Moin
Ich baue gerade neue Subs und wollte mal die Butterfly-Ausschnitte als Griffe ausprobieren.
Jetzt denke ich schon länger über das Thema Griffhauben nach und wollte einfach mal eure Ideen hören, was ihr so macht.
Laut den Plänen kann man die H1028CUP verwenden. Davon habe ich auch zwei hier rumliegen, aber die wirken einfach sehr wabbelig. Überall wird versucht, das Gehäuse möglichst steif zu bekommen und diese Griffhauben kann ich mit dem kleinen Finger eindrücken. Zudem sind sie nur an 4 Stellen festgeschraubt, es wirkt nicht so, als würden die dicht halten. Oder ist das übertrieben vorsichtig?
Alternative ist, eine eigene quadratische Haube aus Holz zu bauen. Damit man bequem in die Butterflies greifen kann wird diese aber so 18 cm Kantenlänge haben, also auch schon wieder gut was an Volumen fressen, obwohl ich ja nur an den 4 Seiten etwas Eingriff brauche. Und komische Formen sind dann auch wieder zu aufwändig.
Ich denk, was ich sagen will ist: Sagt doch mal, wie ihr das macht. Gerne auch mit Fotos.
Griffhauben
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 7 Mal
Re: Griffhauben
Ich baue rechteckige Griffkästen aus dünneren Multiplexresten. Den Kasten selbst verleime ich und tackere die Teile zusammen, so muss man nicht so ewig spannen und warten. Geht schnell und funktioniert, innen kommt's ja nicht so auf die Schönheit an.
Den ganzen Griffkasten dann am besten vor dem anleimen/anschrauben an die Subs noch lackieren, geht besser als hinterher.
- Für diesen Beitrag von criwo bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: Griffhauben
Ich komme mit den Hauben super zurecht.
Ansonsten hat Hall noch die Eckigen aus Kunststoff:
https://www.jobst-audioshop.de/selbstba ... g-ah-34030
Oder die Penn Elcom Marshall Hauben:
https://www.jobst-audioshop.de/selbstba ... e-marshall
Ich hätte ja gerne paar Große, feste, ähnlich den TW.
Aber da finde ich nix vernünftiges und Penn fertigt erst ab 10k.
Andernfalls baue ich auch gerne selbst, dann aus 6-9mm Material, da tut's auch irgend ein anderes Sperrholz wie Pappel oder Lauan.
- Bedankung vergeben: 471 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Re: Griffhauben
+1 für den Selbstbau aus meist dünnen Resten, 6-9 mm Sperrholz/MPX oder was noch so in der Ecke steht...
In der Größe so, dass zumindest in den Haupt-Eingriff-Richtungen zwei Fingerglieder Platz drinne ist, ich persönlich hasse es, wenn ich Bässe nur auf dem vorderen Fingerglied packen kann oder mit den Kuppen im Griffkasten anstoße - erst recht wenn kalt/nass/schnell/müde und andere passende Rahmenbedingungen dazu kommen...
- Für diesen Beitrag von Andy78 bedankten sich 2 Nutzer:
