[Forenbox] LF-Sub212W - 2x the box Speaker 12-280/8-W Subwoofer - Jetzt mit Bodenport
Re: LF-Sub212W - 2x Thomann 12-280/8W Subwoofer (JM-sub212)
So meine Bässe zu den Tops sind nun auch fertig (das Forenset sozusagen),
Hat länger gedauert als ich vorher gedacht hätte
Jetz muss nur noch die 4-700 ankommen, warte da mittlerweilche schon 4 Wochen drauf
Jetz stehen die Dinger da und ich kann se nur angucken statt hören ....
Hoffendlich verzeit mir Jobsti das ich seinen Namen auf die Typenschilder genagelt habe
Die geringen Radien an den Gehäusekanten werden in der Praxis für wenig Spaß sorgen, falls die Lautsprecher öfter mal bewegt werden.
Jup, da hast du wohl recht, hab die radien mangels Oberfräse händisch raufgeschliffen.
Wenn ich ehrlich bin hab ich noch keinen richtigen Einsatzzweck für die Dinger, auss 2 - 3 Partys in Jahr. Aber Spaß gemacht hats
Ich denk wenns sich rumgesprochen hat werd ich die LS auch hier und da mal gegen nen Kasten Bier im Dorf verleihen
Moin,Topper_Harley hat geschrieben:Hallo,
Da ich ich auch bald mit einem Pärchen LF starte hätte ich eine frage zu vorgehensweise beim Bau,
In welcher Reíhenfolge baut ihr solche Gehäuse? Zuerst den Kasten, dann Ports rein und als letztes die Front?
Bin mir nicht sicher was hier am meisten Sinn macht?
Danke schön,
der Junge ist zwar schon fertig aber für andere Nachbauer habe ich hier mal versucht zu dokumentieren...
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =82&t=4522
- Bedankung vergeben: 87 Mal
Uh also die Speakonbuchsen hätte ich schon vertieft, das geht ja sogar mit nem Forstnerbohrer. So siehts ziemlich Unschön aus und wenn die Box mal auf dem "Rücken" steht dann, ja, äh, geht das zu Lasten der Buchse.
Ansonsten sehr feines System, sieht bei mir so ähnlich aus, außer dass die zweite LF Sat immer noch nicht fertig ist obwohl hier alles rumsteht
Naja dafür habe ich mich erstmal darauf konzentriert den T Racks DS 2/4 zu bekommen, der darf jetzt in meinem Rack platz finden.
- Beruf: Industriemechaniker
ich hoffe es passt hier her, ich habe mir ja auch zwei dieser tollen Bässe hier gebaut und wollte diese jetzt gern an einer TSA1400 einen pro Kanal betreiben.
Denkt ihr das, dass ganze dauertauglich ist oder ist sie mit ihren 2x 670W @ 4Ohm etwas zu knapp bemessen oder bekommt sie gar thermische Probleme ? (Der Bass hat ja 560W rms)
Da ich mir gern nocheinmal 2 bauen möchte überlege ich noch eine zweite 1400er dazu zu kaufen.
Die TSA 4-700 hat ja 810W pro Kanal, soll aber wohl laut eines Beitrags ungeeignet sein für den Betrieb von vier Bässen, da sie dann wohl schnell thermische Probleme bekommt.
Andreas
Andreas
Da nimm einfach die 4—1300 .... die hat Leistung genug für 4 der kleinen Bässe... mehr als 500 Watt würde ich da dauerhaft nicht drauf geben...
- Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Nach Jobsti:
Mehr als 200w würd ich nicht drauf geben. Und da ich den direkten Vergleich zum Sica hab:
Gegenüber dem Sica hört man dem The Box quasi nicht an wenn er kotzt, der Sica meldet sich schon sehr deutlich. Der The Box kotzt dann aber vor sich hin also mehr als 1-200w ist eh nicht drin, mehr geht auch, klar, aber bringt nix
- Bedankung vergeben: 40 Mal
- Bedankung erhalten: 47 Mal
@Jobsti Durch den Umzug sind die Messungen verschwunden. Könntest du die wieder bei Gelegenheit reinstellen?
Gibt's schon Erfahrungen zu einer guten Trennung ohne dröhnen bzw. eine Empfehlung?
► Text anzeigen
Themenstarter - Administrator
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Hab den BB Code aktualisiert, Messungen wieder da.
Leider lassen sich die alten Tabellen netmehr herstellen, das bleibt leider recht schief....
Schreibe ich bei Gelegenheit mal um.
Setups muss ich ma guggen, ich meine ich habe noch keine hier,
da noch keiner mit den Kisten hier aufgetaucht ist
Das ist leider etwas zu weit weg.
Hast du eine Empfehlung, wie z.B. dein Universalsetup, welches man als Grundlage zum Einstellen nehmen könnte? Z. B. folgendes Setup aus diesem Thema?
Jobsti hat geschrieben: ↑11. Feb 2019 15:31 [...]Ich habe eine Art "Universaltsetup" was bei einigen Kombis schon halbwegs gut funktioniert hat, das kannst du mal testen.
[...]Code: Alles auswählen
Sat: 140Hz 24dB/Okt L-R Sub: 40Hz 18dB/Okt But 100Hz 18dB/Okt But
Jap, das könnte man nutzen
Das Setup ist zum herumspielen eh ein guter Ausgangspunkt
- Bedankung vergeben: 7 Mal
Hat hier jemand schonmal den 212W gegenüber dem 212A gehört? Welcher ist der "bessere" und warum? Kann ich auch die "W" Pappen im "A" Gehäuse verwenden?
Verwenden möchte ich den Sub mit 2 LF-SAT12.
EDIT: Habs gerade gecheckt. der W geht nicht ins A Gehäuse und geht tiefer?
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Was meinst Du mit 212A? Den Sub mit 12-280/8A bestückt? Das wird nicht so gut funktionieren, weil das mehr ein TMT als ein Subwooferchassis ist.
Zu den Bezeichnungen: Für den Doppel-12"-Sub gibt es drei verbreitete Bestückungen, dazu angegeben die passenden Bezeichnungen:
12-280/8W: LF-Sub 212W
Sica: JL-Sub 212
Kappalite: JM-Sub 212
Sica: JL-Sub 212
Eher andersherum
den LF-212A mit 12-280/8W bestücken.
- Beruf: Elek. f. Ger. & Sys.
Es gibt einen 2x 12" Sub-Gehäuse Bauplan für den 12-280/8-A ?
--> "Resteverwerter" (mit Leib und Seele, dem guten Klang!)
mir ging es darum ob der „W“ im „A“ Gehäuse den selben Klang und die selbe Leistung entwickelt?
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Nein definitiv nicht, das sind ziemlich verschiedene Treiber, da kann man nicht einfach das Gehäuse tauschen.
Das blaue ist der W im W Gehäuse, das rote der W im A Gehäuse (ich weiß nicht ob meine TSP 100% akurat sind, aber so ungefähr müsste das aussehen)
Sebastian
Sebastian
mist. mich stören von der Konstruktion einfach die Eckports.
Gibt es da eine andere Lösung?
Ohne Eckport gäbe es z.B. den PS-Sub 112 https://djlukas-meyer.de.tl/PS_Sub112.htm (ich hoffe mal es ist ok den Link zu posten), der nutzt auch den 12-280/8W, es sollte kein Problem sein den auch als doppelten zu bauen.
Sebastian
Sebastian
Bittesehr.
Ohne Garantie auf 100%iges Tuning..... wird hoffentlich aber nicht mehr als 5Hz abweichen
PS: Griffe oben/unten sollten mittig gesetzt werden...
Bauplan nun im ersten Beitrag zu finden
Re: LF-Sub212W - 2x the box Speaker 12-280/8-W Subwoofer - Jetzt mit Bodenport
Update im ersten Post.
Formatiert + neuer Bodenport-Bauplan.
Moin, evtl stelle ich mich auch zu dumm an, aber ich bekomme nicht heraus, wie hoch der Port (bzw. die Schallwand) ist?
- Bedankung vergeben: 45 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Die Front hat laut Original Plan eine Höhe von 33cm.
Es sieht zumindest so aus, als ob diese identisch (bis auf die Ecken natürlich) ist.
http://www.jobst-audio.de/images/selbst ... 212-pl.jpg
Zuletzt geändert von Macs Günther am 20. Mai 2019 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Oh, das Maß hab ich total vergessen
Port ist 5cm hoch, innen.
Hab's unter'n Plan geschrieben im ersten Beitrag.
wenn man jetzt einen LF Sub 212 mit Eckports hat und dazu zwei halbe mit Bodenports baut, dann...? Lieber nicht?
Lohnt sich der "Mehraufwand" zu den Eckports? Ist ja schon recht lästig mit den Gehrungen und das vernünftig montiert zu bekommen.
- 11 Antworten
- 2476 Zugriffe
- 6984 Zugriffe
Letzter Beitrag von Analog
- 1316 Zugriffe
Letzter Beitrag von Azrael
- 19 Antworten
- 4032 Zugriffe
- 572 Zugriffe
Letzter Beitrag von mischling
