[HowTo] Schnelleinstieg Lautsprecherbau - Anfängerguide
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: Schnelleinstieg Lautsprecherbau - Anfängerguide
Richtig, ich arbeite hier immer mit 80er oder 60er.
@Jobsti
Was hast Du eigentlich für eine CNC Maschine?
Ich garkeine, aber mein Schreiner...
Welche müsst ich m,al schauen.
Mein Original Bosch Bandschleifpapier reißt recht schnell ein. Meistens geht es an der Naht los und ich hab dann...schmalle Ringe. Das Papier selber ist OK, aber es geht halt nichtmehr! Ich nutz es dann für diverse andere Schleifer (hab diverse Handschleifer), aber ärgerlich.
Ich hatte mal eins, das war stabiiler und anstatt rot war es schwarz mit grauem Rücken, das hielt ewig (geschätz 5Jahre) auf dem Handschleifer.
Kann jemand gutes Band empfehlen, was ein wenig mehr aushält?
Ich habe das Problem nur, wenn ich das Band net 100% zentriert habe und es außen ganz leicht reibt...
So einstellen, dass man so 1-2mm Abstand hat, das funkt das normal.
Nutze auch einen Bosch Bandschleifer (75er). Welches Papier ich nehme schaue ich mal die Tage, (ist unten so Kunststoff-faser Zeugs). Körnung Rotbraun.
Wie bekommt ihr bei den Stapelfräsungen das Loch vom Forstnerbohrer zu?
vg
vg
Einfach warnex großzügig reinbolzen danach sieht man davon gar nichts mehr. Oder alternativ spachteln.
Ok, dann gleich noch eine Frage. Ohne Bohrmaschinenständer wird man die Fräsung sicher nicht sauber (gerade) hinbekommen?
Wie macht ihr das?
vg
Wie macht ihr das?
vg
Ich mach das immer freihändig, das geht eigentlich ganz gut, vor allem, wenn man auf die Schichten des MPX achtet, dann sieht man ob man grade ist.
Mattes
Mattes
Ich hab meine Tops aus MDF gebaut. Alle Kanten wurden rund gefräst, kurz nachgeschliffen und mit 2 Komponenten Epoxydharz eingepinselt. Das ganze hab ich aushärten lassen und nochmal nachgeschliffen. Jetzt sind alle Kanten stabil und härter als mit MPX.Da franst nix mehr aus. Danach kommt Warnex rauf. Das hält auch auf den Kanten sehr gut.
Geb mal Bescheid wie gut das Warnex darauf hält,l habe damit nämlich net ganz so gute Erfahrungen.
Ich hab die Stellen mit dem Harz mit 100er Schleifpapier angeschliffen. Warnex hält auf der gesamten Kiste gleichermaßen gut. Ich denke es ist wichtig die Kanten mit dem Harz aufzurauhen. Also ich kann bis jetzt nix negatives berichten über z.B. abgeplatztes Warnex , etc.
Einschlagmuttern heißen zwar so. ...aber in Zeiten der schnellen leichten Schrauber ziehe ich sie mit hochfester Schraube 10.9 (Standzeit) und dicken Unterlegscheiben lieber ein .
Vorteile
- das Gewinde sitzt genau zentrisch und damit die Schrauben senkrecht. Es gibt keine Probleme bei der Montage.
- die Haken ziehen sich sauber ins Material und die Muttern fallen auch nicht mehr raus.
Die eingesetzte Mehrmontagezeit gewinnt man bei der Montage der Chassis locker zurück.....abgeshen von den ruhigeren "Nerven"
Gruß Kalle
Vorteile
Gruß Kalle
- Für diesen Beitrag von Hobbyhorn bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 13 Mal
bisher dachte ich, bei MuFu Gehäusen sollten AUCH alle Seitenteile unter sich (die Gehrungen mit verschiedenen Winkeln) beim, oder nach dem Verleimen(?) mit Spax verschraubt werden. In der Anleitung wird jedoch NUR Deckel und Boden mit den Seitenteilen verschraubt.
In meinem Fall ist es ja nur eine kleine JM-sat8 mit CNC Platten, welche endlich gebaut werden will. Vielleicht ist die Größe der Box hier ja auch ein Parameter...
Danke für Antworten!
LG, Drummer
LG, Drummer
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Halte ich für unnötig. Guter Holzleim (Ponal Express z.B.) bringt ausreichend Stabilität. Wenn du skeptisch bist, verleime mal 2 Reststücken MPX und teste nach dem aushärten
Hans
Hans
- Für diesen Beitrag von Hans bedankten sich 2 Nutzer:
- 3327 Zugriffe
Letzter Beitrag von MAD
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
