Welches Jobst-Audio Topteil unter je 4-6 Subs?
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Re: Welches Jobst-Audio Topteil unter je 4-6 Subs?
Du hast natürlich Recht Flo. Das sollte man erstmal nachprüfen.
Du weißt nicht zufällig welches Top da nachgebaut wurde?
Wobei ich trotzdem der Meinung bin dass das so nicht optimal funktionieren kann. Bei mehr oder weniger hohen Frequenzen passieren da einfach "blöde Sachen", da bin ich mir sehr sicher auch ohne es gemessen zu haben. Das muss natürlich nicht heißen das es gar nicht funktioniert und dabei vielleicht sogar gewisse Ansprüche schon erfüllt.
Mit dem Limmer Flare müsste man das natürlich auch ordentlich entwickeln.
Deshalb die Anregung das da doch vielleicht jemand helfen könnte.
@Puempelmaier: Poste ruhig mal die Settings. Ohne Messungen kann man zwar nicht so arg viel daraus ablesen aber man sieht schon ob das grob Sinnvoll sein könnte.
Themenstarter - Lagerputzer
Die Settings wurden im DCX2496 eingestellt:
Pegel:
TMT: + 5,1db
HT: - 2db
EQ:
TMT: EQ1--> +5,5db / 1,14Khz / Q: 0,71 / Parametric
EQ 2--> +8db / 1,11khz / Q: 10 / Parametric
HT: EQ 1--> + 12,4db / 10,1Khz / 6db/Oct / High shelving
EQ 2--> - 4,8db / 2,98Khz / Q: 4 / Parametric
EQ 3--> + 5db / 1,9Khz / Q: 2 / Parametric
X-Over:
TMT: HP--> L-R 24 / 104Hz TP:L-R 24 / 1,21Khz
HT: HP--> L-R 24 / 1,21Khz
Delay:
HT: 0,66ms
Das kann ich aus den Settings entnehmen; ich kann dir nicht sagen um welchen Nachbau eines Topteil sich handelt.
Pegel:
TMT: + 5,1db
HT: - 2db
EQ:
X-Over:
Delay:
HT: 0,66ms
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
Solche Konstrukte haben relativ gutmütige Bandpasseffekte... die latest edition mit bms coax machte dann auch sinn
Die Settings unterstützen den Verdacht dass das Flare im Mittelton eher nix ist.
Da wo man eigentlich massiv Pegel mehr haben will/sollte muss man ordentlich nachschieben.
Das sollte eigentlich eher andersrum sein.
Danke für die Antworten.
Ich werde mir die Tops nochmal genau anhören, dann entscheiden was gemacht wird. Wäre ggf. ein etwas größere Investition....
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Puempelmaier hat geschrieben:EQ:TMT: EQ1--> +5,5db / 1,14Khz / Q: 0,71 / Parametric EQ 2--> +8db / 1,11khz / Q: 10 / Parametric
pysos hat geschrieben:relativ gutmütige Bandpasseffekte
Da ist bei einem solchen Konstrukt schon lange Schicht im Schacht..... über 600Hz geht so was nicht sinnvoll.jones34 hat geschrieben:Da wo man eigentlich massiv Pegel mehr haben will/sollte muss man ordentlich nachschieben.
Da muss ein grober Mittel- Hochton her oder ein richtiges Horn mit kleineren Pappen...
@ Puempelmaier
Ich könnte dir anbieten die Tops in der Nähe Kaiserslautern zu vermessen, die EQ Einstellungen sehen schon sehr abenteuerlich aus.
Was mir hier spontan einfällt: Ich habe noch zwei RCF H6000 samt Treiber hier liegen welche man z.b. In dieses System integrieren könnte um die 12" tiefer zum HT trennen zu können.
Limmer Custom Tops mit B&C zum gegenhören wären auch am Start.
Gruß Markus
Gruß Markus
Das ist aber nett von dir. Gerne nehme das Angebot war; ich melde mich bei dir um alles konkreter durchzusprechen.
Zeitlich bin ich die nächsten Wochen etwas gebunden; aber ab Mitte Oktober sollte wieder was frei sein....
- 6053 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 6 Antworten
- 1071 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 11 Antworten
- 2412 Zugriffe
- 12 Antworten
- 1408 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hans
