[Projekt] Line Array / LA Stick
Themenstarter - Lagerputzer
- Beruf: Fachkraft für VA-Technik
- Firma: ProTec Menden
So habe mal ein wenig im Forum gestöbert und melde mich auch mal zu Wort
Also mein Vorhaben sieht so ähnlich wie die Voice Acoustic LA-Sticks aus
Benötige aber eure Hilfe.. Jemand eine Idee was genau für Treiber verbaut sein könnten?
Soweit ich weiß 4" Neodom Breitbänder
Zuletzt geändert von ProTecMenden am 6. Mai 2016 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: Line Array / LA Stick
Faital 4FE-32. Geschlossenes Gehäuse, ca. 1.1-1.5 Liter pro Chassis. Treiber so nah wie möglich. Je nach Konzept seriell/parallel verschalten. Gehäuse aus 12mm bzw. 15mm Birken MPX. Gehäuse ordentlich verstreben (Trennwand mit Loch z.B.) und am besten eine Kammer für 2stk. Chassis. Speakon Anschlüsse nicht vergessen. Fliegen? Einfach machbar bei dem Gewicht, kurble die Fantasie und Vernunft an.... So jetzt sollte es gehen. Viel Spass und Glück . Btw., bitte jetzt nicht motzen dass nicht geholfen wurde .
Habe nie gesagt dass mir keiner Hilft
Welche Version nehme ich am besten
4 / 8 / 16 Ohm ?
Denke die 16 ohm oder?
4 / 8 / 16 Ohm ?
- Für diesen Beitrag von ProTecMenden bedankte sich:
Sollte so fast 1:1 Nachbau sein.
Original 16ohm bei 4 Treibern
und geplant ist am Ende dass 4 Sticks a 4 Treiber pro Seite
Rein von den RMS Werten passt der Faital aber nicht zu der Voice Acoustic box( 30 vs 60 Watt AES). So rein Optisch von den Bildern her würde das aber wiederum doch ganz gut passen.
Die Alea 4 von Voice Acoustic (in den LA Sticks steckt der gleiche Treiber) sind in 16 Ohm ausgeführt, dies macht bei solchen Leistungsangaben auch am meisten Sinn.
- Für diesen Beitrag von geisi bedankte sich:
- Beruf: Viele
Doch, dass isser. Guckst mal den VC Durchmesser. Dann passts doch, 16 Öhmer, 4 pro Gehäuse Seriell/Parallel verschalten. Am Ende ne wunderbare Gesamtimpedanz von nominal 4 OHm für alle Sticks. Los geht's. Mal an Original kaufen gedacht?
- Bedankung erhalten: 15 Mal
najo 4 Zöller sind eig nur was für Sprachbeschallung.
da stört die Bündelung im Hochtonbereich kaum.
für Musik wär für meinen Geschmack bei 3"ern ende,
dann sollte nen passender HT dazu.
so als Anmerkung.
es sei denn " alone Hifi"
so als Anmerkung.
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Du kannst davon ausgehen, dass im Original ein Sperrkreis o.ä. steckt, daher bringt dir das "richtige" Chassis allein garnix
Von Bernd gibt es einen 4" Bausatz mit einem eben solchen. Den könnte man ja zum Stick machen.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Betreibt denn jemand sowas ohne Controller?
Controller ist ja nicht das Problem.
Aber meinst echt dass da ein Sperrkeis drin ist? Denke eher über DSP Preset
Hast du den Plan von Bernd da?
- Firma: SOLID Showtechnic
Ich hoffe dir ist klar, dass der Faital nicht in den LA Sticks verbaut ist. Voice Acoustic ist definitiv Teil der oberen Fahnenstange der Lautsprecherhersteller, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da den 4Fe32 für ihre Sticks oder Alea verwendet haben.isitone hat geschrieben:Doch, dass isser. Guckst mal den VC Durchmesser. Dann passts doch, 16 Öhmer, 4 pro Gehäuse Seriell/Parallel verschalten. Am Ende ne wunderbare Gesamtimpedanz von nominal 4 OHm für alle Sticks. Los geht's. Mal an Original kaufen gedacht?
Bernds Firma heißt BS-Tek, abgesehen vom Forum findest du ihn so bei Facebook oder allgemein im Netz. Der Plan ist natürlich nicht frei verfügbar, ein Bausatz kostet aktuell bei ihm 45€.
Hast du denn passendes Messequipment für das Messen des Lautsprechers bzgl. Sperrkreis und Controller Setup?
Man darf sich aber gar nicht wundern, wenn in vielen "High End" Produkten, relativ günstige Woofer verbaut sind.
zB muss ein Breitbänder gar nicht teuer sein um richtig gut zu funktionieren. Er spielt für das ganze Produkt auch nur eine kleine Rolle, da das Zusammenspiel vieler Sachen passen muss.
