[Fertig] Planung: Privat PA-Anlage
#61
Beitrag von JoPeMUC »
Carras hat geschrieben:Wäre doch ganz nett, wenn Du uns hier mal an Deinen Eindrücken auch etwas schildern könntest. !? ;)
Das kann ich gerne machen. Allerdings bin ich bei weitem kein Experte und habe außerdem wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe sie eher aus Spaß an der Freude und beschalle nur gelegentlich Veranstaltungen damit. Daher ist das Folgende vielleicht etwas enttäuschend.
Den Klang empfinde ich als sehr ausgewogen, ich benutze sie auch gerne zum Musikhören im Keller. Fullrange habe ich sie mal ausprobiert, da hat mir im Bass doch etwas gefehlt. Allerdings habe ich sie "pur" gehört und nichts geboostet.
Der bisher größte Einsatz war in einem ca. 8x15m großen Festzelt an einer TSA 4-1300, zusammen mit TP 118/800 Subs. Da haben sie einen wirklich guten Job gemacht, die Lautstärke war absolut ausreichend für alle Musikrichtungen querbeet (wir haben sie nicht ausreizen müssen), bei wirklich zufriedenstellendem Klang.
Bezüglich Reaktions- und Lieferzeit kann ich die positiven Berichte nur unterschreiben.
#62
Beitrag von Macs Günther »
Jürgen399 hat geschrieben:Naja die Bässe von Jobsti kannst du dir ja bauen. Chassis von Dac3r und der Bauplan ist öffentlich auf der Seite zu finden.
Da bist du nicht auf Jobsti angewiesen.
Richtig, aber wenn ich keine Jobst Sats bekomme, dann müsste ich dazu die BS.Tek Sats nehmen und somit hätte ich zwei Ansprechpartner.
Wenn es zu Komplikationen kommt, oder ich alleine ne DCX Abstimmung bräuchte wird's schon schwerer..
Von daher, hätte ich gerne lieber beides von einem Anbieter..
#63
Beitrag von Jürgen399 »
Ich sag mal vorsichtig, dass dir bei Jobstis Sachen hier viele im Forum helfen werden.
Bei Bernds Sachen hilft Bernd dir ja.
Und was so ein Setup angeht, das kann dir auch ein freundlicher bei einer Kiste Bier erstellen. Oder es ergibt sich was auf ein Forentreffen. Oder du fährst zu Bernd.
#64
Macs Günther hat geschrieben:Richtig, aber wenn ich keine Jobst Sats bekomme, dann müsste ich dazu die BS.Tek Sats nehmen und somit hätte ich zwei Ansprechpartner.
Frag doch Bernd mal, was er davon hält den Faital in seinem Gehäuse zu benutzen... ;)
#65
Guten Abend,
meine Planung ist soweit abgeschlossen und ich werde mich demnächst dem Bau widmen.
Ich werde dafür dann einen neuen Thread beginnen und diesen hier als "Fertig" markieren.
Endstufe: 1x PSSO QCA-10000
DSP: 1x Behringer DCX2496
Top: 2x BS.M12
Sub: 2x BS.18s (B&C 18SW100 @4Ohm)
Max
#66
Die BS.18s machen Laune, aber warum willst Du die mit der 4Ohm-Version vom B&C 18NW 100 bauen?
Die PSSO liefert 1300W pro Kanal an 8Ohm, wenn das nicht ausreicht, musst Du vier Subs bauen :-)
https://www.steinigke.de/de/mpn10451697 ... -smps.html
Andreas
#67
Partybeschallung hat geschrieben: 4. Feb 2019 20:23 Die BS.18s machen Laune, aber warum willst Du die mit der 4Ohm-Version vom B&C 18NW 100 bauen?
Ich baue nicht den BS.M18s, sondern ein neues Modell, den BS.18s.
Der hat nicht den 18NW100, sondern den 18SW100 drin mit 1500W AES.
Da passen 4Ohm einfach besser, außerdem geht er mit 4Ohm, laut Bernd, nochmal marginal besser.
Max
#68
Das "M" hatte ich mir dazu gedacht, da ich nicht wusste, dass es einen neuen 18" gibt.
Das Anfangs-Budget wurde erhöht, kommt mir bekannt vor ;-)
Zuletzt geändert von Partybeschallung am 5. Sep 2019 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
#69
richtig! :D das lies sich leider nicht vermeiden, wenn man sich einmal mit einem Thema beschäftigt wird's automatisch teurer..
#70
Beitrag von Danjo »
hat sich hier noch was getan? Gibt es nen neuen Thread vom Bau?
#71
ja es hat sich noch was getan! die Boxen sind fertig und bereits getestet. Allerdings hat mir bisher die Zeit für einen ordentlichen Baubericht gefehlt. Bin aber bemüht den noch nach zu liefern...
Für diesen Beitrag von Macs Günther bedankte sich:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
