den werden die schon haben, auch wenn nicht als Ersatzteil gelistet ... einfach bei werkstatt@thomann.de anfragen/bestellen...hier hab ich zufällig was gefunden, was auf "12LP075-W" hört:Claus Pernsteiner hat geschrieben:Ich kann den THE BOX 12 LP075-W nirgenswo bei Thomann finden?!? Gibt es den nur auf Anfrage, oder ist der nicht mehr im Sortiment?
http://www.soundemporium.co.in/lowfskr.htmSpecifications :
¡¡ Throat diameter ¡¡ 12"/310 inch/mm
¡¡ Impedance ¡¡ 4Ohm
¡¡ Pink Noise power ¡¡ 300W
¡¡ Instantaneous power ¡¡ 600W
¡¡ Sensitivity ¡¡ 92.9 dB/W/m
¡¡ Frequency response ¡¡ 40-2.8KHz
¡¡ Voice coil diameter ¡¡ 75mm
¡¡ Voice coil material ¡¡ ASV
¡¡ Former material ¡¡ KAPTON
¡¡ Cone material ¡¡ Cone paper with cloth edge
¡¡ Basket material ¡¡ Die-casting aluminum
¡¡ Magnet ¡¡ Y30
¡¡ Resonance frequency ¡¡ 40Hz
¡¡ Qms ¡¡ 7.15
¡¡ Qes ¡¡ 0.30
¡¡ Qts ¡¡ 0.29
¡¡ Vas ¡¡ 58.61Litres
¡¡ Mms ¡¡ 90.2grams
¡¡ Re ¡¡ 3.8Ohm
¡¡ Sd ¡¡ 490cm2
¡¡ Xmax ¡¡ 2mm
¡¡ Cms ¡¡ 0.17mm/N
¡¡ BL ¡¡ 17.3T.m
¡¡ Le ¡¡ 1.5mH
¡¡ Overall diameter ¡¡ 310mm
¡¡ Diagram diameter ¡¡ 250mm
¡¡ Magnet diameter ¡¡ 170mm
¡¡ Bolt circle diamete ¡¡ 294mm
¡¡ Depth ¡¡ 132.5mm
¡¡ Net weight ¡¡ 6kg
merkwürdige TSPs (2mm Xmax.?) ...soll ich das glauben? aber ich zweifel ohnehin immer mehr an der Glaubhaftigkeit/Bedeutung von TSPs und den Offenbarungen von WinISD... erinnert mich zunehmend an das Analystengeschwafel der Börsenexperten™!