Viele kleinere Breitbänder kosten in der Herstellung höchstens 1-5 Euro und wenn die ihre Aufgabe erfüllen, nimmt man keine teureren. Ihr glaubt gar nicht, was für einen riesigen Preisdruck die Hersteller von den Marken vorgesetzt bekommen
Das ist wie bei ALDI und Lidl, die es einen Dreck schert, woher der Salat kommt oder bei Kik das T-Shirt.
Das wars, worauf ich hinaus wollte.ProTecMenden hat geschrieben:Controller ist ja nicht das Problem.
- Bedankung vergeben: 30 Mal
Ich fände das auch mal Interessant sowas nachzubauen. Das Chassis sieht schon sehr ähnlich aus und Voice verbaut ja anscheinend auch in anderen Lautsprechern Faital Chassis.
Vielleicht bau ich wenn ich mal etwas Zeit hab einen Prototyp und Versuch den Frequenzgang einigermaßen grade zu bekommen.
Wir kommen aus der Nähe von Dortmund, etwas Richtung Münster, sind aber öfter mal im Pott unterwegs.
NOCH steht kein Messequipment zur Verfügung, steht aber auf der to-do-Liste ebenso wie das Wissen dazu anlesen, wenn das Projekt also nicht eilt, könnte man da irgendwann zusammenkommen.
Ggf. ist sowas auch nicht teuer, man muss sich halt nur ein paar Abende hinsetzen und damit beschäftigen.
Robb Goodnight hat geschrieben:Wir kommen aus der Nähe von Dortmund, etwas Richtung Münster, sind aber öfter mal im Pott unterwegs.
Das klingt sehr gut.
Wahrscheinlich bekomme ich heute oder morgen 4 "4FE32" in 8 Ohm
Die 16Ohm Version ist momentan nicht zu bekommen
Aber können uns dann gerne mal zusammensetzen, denn da kommt bestimmt was gutes bei raus
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Tach !
Der 16Öhmer hat ja ein noch höheres Qts wodurch sich ganz unschöne Einbaugüten ergeben.
Da der *Stick* ja durchaus tief getrennt werden soll sollte man sich da mal Gedanken machen.
Wurde bei uns schon vor über 20Jahren gebaut so etwas zur ernsthaften Musikbeschallung als es so etwas *in brauchbar* eigentlich noch nicht gab und das mit den Einbaugüten wurde seinerzeit schon mit K.U. angegangen und klingt dann auch deutlich besser !
Bei V.A. wird das Problem ja anscheinend gar nicht beachtet ... ?!?
Klangart
Klangart
Tach !
Kann man auch Problemlos gleich besser machen als V.A.
3 Stück 4er Module mit >>3<< FE22 in >>8<< Ohm übereinander.
Wäre ganz niedlich klein.
Oder gleich 12 Stück in eine Line und fertig.
Damit ist Problemlos ein geschlossenes Gehäuse mit Qtx von 0,7 möglich !
Besseres Rundstrahlverhalten ist auch noch da.
Kann man Problemlos nach Gehör mit nem 10 Band EQ entzerren ganz ohne Messtechnik.
Ging "seinerzeit" auch schon so.
Ach so ... Bässe dazu sollten akustisch schon bisserl höher spielen können.
Also keine 18ner "Massen-Luftschieber" nehmen.
Klangart
Klangart
Bekommt man durch das Curving wie bei VA mit 2-4 Modulen nicht mehr Interferenzen rein wie wenn man einfach alles in einer Linie anordnet?
Tachtach !
Es wird halt noch unschöner und wilder als bei EINEM geraden Stick ...
Ab einer bestimmten Frequenz bricht die Line ja auf weil die Quellen nicht mehr koppeln können so das es dann ein "Multikeulenstrahler" wird.
Bei einer geraden Line braucht sich das Ohr des Zuhörers eigentlich nur so halbwegs zwischen der Unterkante und der Oberkante der Box befinden und alles ist gut auch gänzlich ohne jegliches "Curving" !
Bei "gängigen" Tanzveranstaltungen mit stehendem *Folks* ist man mit nem *Kasten* mit 8 Stück 4"ern oder 12 Stück 3"ern also eigentlich bestens "bedient".
Das Curven bräuchte man dann nur wenn "Tante Frida" oder bei ner Konferenz oder so mit *Sitzfolks* auch noch hohe Töne ankommen sollen.
Klangart
Klangart
Fürs Geld, definitiv: ja!all bass hat geschrieben:Die Thomann 404, unschlagbar für das Geld.
-aber nur mit DSP zu betreiben. An der Weiche stimmt leider nichts.
Ich werde für die 404 neue Weiche entwickeln, das lohnt bei der Bestückung auf jeden Fall.
Wenn in der 404 wirklich der BMS WG HT drinnen sitzt auch für Nahanwendungen völligst ungeeignet ... da brauchts 5 Meter mindestabstand !
Das Coda Original ist ja wenigstens noch zum Erweitern gebaut , als 2 Stück auf einander ( den obersten *falsch rum* ) so das man Vert. wenigstens bisserl mehr NutzWinkel bekommt ...
Klangart
Klangart
- 8 Antworten
- 2815 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
