AD-Power Admark AllDSP Software gesucht
dominik
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Ich suche die Software für die AD-Power Admark Aktivmodule. Ich habe zwar eine Version , aber die erkennt die Module nicht.
Verbaut ist sehr wahrscheinlich ein DSP von AllDSP, aber alle bei AllDSP angebotenen Software-Versionen erkennen das Modul nicht.
Da scheint was "gebrandet" worden zu sein.
Das Modul selber meldet sich erfolgreich im Netzwerk.
Oder hat jemand einen Tip was ich da vielleicht grundsätzlich falsch machen könnte?
dominik
Re: AD-Power Admark AllDSP Software gesucht
Es geschehen manchmal doch noch Wunder.
Admark / ADPower hat sich nach 1,5 Jahren erbarmt und mir Freitag eine Downloadmöglichkeit für die Software für die AD gebrandeten AllDSP DSPs ihrer Verstärkermodule zukommen zu lassen und welch Wunder das Modul lässt sich übers Netzwerk oder direkt mit einem Netzwerkabel nun mit dem Computer ansprechen.
Es rauscht zwar etwas an meinem 1,4Zoll 30x30cm Horn mit 2,5Zoll Neodym Treiber hintendran aber das soll ja auch kein Hifi Lautsprecher fürs Wohnzimmer werden, ggf werde ich den HT-Teiber per Widerstand etwas im Pegel einbremsen. Am IMG SP-30A/300Neo ist das rauschen schon deutlich leiser. Jetzt muss nur noch Sinbosen Antworten ob sie mir einen einzelnen Verstärkerkanal für die DSP22000 verkaufen wollen.
tequilahut
- Beruf: DJ
- Firma: BERN & RAM GbR
Hallo! kurze frage ich stehe vor dem selben Problem. Kannst du mir ggf helfen und die Software über einen Fileservice/server bereitstellen? VG aus AC
tequilahut
- Beruf: DJ
Admark war so freundlich mir breits den Link zu teilen:
Hier also für die Nachwelt:
https://www.alldsp.com/downloadAllContr ... AllControl
es muss dieser spezifische Build von ALL Controll sein für die ADmark Module. VG
dominik
Das ging aber flott bei dir. Ich als Privatperson hab sicher 10x angefragt bis ich eine Antwort bekam, für Firmen scheint sich jemand zuständig zu fühlen
Bei mir hatte es noch ein Passwort für einen Zugang bei AllDSP-OEM gebraucht.
AllDSP selbst hatte zwar freundlich aber direkt abgelehnt mir einen Download Ihrerseits zu ermöglichen.
Ich hatte während der Wartezeit auch mal überlegt im Urlaub bei AllDsp vorbei zu fahren und im Anschluss ggf mit dem Modul dort eine Glastür oder ein Fenster einzuwerfen.
vielzulaut
Reicht dir die Power von dem Modul? Hab mir das für einen 15" Monitor mit BMS Coax überlegt. Mehr wäre zwar immer gut, aber das kleine gibts grad.
dominik
Wenn es das kleine Modul auf Kleinanzeigen ist, das dürften meine sein.
Laut genug war es mir, der verwendete Tiefmitteltöner von P-Audio/Monacor ist aber auch sehr wirkungsgradstark.
Ich hab dann doch Module von Shen Dare mit Display und Wählrad verbaut, das macht die DSP Umstellung einfacher, zudem rauscht es am Hochtöner auch etwas weniger.
Allerdings ist das Display für irgendeine Box vorkonfiguriert, die Einstellungen sind ohne extra ausgedruckte Setting-Liste nicht zu verstehen, da keine Namen dafür abgespeichert werden können. Da steht dann Corner, Stand, oder Floor oder with 15" Sub oder with 18" Sub fix drin, dahinter befinden sich aber jeweils frei konfigurierbare Settings.
Da ich die Kiste als modulares 12/1,4" oder doppel 12/1,4" geplant hatte wollte ich die Umstellung des DSP ohne Rechner vornehmen können. So habe ich eine passiven/schaltbare 6dB Reduzierung für den HT verbaut und der Rest wird dann in den DSP Settings gemacht und mit dem Wählrad angewählt.
Ob ich allerdings jemals den zweiten 12er drunter baue, ist fraglich. Das 12/1,4 hält mit zwei 18XL1600 pro Seite locker mit.
- 9 Antworten
- 5594 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 5 Antworten
- 5254 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gabri
- 4029 Zugriffe
Letzter Beitrag von jannik.f
- 541 Zugriffe
Letzter Beitrag von tontom
- 4546 Zugriffe
Letzter Beitrag von make-my-day
