Martin Magnum 650 Ausstoß regeln
Verfasst: 21. Mär 2016 20:22
Hallo miteinander!
Ich würde meine Magnum 650 für kleinere Feiern (bis 70 Personen) gerne im Ausstoß reduzieren können, um sie in Kombination mit einem Ventilator als dezente Dunstmaschine einzusetzen.
Wir ihr wisst, wird dichter Nebel oft als störend empfunden, insbesondere bei kleinen bis mittelgroßen Feiern.
Mit einem Multimeter habe ich mal die Funktionsweise der Fernbedienung erforscht.
Die braune Leitung ist die "Phase", die Schwarze Leitung der Nullleiter.
Während der Aufheizphase fließen 101V Gleichspannung von der blauen Leitung über die (Status-)Glimmlampe und dann über das grüne Kabel zum Nullleiter. Außerdem liegen 128V AC zwischen braun und Nulleiter (schwarz) an.
Wenn die Nebelmaschine betriebsbereit ist, liegen zwischen Braun und schwarz 225V AC an.
Beim betätigen des Tasters fließen 0,05A. Die Pumpe braucht also ca 11,25Watt (mein Multimeter ist nicht das genaueste )
Mein Ansatz wäre jetzt einfach einen Poti zwischen Braun und dem Taster zu schalten, um die Spannung zur Pumpe zu reduzieren.
Schadet das der Pumpe?
Hat jemand einen Tip wie viel Ohm der Poti haben sollte?
Und eher Logarithmisch oder Linear?
Später will ich noch ein DMX Interface und eine kleine Funkfernsteuerung mit 2 Intensitäten nachrüsten.
Lg
Lg
