Hallo Forum,
ich wollte gerade die Limiter für meine PA berechnen. Mit dem Jobst Rechner geht das auch ganz gut.
Leider weiß ich nciht genau welche Eingangsspannung der Endstufe die richtige ist.
DSP: Behringer DCX
AMP: RAM Zetta 430
An die Endstufe werden an 2 Channel die Tops angeschlossen und Channel C und D will ich gebridget betreiben für den Subwoofer.
Auf der Website https://www.adamhall.com/shop/ai-en/pa- ... /zetta-430 steht eine Eingangsspannung von 1.9V und ein Gain von 32db.
Gebe ich in das Helferlein von Jobst 32 db ein bekomme ich eine Spannung von 1.3V.
Im Handbuch wiederum ist eine Spannung von 1.5V angegeben. https://www.manualslib.com/manual/10612 ... =13#manual
Welche Spannung soll ich nun verwenden für die Berechnung?
Lenat21
[Unterstützung] Welche Einganspannung ist die richtige?
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung vergeben: 16 Mal
Re: Welche Einganspannung ist die richtige?
RAM Audio hat auf meine Anfrage bezüglich der Sensitivität geantwortet.
Sensitivity: 1.1V / 35db
Bridge Sensitivity: 41db
Wenn ich 35db und 41db in den Jobst Rechner eingebe, komme ich aber trotzdem nicht auf die 1.1V.
Im Limiter macht 1.1V auf den berechneten Wert von 0.9...V einen Unterschied von -2db.
Ich werde lieber den berechneten Wert nehmen, denn hier greift der Limiter ja schon eher.
Lenat21
Lenat21
