Tipps für eine Schwarzlicht Party
Hallo Forengemeinde,
in 2 Monaten müssen wir eine Schwarzlicht Party für die Jugend im Alter von 16-20 Veranstalten.
In der Location habe ich schon einige Veranstaltungen gemacht, jedoch dort noch nicht mit Schwarzlicht gearbeitet.
Ich möchte mir mehrere UV Fluter ausleihen und damit den Raum möglichst flächendeckend "ausleuchten". Als Deko wollen wir z.B. einige Artikel von dieser Webseite bestellen: http://www.uv-elements.de/
Irgendwie muss das UV Licht ja auch sichtbar werden
Jetzt meine Fragen an euch:
1.) Welche Erfahrungen habt ihr mit UV Licht schon gemacht? Was sollte man besonders beachten?
2.) Da UV Licht ja sehr schnell durch normales Licht "kaputt" gemacht werden kann möchte ich nur 4 LED Moving Lights, ein Stroboskop und 2 LED Fluter nutzen. Meint ihr das sollte machbar sein, ohne den Schwarzlicht Effekt kaputt zu machen?
3.) Kennt ihr noch weitere Dekoartikel für einen solchen Anlass?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könnt
Danke und viele Grüße
Lars
Lars
Re: Tipps für eine Schwarzlicht Party
habe bisher nur eine Schwarzlicht bzw. Neon Party in einem Studentenclub besucht. Ich hoffe es ist in Ordnung mal ein Bilderalbum auf Facebook von der Party zu verlinken (Link).
Dort kann man eigentlich ganz schön erkennen, was so gemacht wurde:
- UV-Farbe
- Knicklichter
- Wollfäden an die Decke gehangen oder in Rahmen gespannt
- einfache UV-Röhren in Fassungen und die überall verteilt
- sonst kaum Beleuchtung im Club (war auch nicht nötig)
Allerdings hängt es auch viel von den Besuchern ab, die sich schon ein bisschen passend anziehen müssen, da sonst der UV-Effekt nicht sichtbar ist.
Gruß André
- UV-Farbe
- Knicklichter
Gruß André
- Bedankung vergeben: 12 Mal
meine tipps:
UV-Wolle: gibts günstig in der bucht- kann man colle sachen damit anstellen
UV-Farbe: auf papier oder leintuch, lasss deine Phantasie spielen
UV-Klebeband/Gewebeband: klebt an so gut wier allem uns ist leicht wieder abzubekommen!
UV-Malfarben/Gesichtsfarben: teil an drei leute 2-3 farben und ein paar pinsel aus und alles geht von selbst
greetz Houns
greetz Houns
der weis wie Wolken riechen!
Ganz lustig ist es auch, die Haare mit UV Stempelfarbe zu behandeln. Sei es jetzt mit dem aufmalen einzelner Strähnen (dann mit dem Pinsel) oder dem vollflächigen Besprühen (Pumpflasche wie z.B. zum Blumengiesen funktioniert). Lässt sich gut wieder auswaschen, sollte man nur nicht in die Augen bekommen. Sieht man unter normalem Licht kaum bis garnicht, unter UV Licht geht dann die Sonne auf, wenn man sich nicht den ganzen Abend am Kopf kratzt.
Richtig, das ist mitunter die effizienteste Möglichkeit, UV Licht zu erzeugen. Dagegen kann man Geräte wie z.B. die "UV Gun" z.B. vollends vergessen. Bei den Röhren macht aber auch die Menge den Effekt. Es gibt zwar auch spezielle UV (Profil-)Scheinwerfer, mit denen man noch weitaus effektiver arbeiten kann, allerdings kosten diese bereits ein vielfaches von den "UV Guns", bei den Röhren ist es nochmal ein vielfaches mehr.Pappst hat geschrieben:- einfache UV-Röhren in Fassungen und die überall verteilt
Die UV-Gun geht auch sehr auf die Augen. Wenn man da länger reinsieht, wird´s neblig...
Ich würde auch immer Röhren nehmen, und viele davon.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
und bitte die passende Halter verwenden! Also Splitterschutz!
Wo sind eigendlich diese ganzen RGBW Wannen hin mit den Leuchtstoffröhren? Das war ja damals an allen Ecken zu finden (gab auchmal Wannen mit 2)
Guten Abend,
zunächst schonmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten
@Pappst:
Danke für die Bilder, ist schon gut zu sehen dass so etwas auch wirklich funktionieren kann!
Ich habe nun einige Ideen aufgeschrieben und werde sie dem Veranstalter mal vorstellen.
Bzgl. der Leuchstoffröhren:
Ich habe leider nicht die Möglichkeit diese in dem Raum aufzuhängen.. Das ist ein sehr altes Gebäude und die Decken haben keine Hängevorrichtungen. Für einen Trussquader ist der raum auch zu klein, da bleibt nur die altmodische Art mit einer kleinen Truss auf Stative.
Ich bekomme morgen von unserem Verleiher vor Ort gesagt welche UV Fluter er hat. Ich weiß dass es keine typischen UV Guns sind, sondern wirklich brauchbare Fluter. Ich hoffe mal dass die genügend Leistung haben um den Raum auszuleuchten, aber mit 4-5 400Watt Flutern sollte das hinhauen...
Ich hoffe nur dass die Heads und Scanner sowie die Thekenbeleuchtung den Effekt nicht zerstören.
Danke und eine gute nacht!
Lars
@Pappst:
Lars
Hallo Forengemeinde!
Es ist zwar schon ein wenig her, habe es aber aufgrund meiner Abiturklausuren nicht früher geschafft von der Feier zu berichten.
Vorweg schonmal: Der Veranstalter war vollkommen zufrieden und es sah schon ziemlich gut aus.
Hatten im Endeffekt 4*UV Fluter auf Röhrenbasis. Es stand leider keine Marke und auch keine Bezeichnung drauf die ich euch nennen könnte.. Aber es waren 4 kleine Röhren a 30 Watt mit Reflektor eingebaut. Die Teile hatten schon eine ordentliche Leistung und haben für den Raum vollkommen ausgereicht! Zusätzlich waren noch 4 Moving Lights von Lightmaxx (50 Watt Version) von uns im Einsatz sowie Seeburg TSM 12 und G-Sub an Crown xti 4002 pro Seite. Als Notbeleuchtung hatten wir noch zwei 100 Watt LED Fluter in die Ecken gehangen, wurden aber nicht benötigt! In der Mitte des Raums hing eine 70cm Pornokugel die in Verbindung mit einem Hazer und MH's von allen 4 seiten schon einen klasse Effekt brachte.
Die Dekotipps von euch waren klasse. Der Veranstalter hat ein bisschen Farbe besorgt womit er ein Plakat versucht hat zu malen (sieht man auf dem Bild ) und dann Hautfarben, Haarspray und Luftballons. Zusätzlich noch Eddings für die Getränke Preislisten, sehr zu empfehlen! Um die Theke habe ich dann noch einen weißen Stoff geklebt der noch angesprüht wurde, sah auch ganz gut aus!
So hier noch ein par Bilder (leider nur von der Handykamera, deshalb echt keine gute Qualität..):
- 20 Antworten
- 2049 Zugriffe
Letzter Beitrag von maflipu
