Nuvero Bassreflex Stopfen
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 30 Mal
Hi zusammen,
Was bringen eig. Diese Stopfen in den Nuvero BR-Öffnungen genau?
Bei meinen waren keine dabei und ich frage mich, was es wohl bringen würde.
Lohnt sich der Nachkauf?
Edith: Habs in der alten Heimat gefunden:
https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... start=10
LG Randy
LG Randy
Zuletzt geändert von Randy666 am 21. Dez 2023 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nuvero Bassreflex Stopfen
Zum Testen kann man die erst einmal mit dicken Socken zustopfen. Meine Stopfen hat mir Nubert freundlicherweise kostenlos geliefert.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 419 Mal
Die lassen den Bass früher abfallen ähnliche wie der Bassschalter. Im Handbuch der 140 gibt es dazu glaube ich ein Diagramm.Randy666 hat geschrieben: ↑20. Dez 2023 23:08 Hi zusammen,
Edith: Habs in der alten Heimst gefunden:
LG Randy
- Bedankung vergeben: 90 Mal
- Bedankung erhalten: 72 Mal
Bei der 140 wirkt ein Stopfen auf den Tiefbass, vorallem um 24hz. Zwei Stopfen entsprechend höher, und der Kippschalter breitbandig bis ca. 200hz
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Hallo, in meinem Wohnzimmer (nuVero 11) brachte es eine saubere Basswiedergabe.
Weniger Arbeit für Audyssey.
Maranz CINEMA 40, Front nuVero 11, Center nuVero 7, Surround nuVero 60, Atmos 2x nuVero 5, Subwoofer 1x Velodyne SPL 1200 Ultra mit Antimode X2
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Na klar. Weniger Tiefgang heißt potenziell weniger Modenprobleme. Insbesondere wenn man DSPs für die Tieftonentzerrung verschmäht.
Zuletzt geändert von Don Kuleone am 21. Dez 2023 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe ebenfalls einen Stopfen eingesetzt, und die 24hz Mode zu dämpfen. Mit Umik und REW sieht man sie mit +6db und +12db ausgeprägt.
Audyssey bzw. das Mikrofon erkennt das aber nicht.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Meine 60 laufen mit Bassschalter auf abgesenkt. Selbst mit REW und MiniDSP habe ich eine Mode nicht in den Griff bekommen, da +24db Überhöhung. Soll heißen für Stereo nutze ich eh kein Audyssey Dass mache ich über REW und MiniDSP teilmanuell. So hab ich bisher die besten Ergebnisse erzielt und bin maximal flexibel.Christian_B hat geschrieben: ↑21. Dez 2023 12:06 Ich habe ebenfalls einen Stopfen eingesetzt, und die 24hz Mode zu dämpfen. Mit Umik und REW sieht man sie mit +6db und +12db ausgeprägt.
Erwischt, der Subwoofer muss noch abgeklemmt und eingemessen werden, ggf. auch mit Antimode X2.Don Kuleone hat geschrieben: ↑21. Dez 2023 10:15 Na klar. Weniger Tiefgang heißt potenziell weniger Modenprobleme. Insbesondere wenn Mann DSPs für die Tieftonentzerrung verschmäht.
Dafür benötige ich Zeit und Ruhe, die ich Aktuell nicht habe.
Wird schon....
Ja, Audyssey kann im Standard keine 24db absenken, geht leider nur mit MultEQ-X. Persönlich bin ich mit dem Ergebnis von Audyssey im Bassbereich sehr zufrieden, das bekomme ich manuell nicht hin. Nur das Mikrofon ist anscheinend nicht gut, vielleicht aber auch defekt. Hoffe, dass zukünftig das Umik auch für Audyssey genutzt werden kann.Don Kuleone hat geschrieben: ↑21. Dez 2023 12:14
Ob das jemals zugelassen wird?Christian_B hat geschrieben: ↑21. Dez 2023 14:40 Ja, Audyssey kann im Standard keine 24db absenken, geht leider nur mit MultEQ-X. Persönlich bin ich mit dem Ergebnis von Audyssey im Bassbereich sehr zufrieden, das bekomme ich manuell nicht hin. Nur das Mikrofon ist anscheinend nicht gut, vielleicht aber auch defekt. Hoffe, dass zukünftig das Umik auch für Audyssey genutzt werden kann.
Dann können Sie ihr Audyssey Pro Installer Kit nicht mit dem Audyssey Pro Kit Mikrophon nicht mehr verkaufen.
Das Pro Kit ist jetzt schon obsolet. Und 500€ für ein Mikro zu bezahlen auch mehr als Grenzwertig.
- Bedankung vergeben: 89 Mal
- Bedankung erhalten: 118 Mal
Prinzipiell entspricht das Verschließen eines BR-Rohres einer Bassabsenkung um -6 dB. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Bei mir ist die Vorgehensweise für guten Bassklang im Gegensatz zu anderen hier im Forum quasi das genaue Gegenteil. Ich lasse die BR-Rohre offen.
Ich habe zwar eine starke Mode am Hörplatz und rege diese maximal durch die Eckaufstellung an.
Aber ich ziehe die Moden hinterher einfach steilflankig per EQ wieder größtenteils raus.
Der Vorteil meiner Eckaufstellung und dem Absenken der Mode ist, dass ich so auch alle anderen gewünschten Bassfrequenzen anrege und kaum Auslöschungen im Frequenzgang in der Front habe.
Ich nehme zudem den zusätzlichen Bassdruck der Mode gerne ein klein wenig mit um am Sitzplatz einen kleinen, zusätzlichen Punch zu erzeugen.
Das ist nicht 100%tig neutral, aber je nach Tonmaterial ist der Klang trotzdem präzise. Und ich brauche für diesen Bassboost keine zusätzliche Verstärkerleistung.
Will ich einen neutralen Bass, senke ich diesen mit dem einfachen 2-Band Bass/Treble EQ einfach nochmal um ca. -3 dB ab und es passt. Simpler geht es nicht.
Ob sowas funktioniert, ist natürlich davon abhängig wie groß der Raum ist, wo die Raummoden sind und wie stark sich diese bemerkbar machen. Besonders kleine Räume machen hier am meisten Schwierigkeiten.
Darüber hinaus braucht man viel Erfahrung um wirklich einen Benefit aus Raummoden zu ziehen. Arbeitet man nicht penibel genug kriegt man einfach nur matschigeren Bass.
Zudem funktioniert sowas nur gut, wenn man den Sound für eine Sitzreihe bzw. einen Referenzplatz optimieren muss.
PS: Die Basschalter auf der Rückseite hab ich in Stellung wandnah. So gut ist mein Equalizer dann doch nicht um alles auszugleichen.
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Das Verschließen des BR-Rohrs senkt lediglich den Schallpegel auf dem das BR-Rohr abgestimmt ist.
Höhere Frequenzen des Basschassis werden dadurch nicht beeinflusst.
Frequenzen unterhalb der Abstimmfrequenz des BR fallen hingegen nicht so steil ab, wie mit offenem BR.
- 176 Antworten
- 23196 Zugriffe
Letzter Beitrag von Don Kuleone
- 28 Antworten
- 2640 Zugriffe
- 401 Antworten
- 45948 Zugriffe
- 341 Antworten
- 36721 Zugriffe
- 8 Antworten
- 2076 Zugriffe
Letzter Beitrag von Burlie
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
