Neutrik NL(T)4MX vs. Titanex 4G4.0
Re: Neutrik NL(T)4MX vs. Titanex 4G4.0
ich hol das hier mal hoch!
hab endlich meine neutrik nl4fx bekommen.
jetzt hab ich hier 4x4mm² und weiß nicht, wie ich das am besten machen soll.
aderendhülsen passen nicht rein und löten sollte man ja nicht!
deswegen hab ich jetzt einfach die litzen so reingeschraubt. (so schauts auch aus^^)
da das kabel zu dick ist, kann ich den stecker nicht richtig zuschrauben.
zugentlastung weglassen bzw. kürzen?
wie habt ihr das gemacht?
bilder?
würd mich freuen, wenn mir das jemand zeigen und erklären könnte.
mfg martin
bilder?
mfg martin
Och nö jetzt sagt mir nicht das geht doch nicht gescheit.
Habe grade gestern 30m 4g4 bestellt + NL4FX .
*Auch wissen will!*
*Auch wissen will!*
Das geht schon!
Zur not einfach ein paar litzen wegknipsen. Außerdem: die schraube mal komplett rausdrehen und diese kleine Spange rausnehmen.
Dann sollte ein 4mm Kabel in die "öse" passen. Wenn die Leitung allgemein zu dick ist, kann man sie mit nem Kartoffelschäler bearbeiten und dünner machen.
Musste ich selbst noch nciht machen, aber hab gelesen, dass es geht.
Die kleine "Spange" ist die Zugentlastung. Dieses Ding zu entfernen wäre höchstens dämlich, mehr aber auch nicht
die 4mm² passen schon rein, aber die aderendhülse passt nicht rein, da sie gerade ist und die "bohrlöcher" leicht schräg!
dann muss ich wohl die ganze leitung dünner machen, da ich die hülse nicht ganz zu schrauben kann!
geht extrem streng.
bilder gibts nicht oder?
geht extrem streng.
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Da brauchst du keine Aderendhülsen, der Stecker hat Klemmplättchen in den Aufnahmen wenn ich mich recht erinner.
Zuletzt geändert von Ernst am 23. Jul 2010 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
ok!
aber löten sollte man nicht oder?
das würde das ganze ein bisschen vereinfachen^^
In den Stecker hineinlöten kann man´s durchaus, das geht.
Auslöten geht dagegen eher schlecht, der Stecker ist dannach faktisch ein Fall für die Tonne.
Die Kabel verzinnen und dann einklemmen geht auch, soll aber angeblich nicht Kontaktischer sein.
Ob´s stimmt? Meine halten nun schon einige Zeit und die sind (größtenteils) verzinnt worden.
Neutriks kannst du auch mit ´nem Schraubenschlüssel zumachen. Die haben die zwei Nuten nicht ohne Grund an den Überwürfen dran
Ich erhebe mein Glas auf _Floh_! das ist mir ohne witz noch nie aufgefallen - könnte aber extremst nützlich sein ! Vielen Dank_Floh_ hat geschrieben:Neutriks kannst du auch mit ´nem Schraubenschlüssel zumachen. Die haben die zwei Nuten nicht ohne Grund an den Überwürfen dran
das ist mir auch aufgefallen, aber wie hälst du die andere seite fest?
da sind ja leider keine aussparungen für einen 2ten schlüssel zum kontern.
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Nix löten in den Neutrik Speakon-Steckern, die sind extra dafür da, dass man die Adern "so" reinsteckt und klemmt, deswegen haben die auch diese Klemmblättchen.
Wenn hier mal was warm werden sollte, löst sich der Zinn und die Ader geht raus, da nicht mehr geklemmt, zudem ist der Kontakt ohne Zinn besser, da hier richtig gepresst wird.
hätte höchstens nur vorne ein bisschen verzinnt, damit die litzen zusammenbleiben beim reinstecken^^
- Bedankung vergeben: 12 Mal
https://www.stromstoss.de/EShop/leitung ... index.html
bzw genau:
https://www.stromstoss.de/EShop/leitung ... -4g25.html
bzw genau:
der weis wie Wolken riechen!
so hab ichs dann auch gemacht
ist aber trotzdem eine große fummelarbeit
wieso?
hast es i-wo viel günstiger gesehen?
wieso?
Teuer? Dann schau mal bei Sommer Cable und Cordial...Microja hat geschrieben:Sind die Titanex die in dem link angeboten werden nicht ein bissl teuer?
wenn ihr günstiges Kabel wollt dann kauft LAPP oder lasst es euch machen ab 1km machen das alle sogar mit wunsch aufdruck
nur wie oft braucht man als normalsterblicher/kleiner verleiher nen km(!!!) Kabel?
8/
8/
naja LS-Kabel vllt. nicht aber z.b. strom gehts fix
10 schukoverteiler, 3m Zuleitung - 30m
10x 2m - 20m
20x 5m - 100m
10x 10m - 100m
10x 20m - 200m
4x 50m Trommel - 200m
sind ohne nu wirklich viel zu haben schon 650m... Immermal Kabel für andere Konfektionieren und schon haste den KM voll... XLR Mikro genau das gleiche...
10x 2m - 20m
20x 5m - 100m
10x 10m - 100m
10x 20m - 200m
- Bedankung vergeben: 39 Mal
- Bedankung erhalten: 47 Mal
Also ich finde zu Lappkabel nur gleiche oder teurere Preise wie Titanex...wenn ihr günstiges Kabel wollt dann kauft LAPP
Der Thread ist zwar schon alt, aber trotzdem. Lötzinn hat doch einen Schmelzpunkt von 180° Grad ... kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Neutrik so warm wird, sich das Zinn löst und die Adern raus gehenJobsti84 hat geschrieben: Wenn hier mal was warm werden sollte, löst sich der Zinn und die Ader geht raus
Nö, normalerweise werden die nicht so warm.
Bei den Neutrik Steckern muss man sich aber schlichtweg entscheiden.
Entweder man klemmt das blanke Kabel ein, was die einfachste und schnellste Möglichkeit ist.
Oder man lötet die Kabel direkt in die Stecker (was von Neutrik alternativ auch vorgesehen ist).
Was man dagegen nicht machen sollte, ist die Kabel verzinnen und dann in den Stecker einklemmen.
So vermindert sich die Kontaktfläche und mit der Zeit kann die Qualität des Übergangs leiden.
Ich bin einfach ein Fan vom Löten, wenn das gut gemacht wird hält es das einfach besser ... als wenn Litzen verdrillt und dann festgeschraubt werden. Das mag bei einem 4 mm² Querschnitt okay sein ... aber bei dünnerem Querschnitt reißt dies gerne aus .... anders sieht es bei steifem Draht aus, den kann man auch schrauben so das dieser sehr gut hält, zumindest besser als verdrillte Litze.
Nachteil beim Löten ... der Neutrik is nicht mehr wiederverwendbar
