Offizielle Controller-Setups & Beliebte Kombinationen - DIY
#85
Kannst mal das Setup der L8 zum 15N testen.
Das könnte halbwegs hinhauen, Tops dann -2dB, dank Mivoc vielleicht auch -4dB. Ich würde mal auf -3dB gehen :D
==Sub15N
But18 39Hz
But18 109Hz
Gain 0
==Sat-8 (XO 148Hz)
But18 141Hz
Gain -1
#86
Beitrag von haxxe »
Wow dann nehm ich das natürlich zurück jobsti.
Würde ja schon fast sagen, dass du dann ja gleich noch das Jb-Sat10v2 auch noch zwischen schieben könntest? :D Das nächste Woche wäre ne kleine VA mit 50+ Leuten..
#87
Beitrag von audiojck »
Wo du gerade in Fahrt bist. Ich werde demnächst JL-Sat 8 mit JM-Sub 212 verwenden. Auch dafür einen Tipp?
#88
Klar ;)
==LSat-8 (XO 145Hz)
But18 141Hz
Gain 0
==MSub212
But18 39Hz
But18 109Hz
Gain -1
Heute gab's Setups mit
JM-Sub21i (21LW1400), JM-Sub212, L10, M12, M212. Mit und ohne 212er als Filler ;)
#89
Beitrag von Andy78 »
Oh sehr fein :top:
Bitte ein bisschen was dazu berichten und Eindrücke beschreiben... würde mich sehr freuen - und bestimmt net nur mich ;)
Andy
#90
JM-Sub21i mit JM-Sat212 drüber war ne echt geile Kombi für Discokram, hat richtig Spaß gemacht ;)
#91
Beitrag von Marphi »
Nabend!
Hat sich bei den Settings noch etwas neues ergeben (meine sind schon gut zwei Jahre alt...)? Ich habe ja genau die Kombination und bin deswegen SEHR an den passenden Setups interessiert.
Stellst Du die hier online?
Danke + Gruß Marphi
#92
#93
Beitrag von iLmuCo »
Jobsti84 hat geschrieben:Ich hab die JL-Sub212 hier stehen und auch JL-Sat10 ;)
Setups wollte ich machen wenn die L-Serie auf aktuellem Stand ist.
Aber das Kleine kann ich wohl noch mal einschieben nächste Woche,
vielleicht sogar schon Montag.
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? :lol:
#94
Hallöle,
der haxxe wollte seit Monaten ein Setup für JB-Sat10v2 mit einem JL-Sub212 pro seite, heute haben wir Zeit gefunden das mal einzumessen.
Setup ist komplett flat, so empfiehlt sich je nach Geschmack ein EQ auf alle Eingänge zu legen (A/B/Sum), in diesem Fall gefiel +9db @100Hz LP 12db/okt ganz gut.
Setup wäre dann:
Inputs:
Top jeweils auf A & B, Bässe auf Sum. Alle Inputs 0db
Outputs:
Bass: -9db / BUT24 35Hz / BUT24 130Hz
Top: -0db / BUT18 151Hz
Delay haben wir keinen verwendet, bei diesen SEO's auch nicht nötig.
Einstellungen beziehen sich auf eine Seite, das selbe also für die andere Seite einstellen.
Wie man sieht, überall Butterworth-Filter, einerseits weils passte, andererseits damits schön fett klingt, wie gewünscht.
Phase passt zudem seehr gut, +/- 5 Grad wenn beides auf einer Ebene steht
Wer die selbe Kombi nutzt und viel Konserve macht darf das gerne so übernehmen.
Beste Grüße,
Nils
#95
@zockerne
schreib bitte noch die Verstärkerkombi und Eingangsempfindlichkeit dazu, denn bei einer anderen Verstärkerkombi kann der Gainlevel pro Kanal anders ausfallen.
Das selbe gilt für den Controller. Bei einem anderen Controller könnte es sein dass die Filter nicht stimmen.
Finde ich übrigens bei allen veröffentlichten Setups sinnvoll.
Frank
#96
Beitrag von haxxe »
TSA4-700 + DCX2496
TSA sollte 0,775V haben.
#97
Beitrag von haxxe »
Dann musst du auf ein Forenmitglied hoffen, oder den Thread durchforsten, Jobsti kannste knicken, da wird nix kommen.
#98
Moin, hondasc50,
ich gebe haxxe Recht, da musst Du wohl hoffen...
Durchforsten ist mager im Ergebnis, es gibt kein bekanntes Setup zu der Kombi und offenbar erstaunlich wenige JM-Sat210 unterwegs scheint mir.
An Setups damit habe ich nur was mit JM-Sub18N gefunden.
Möglicherweise kann das Setup der JL-Sat210 mit JL-Sub15N (*findet sich auf Seite 1 des Threads in L-Serie...) Dir zumindest als Ausgangspunkt dienen, den Du testen und ggf. etwas verändern kannst... Die Leistungsdaten beider Tops inkl. empfohlenem Frequenzband sind sich sehr ähnlich, die JM ist nach den Daten 1 dB lauter auf 1W. Dies berücksichtigen, dann müsste das näherungsweise schon relativ geil werden.
Falls natürlich zwischen JL und JM irgendwelche komischen Sachen wie Phasengang o.ä. im Übergangsbereich anders sein sollten, dann kommt das net gut hin. Das glaube ich aber eher nicht. Ich würds damit mal probieren. Sonst hilft nur messen; zusammen mit jemandem, der weiß was er da tut.
Grüße Andy
#99
Der Bassbereich der M210 verhält sich deutlich anders als bei der L210. Die M fällt früher ab, ein Setup für die L210 wird deshalb kaum passen.
#100
Beitrag von moe-king »
Gibt es zufällig schon ein Setup für den DBX PA2 mit dem JM Sat212 und den JM Sub18n.
Werde mir das Msat212 bauen und hab schon 4 Subs, es sollen aber nochmal zwei dazu kommen.
Da ich selber kein genaues Setup messen kann wollte ich fragen ob einer da schon etwas hat.
Benötige hauptsächlich zwei Setups:
- einmal Tops geflogen und Subs(6 Stück) im Mono Stack in der Mitte
- einmal Tops auf 6 Subs gestäckt, links und rechts von der Bühne
Wäre super wenn jemand da schon was hätte.
Danke und Gruß,
Moritz
#101
Setups ohne EQ kann man im Prinzip auf alle DSP übertragen, da die Filter identisch arbeiten.
Erst sofern EQ genutzt wird, müssen die Setups auf den entsprechenden DSP angepasst werden, (Shelfing nehmen wir hiervon jetzt mal aus)
oder eben falls ein DSP eine bestimmte Filtertart, oder -Steilheit nicht unterstützt.
Bei Fliegen kommt's darauf an wie.
Um so höher geflogen wird, um so eher benötigt es ein angepasstes Setup, damit's vorne nicht dröhnig wird* (je nachdem wie Nah die Leute vor können)
Nutzt man Infills, oder Frontfills, benötigt's oftmals kein angepasstes Setup, sofern die weiteren Tops ordentlich angebunden werden.
Einzig das Delay sollte man anpassen, dazu tut's aber ein Laser, teils sogar ein Zollstock ;)
* Hier trenne ich idR. gerne ne Ecke steiler, je nach original-Setup auch tiefer.
Sofern du also was Spezielles benötigst, pack deine PA ein und komme rum,
DSP Setups für unsere Systeme werden kostenfrei erstellt.
#102
Neues Setup hinzugefügt:
JL-Sat10: (BR)
HP: Bes12 200Hz
LP: -
Delay: -
Gain: -1dB
Polung: Normal
JL-Sub212:
HP: Bes12 30Hz
LP: But18 90Hz
Delay: -
Gain: 0dB
Polung: Normal
XO: 125Hz
Gemessen an Ram Zetta 430 mit DXO24E
Zusatz für Discosound
EQ: LP Q6 +6dB 60Hz
HP: 38Hz But24 (oder But18) [Kann allgemein statt Bes12 auch für etwas fetteren Sound genutzt werden]
Zum Bass anheben (ohne obigen EQ), das übliche Vorgehen:
LowShelf (12dB/Okt.) 90-100Hz und je nach Location/Geschmack anheben, z.B. +6dB, bzw. indoor/Wandnah/Eckaufstellung -3dB bis -6dB,
am besten im jeweiligen Sub-Out-Kanal.
Lila: inkl. LowShelf
#103
Beitrag von djoutlaw »
Nabend
Bin auf der Suche nach dem JL-Sat 15 Fullrange Setup und in verbindung mit JM-Sub 18!
Hoffe jemand kann helfen!
Habe leider auf der Website und im forum nichts gefunden.
Gruß Markus
#104
Beitrag von Jonas Welz (Sennesound) »
Hey,
ist beim JL-Sub118 vorgesehen, den "Fatness EQ" bei Bedarf zusätzlich mit rein zu nehmen, oder ersetzt dieser den "Flat-EQ"
EQ:
Hochpass: 38Hz 24dB BW
Fatness-EQ: 40Hz +4,5dB Q4
Flat-EQ: 45Hz +2,5dB Q4
Und direkt noch eine Frage - sind JM und JL Sub 118 nicht identisch abgesehen von den Eckports, jedoch bei gleichem Tuning? Woher stammt der Unterschied in den Presets?
Grüße!
Jonas
#105
ich habe eben quasi das komplette Forum auf den Kopf gestellt, kann aber nirgends ein Setup für JM-Sat212 in Kombination mit JM-Sub212 finden…
Kann mir da jemand aushelfen?
Vielen Dank!
Beste Grüße Marphi
#106
Beitrag von hitower78 »
Moin Zusammen.
Irgendwie finde ich auf der Homepage keine "Matrix" mit einer guten Übersicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind
2 LF-212 mit Thomann an 4-700 mit den JL-Sat10 (etwas kleineres Gehäuse) wäre es...
Liebe Grüße
Zurück zu „Fertige Projekte“
