Befestigung Frontgitter LMT 121
Re: Befestigung Frontgitter LMT 121
Hey,
Also ich habe heute gerade an meine LMT-121 vorne 6 ''Supermagnete'' angeschraubt, und darauf setzt ich dann mein mit Frontschaum bespanntes Gitter.
Sieht Super aus, ist Kinderleicht und sofort abnehmbar ohne alles auseinander zu nehmen müssen
---> Kann ich nur empfehlen, einzigster Minuspunkt ist das die kleinen Magneten (die mit Loch in der Mitte zum anschrauben) relativ teuer sind.
Lg Daniel
Lg Daniel
ich habe es so gemacht wie auf den Fotos zu sehen ist.
Sebastian
Sebastian
@ Sebastian
Wie haste das genau gemacht? Werden die bei dir geklemmt?
Hi, genau. Die Gitter sind oben um 90° gekantet, dann habe ich einen Steg mit den Seitenschneider an zwei Stellen herausgetrennt, dass ist genau da, wo die Schrauben sind.
Die beiden Schrauben gehen durch den Überstand jeweils in Boden und Deckel, zur Zeit habe ich jetzt einfach ne Kiefernleiste mit Einschlagmutter die dann das Gitter einklemmt. Hoffe das war verständlich.
Sebastian
Sebastian
hunterstudios hat geschrieben:Hi, genau. Die Gitter sind oben um 90° gekantet, dann habe ich einen Steg mit den Seitenschneider an zwei Stellen herausgetrennt, dass ist genau da, wo die Schrauben sind.
Sebastian
So ähnlich mach ich das auch.
Die Gitter werden abgekanntet und dann ein Steg mit dem Seitenschneider herausgetrennt. An dieser Stelle sitzt dann von außen eine Schraube, die in ein Metallplätchen geschraubt wird. Dieses Plätchen klemmt dann das Gitter von innen gegen das Gehäuse.
Gruß Moritz
Einiges an Volumen? Der war gut.
Hast du´s schon einmal ausgerechnet? Das ist ca. ein halber Liter, das kratzt keinen, solange du nicht gerade 10 Griffschalen einsetzt
- Bedankung vergeben: 310 Mal
- Bedankung erhalten: 1031 Mal
Griffschalen haben circa 145x54mm Innenmaß, sind rund. Volumenverdrängung ~0,9L
1-2 Liter machen eigentlich net viel aus ab LMT-101 Größe, bei geschlossener Box schon gar nicht.
