LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Weiß ich. Ist ja nur auf die schnelle trocken dahingestellt.
wow.
ich warte auf die JL-Sat10
ist so gut wie fertigDeathwish666 hat geschrieben:wow.
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Schöne Bausätze!
Wie Fräst ihr die Gehrungen? Habt ihr einen Mehrachskopf, in Stufen oder mit Phasenfräsern?
Andi
Andi
also so kompliziert mache ich das nicht, einfach per Säge angeschnitten.
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Tischler
wenn der 101 fertig ist werde ich mich mal an die 2er machen
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
soweit ich weiß wird alles gefräßt und die gehrungen dann gesägt.
- Beruf: Tischler
bin momentan etwas arbeitstechnisch angehangen und die Planung/Zeichnen der Bausätze hängt etwas hinterher - ich hoffe aber dass ich diese Woche noch die 101er fertig bekommen - danach geht es dann mit den doppel-Tops weiter
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Tischler
du hast ne Mail
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Tischler
Muss mal eine kleines Feedback hier abgeben:
ganz kurzfristig brauchte ich 2 LMT-212 und da bot sich etwas halbfertiges natürlich sehr an.
also habe ich entsprechend alle Pläne erstellt (weil ich ein anderes Gehäuse habe) und entsprechend meiner Zeitvorgabe kam das Paket an, alles sauber gefräst und gesägt.
die Terminals wurden falsch gefräst, aber nach absprache wurden auch diese sofort neu gefräst und ohne zusatkosten verschickt.
der kontakt mit mirko ist wirklich gut und antworten kommen promt, ganz zu schweigen von seinen preisen!!
sehr gute arbeit, weiter so! die nächsten bausätze kommen definitiv von dir!
so, neue hinzu - andere in Arbeit.
dl
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Immer noch interesse an einem Satz LMT 161 (also ein Paar)
Warum kosten die einzelposten mehr als die in einem set (oder kann ich nicht rechnen?)
Interesse hätte ich evlt auch an Systemracks in diversen Höheneinheiten (da unterscheidet ja nur das zwischenmaß, Grundplatten bleiben ja gleich)
Seitlich lange löcher wären OK...
Was kannste evtl da für Preise machen?
hast eine PN
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Tischler
so nach der ganzen sinflut etc hab ich nun meinen cnc satz von dl 10 bekommen und zwar lmt 210 (musste erst gezeichnet werden)
im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden was den bausatz angeht ..
ich würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen
des multiplex hat auch eine gute qualität...
wer einen schraubensatz mitbestellt ist auf der sicheren seite..
jobst verwändet kleinere schrauben bei den fülßen daher würde ich das gleich dl 10 weitergeben wenn jemand den bausatz bei jobst bestellt
hi,
am dienstag kam meine jl-sat12 gehäuse an, alles perfekt gerfräst passt allse gut zusammen, die liferung ging auch sehr schnell nach geldeingang waren sie nach 13 tage.
wer schnell gehäuse braucht sollte bei DL10 bestellen, ich kann ihn weterempfehlen.
So meine (verspätete) Bewertung zu den CNC Gehäusen von DL10.
Ich habe 2 LMB Bausätze bestellt. Die Gehäuse waren innerhalb kürzester Zeit gefräst (1-2 Wochen). Die Passgenauigkeit ist sehr gut, und der Zusammenbau ging relativ schnell vonstatten. Was noch hinzu kommt ist der echt sehr günstige Preis.
Einzigster (kleiner) Kritikpunkt sind die Speakon Terminals hinten. Sie werden mit kleinen Holzschrauben befestigt. Meine LMBs sind mit Eighteensound 15NLW1500 bestückt, und die Schrauben hat es nicht lange gehalten. Diese habe ich ersetzt durch Schrauben mit Muttern und Dicken Unterlegscheiben. Zusätzlich sollte man die Terminals mit Silkon, Leim oder Heißkleber nochmals abdichten.
Aber echt sehr gute Arbeit!
Es ist mir ein Rätsel wie man es schafft die Speakonterminals
herauszureißen obwohl sie festgespaxt sind....
Ich mach bei mir als auch nur die kleinen Spax rein und man kann 35 kg
Basskisten locker daran durch die gegen ziehen ohne das etwas passiert.
Dichtband ist sowiso bei jeder Öffnung im Gehäuse Pflicht, sonst wird das nichts.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
- Beruf: Tischler
dl 10 hat bei mir die terminals in die rückwan eingefräßt da bleibt vieleicht noch 7mm über zum festmachen ich nehm an des gleiche war auch bei ihm..
genau sind es 6mm eingefräst und 9mm Restmaterialstärke.
Hab das bei meinen auch so und rausgerissen hab ich die auch noch nicht.
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Ich fräs die 15mm durch und hinterleg das ganze mit einer 15mm Mpx Platte, welche in den Ecken gegen die Rückwand verschraubt wurde und verleimt. Die Terminals dann mit 20mm Schrauben reingeschraubt. Da schaut die Spitze grade eben so hinten raus, aber ich bin damit sicher, dass ich mit dem Gewinde voll im Material hänge.
Also die Dinger haben sich rausvibriert, rausgerissen wurde da gar nix. Das war aber wohl dem Umstand entsprechen, dass ich die Anschlüsse 2 mal montiert habe. Ich habe dann nämlich nochmal die Verkabelung geändert auf 4 Pol, und da hab ich sie nochmal rausgeholt. (Danke für den Tipp mit dem Silikon kannte ich noch nicht) hab es aber eh mit Leim abgedichtet.
So, nun auch mein sehr sehr spätes Review. Leider bin ich noch voll im Klausurstress und kam nicht früher dazu.
Gestern habe ich den LMT-210 (CB) Bausatz vom Mirko zusammen gebaut. Ich kann seine Arbeit auf jedenfall jedem empfehlen.
Ich hoffe, dass du den Service noch lange anbieten kannst, meine nächste Bestellung ist schon geplant.
Vielen dank nochmal
► Text anzeigen
Zuletzt geändert von harman am 11. Aug 2013 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
harman hat geschrieben:So, nun auch mein sehr sehr spätes Review. Leider bin ich noch voll im Klausurstress und kam nicht früher dazu.
Vielen dank nochmal
danke für die Blumen, hast du auch Bilder?
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- 1101 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 1070 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 6 Antworten
- 2998 Zugriffe
- 29 Antworten
- 3271 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
