Serato(1.8) erkennt DDJ SR nicht @Win10
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Ich hab die Treiber+ Software schon das 3. mal komplett neu (auch mit Kompatibilitätsproblemen) installiert, jedoch ohne Erfolg.
Ich zerbreche mir jetzt schon seit 2 Tagen den Kopf damit!
Das lustige ist, dass Virtual DJ den Controller erkennt, Serato jedoch nicht.
Unter meinem Windows7 Rechner gibt es keine Probleme.
Hat jemand eine Idee? Die 2 unterschiedlichen Usb Ports hab ich schon durchprobiert. Mikro und Lautsprecher des Laptops als primäres Wiedergabegerät auszuwählen half auch nicht. Im Serato Mode ist der Controller auch und die Firmware ist ebenfalls die Aktuelle.
Andere Leute haben ebenfalls Win10 und dort funktioniert alles. Die Alte Serato version (1.7) hab ich ebenfalls probiert, diese startet jedoch nicht mal. Da an meinem Computer mit Serato 1.8 aber alles funktioniert, schließe ich auch das aus..
Ich bin echt ratlos und hoffe um Hilfe. Der Laptop ist ein Toshiba Tecra R840-116.
David
David
Re: Serato(1.8) erkennt DDJ SR nicht @Win10
Da ich auch beruflich viel mit COmputer "rummache" stellt sich dann von mir die Frage: Warum Windows 10, wenn es auf einem älteren OS ja lief. Unter Win8 lief es auch schon?
Ich bzw wir haben >100 Computer und da läuft ein stabiles win7 drauf, da ein Update wieder eine Reise ins "ungewisse" ist.
PS: hab schon Digitale DJs gesehen, die auf der VA Updates gemacht haben, weil es so in Windows eingestellt war... da ist nen NoGo
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
serato als administrator ausführen. (rechtsklick -> als administrator ausführen ..)
Wenn eine andere Software den DDJ unter win10 verwenden kann, sollte es nicht an den Treibern sondern an der Software liegen.
Bevor man Experimente mit einem USB 3.0 Port macht, auf jeden Fall erst einmal den (nicht blauen) USB 2.0 Port verwenden.
Möglicherweise auch mal uac deaktivieren.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Die Treiber funktionieren unter Windows 10 genauso wie unter 8 und 7, von allen aktuellen Pioneergeräten. Allerdings ist Serato eher "nicht so toll" programmiert und wenig tolerant gegen Fehler. Das fängt bei der Zusammenarbeit mit Treibern an und geht mit der Timecode-Dekodierung weiter.
