Günstiges und basstaugliches 10" Chassis
Beitrag von meister_k »
gesucht wird ein möglichst günstiges 10" Sub Chassis.
Der 10er soll als Ersatz für einen Martin Audio DLS1021 in einem EM150 Subwoofer dienen.
Das ganze muss klanglich keine Offenbarung werden, sondern nur einigermaßen ordentlich Bass machen.
Ideen was man da so kaufen kann?
Beitrag von Klangart »
Na,
dann besorge mal die genauen TSP Daten vom Original weil in einen 6th / ventilierten Bandpass kann man noch weniger 'irgend etwas' stecken als in einen Bassreflex.
;) Klangart
Klangart hat geschrieben: 15. Dez 2021 00:07 Na,
;) Klangart
Na ob man da noch irgendwas zu findet, ich weiß ja nicht :D
Beitrag von Lukas99 »
Nach kurzer Suche habe ich eine PDF gefunden, wo der EM150 vermessen wurde, samt TSP der Treiber.
https://www.prodance.cz/data/attachment ... _em150.pdf
Für diesen Beitrag von Lukas99 bedankten sich 3 Nutzer:
Lukas99 hat geschrieben: 15. Dez 2021 10:41 Nach kurzer Suche habe ich eine PDF gefunden, wo der EM150 vermessen wurde, samt TSP der Treiber.
Sehr cool, danke!
Habe leider immer nur irgendwelche abgelaufenen Verkaufsangebote für Chassis oder ganzen Bass gefunden.
Wenn's möglichst ähnlich sein soll, würde ich auf die Schnelle mal den Sica 10 C 2 CP in's Rennen werfen.
Liegt bei circa 109,- EUR
Beitrag von Heini »
Faital 10PR330 kommt zumindest von den TSP sehr gut ans Original ran.
Beitrag von Heini »
Jobsti hat geschrieben: 15. Dez 2021 15:25 Sica 10 C 2 CP
Nen Coax?
Oh Weih, darauf habe ich gar nicht geachtet, bin nur flott durch die Parameter geschlittert :D
Beitrag von Ralle14 »
Ich werfe noch den Sica 10 SR 2,5 CP in den Raum. Der sollte in dem Ding sehr brauchbar laufen, zumindest die Abstimmfrequenzen lassen sich rauslesen und die Volumina werden auch im Bereich 25/10L liegen pro Pappe liegen.
Für diesen Beitrag von Ralle14 bedankte sich:
