[Fertig] 2x JM sat8 + 2x JM sub115
Tach miteinander!
Ich war lange auf der Suche nach einer DIY Anlage, die sowohl fürs Wohnzimmer, als auch für kleine Parties bis ca 100 Personen geeignet ist.
Am meisten Wert legte ich dabei auf Tiefgang und Klang. Pegel war mir nicht so wichtig.
Ich habe mich dann für zwei JM sat8 und zwei JM sub115 entschieden (ehemals MT 181 und MB115).
Das, was ich dazu im Internet gelesen habe hat sich zu 100% nach dem angehört, was ich wollte.
Also Baupläne und Material besorgt und losgebaut.
Ich hatte mich jedoch gegen Multiplex und für MDF in 16mm entschieden, da die Anlage zu 90% im Wohnzimmer steht.
Außerdem hatte ich die Tops symmetrisch aufgebaut und die Bässe durch eine zusätzliche Leiste im Reflexkanal tiefer getunt und zusätzlich versteift.
Hier ein paar Bilder:
Ich liebe dieses Bild
Ich habe das System jetzt schon seit ca 3 Jahren und bin immer wieder begeistert davon.
Am Wochenende habe ich das ganze endlich mit Warnex gespritzt, ging ausgezeichnet mit der billigsten Unterbodenschutz-Pistole von ebay und ca. 3bar Druck.
Das zugehörige Amping sieht so aus:
Es war im Nachhinein betrachtet definitiv die richtige Entscheidung die Anlage zu bauen.
Andy
Andy
Re: 2x JM sat8 + 2x JM sub115
Hey,
bin gerade erst durch deinen post auf diesen thread aufmerksam geworden. Erstklassige Arbeit!
Kann sehr gut nachvollziehen was du an dem einen Bild findest
Aber auch die Aufstellung im Zusammenspiel mit der Einrichtung schaut gut und wohnzimmertauglich aus.
Jetzt will ich das ganze erst recht mal hören!
Die Handy-Bilder vom Aufbau gefallen dir alsoRobin00 hat geschrieben:Bist du (neben)beruflich Fotograf? Die Bilder sehen echt geil aus!
Bin kein Fotograf, mach das nur Hobbymässig, aber danke fürs Lob
Du bist immer willkommenSir Cense hat geschrieben:Hey,
Andy
Gute Wahl und ich würde die MDF Wahl auch nachvollziehen.
Ich persönlich hätte dann evtl sogar noch Warnex Weiß gewählt... Zuhause noch "Pornöser"
Wie laut ist das Amprack? Ich meine das die Lüfter ja nicht zur Stärke der Sync zählen...
Sauber Bilder! Feinst!
Hey
erst mal einmal...geile arbeit! =D
schaut alles sehr sauber und klasse aus.
ich bin auch überlegen mir das System zu bauen.
Dazu hätte ich nur noch ein paar Fragen: (kannst mir auch gern per pn antworten)
Was hast du für eine Controller verwendet?
was hast du für Verstärker verwendet?
Könnte ich mir das System bei dir mal anhören?
Wie viel hast du für alles zusammen ausgegeben?
Ich danke dir schonmal für die Antworten =)
lg
lg
Tach!9max5 hat geschrieben:Hey
lg
Controller: the t.racks DS 2/4. Reicht für mich vollkommen aus. Sehe keinen Grund für mich was teureres zu holen.
Endstufen: Tops: Synq 1k0 Bässe: Synq 3k6
Anhören: Kannst du machen, aber nur im Wohnzimmer. Max Pegel is also nicht drin Ich wohne in der Nähe von Augsburg
Tops je ca 500
Bässe je ca 400
Endstufen, DS 2/4, Rackmischer, case ca 1600
Kabel, Top-Ständer etc ca. 200
=> grob 3500€
Hat sich aber über 3 Jahre verteilt, von daher gut machbar
Tach Danielhitower78 hat geschrieben:Hi
Warnex in weiß hab ich noch nicht live gesehen, von daher kann ich das nicht einschätzen
Ich bin mit dem Schwarz aber sehr zufrieden, vorallem jetzt durch das spritzen
Der Lüfter der 1k0 ist sehr gut Wohnzimmer tauglich, die der 3k6 leider nicht.
Hab diese ausgebaut und an die Rückseite des Cases eine Blende mit vier 120mm gesetzt. Kleine "Bleche" leiten den Luftstrom etwas.
Die vier 12cm Lüfter haben insgesamt fast den vierfachen Luftstrom der originalen, sind aber nahezu unhörbar.
Funktioniert im Wohnzimmer bisher sehr gut, die Endstufe bleibt kühl.
Ich kann davon mal ein Bild machen falls Interesse besteht.
Andy
ART MX622 Rack Mixerthink hat geschrieben:Was ist das für ein Effektgerät ganz oben im Rack?
http://www.thomann.de/de/art_mx_622_mixer.htm
Ganz praktisch find ich.
Andy
Gefällt mir sehr gut
Hab auch seit 2 Jahren die JM-Sat8 im Wohnungsgebrauch und überleg seitdem die Subs ebenfalls zu bauen. Im Moment hab ich noch zwei Selbstbauwoofer mit 18-Sound's 18W1300, aber die klingen mir eigentlich nicht sauber genug und sind auch zu groß für drinnen - allerdings glaube ich die nie wieder loszuwerden Ich würde aber schon gern mal wissen wie der klangliche Unterschied ist! Komme aus München, also wäre die Strecke schon mal drin wenns dir recht ist
Klar, können wir gerne machen!Broesel hat geschrieben:Gefällt mir sehr gut
Bravo
Früher war es mal IN bei einem Autotest die ganze Kiste nach 150000Km zu zerlegen und alles incl. jeder Schraube schön ausgebreitet zu fotografieren.
Dein Bild mit allen Einzelteilen erinnert mich sehr daran.
Du bist ein Ästhet!
Edit: was ist das für eine silberne Dose(mit 4 Steckern?) auf der Rückseite vom Rack?
Du bist ein Ästhet!
- Bedankung vergeben: 12 Mal
sieht mir nach hübschen seelbstbau aus.
vor allem die 4 gleichen stecker für dei kg-stecker weisen darauf hin
der weis wie Wolken riechen!
Ich wage zu behaupten, dass sich diese silberne Dose in Umgangssprache: Mehrfachsteckdose schimpftDiego Dee hat geschrieben:Edit: was ist das für eine silberne Dose(mit 4 Steckern?) auf der Rückseite vom Rack?
Die Kabel der Geräte hat er gekürzt und jeweils mit identischen Steckern versehen (macht ein wirklich schönes Bild her). Somit hat er nur eine Zuleitung zum Rack, wie es meiner Meinung nach sein sollte
So wie aussieht kannst ja bald eine Party zum Anhören schmeißen
aber ne wäre echt klassen, wenn ich mal vorbeikommen könnte.
Derzeit hab ich Urlaub, also wäre bald ganz praktisch.
Schreibst mir halt wenn du zeit hast in einer Privatnachricht =) danke
Die Dose ist, wie schon richtig erkannt, eine Mehrfachsteckdose
@9max5: Probehören können wir wie gesagt gerne machen, siehe PN
Danke für das positive Feedback
