beim MTL würde ich allerdings die Subs invertieren und auf 90Hz gehen, auch kannst du mal But24 testen.
Code: Alles auswählen
Sat:
140Hz 24dB/Okt L-R
Sub:
40Hz 18dB/Okt But
100Hz 18dB/Okt But
Korrekt. Ansonsten mit den Kisten hier auftauchen und ein DSP-Setup entwickeln lassen.
