[Frei zum Nachbau] [M-Serie] JM-sub212 (LMB-212)
Re: [M-Serie] JM-sub212 (LMB-212)
Schade das hier so viele Bilder weg sind!
Frage von mir:
Wieviel m² Holz geht eigentlich bei einem LMB-212 drauf? Ich hab ca 2,1 m² raus. Bei rund 30Euro der Zuschnitt m² im Baumarkt sinds etwas über 60Euro. Passt das?
Frage von mir:
Ja, das kommt hin. Musst nur bei den Portbrettern schauen, dass du die auch genau sägen kannst, du hast ja nur 0,02cm Spiel nach Plan.
Danke für die Info!
Wegschleifen kann man doch immer was, oder? :-P
Aber wenn die Bretter zu kurz werden, wird der Portquerschnitt kleiner. Außerdem hast du dann im Übergang zur Front eine ziemlich unschöne Kante.
- Beruf: Hardwareentwickler
- Firma: Siemens AG
Hm.. ich denke 1-2mm sollten da nich viel ausmachen, und die Kante sieht man später mit Gitter+Schaum eh nichmehr
Ich überleg eh gerade ob ich die Ports aus "Faulheit" anders mache und vom design her in die Mitte oder an eine Seite packe...(dann optisch wie Outline Topsub http://www.zajaruhaz.hu/media/kep_new/m ... b_plus.jpg )
Hab ich bisher mit den Chassis noch nicht gesehen...
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Dann aber erst nen Proto bauen und die Kiste auch vermessen.
Bodenports werden idR. länger als die Eckports, auch verhalten sie sich anders, so könnten die Einbrüche durch die Portresos weiter runter rutschen,
klar, sie sind immernoch weit genug oben, dennoch kann's evtl. den Klang beeinflussen.
Versuch macht kluch
Versuch macht kluch
Das Thema hab es schon mal (also Portposition) und da muss man in der Tat mal messen (wenn man kann). um Es dann richtig vergleichen zu können müsste man beide Versionen da haben. Ich hab aber nicht unbedingt Lust gleich 2 bzw 3 mögliche Gehäuse zu bauen für den Treiber (also Eck, Boden und mittenport)
Was mir gerade auffällt: Der 212 hat 4 kleine Ports und 2 Große Ports: Verhalten die sich von der Frequenz her gleich?
Wenn ich die halben bauen würde (was ich auch vorhab) sind es ja "nur" noch die 4 kleinen Ports je Würfel.
Oder hab ich da gerade nen Knoten im Kopf :-P
Gerne können wir diese Diskussion auslagern
Die Ports in der Mitte sind quasi jeweils 2 der Eckports.
In der Tat hätten diese minimal länger gemacht werden müssen,
bei der derweiligen Länge macht das aber net so sonderlich viel aus
und die Praxis zeigt, dass das so wie jetzt auch sehr gut funktioniert.
In der Mitte Tuning minimal höher, außen niedriger, ergibt dann die Gesamttuning-Frequenz.
Das macht's natürlich viel schwieriger dies theoretisch auf andere Portgeometrieen umzurechnen
Sobald ich die ersten singlekisten baue, messe ich mal wie viel das aus macht am Tuning,
ich tippe auf netmal 5%
Danke für die Antwort! Denke Messtechnisch erfassbar, hörtechnisch nur für welche die Gras wachsen hören
Da ich vor hab die halben zu bauen (wegen gewicht) könnte ich dir mal ein gehäuse zum vermessen schicken. die Chassis haste lagernd?
Bist du mi nem Rollator unterwegs ???hitower78 hat geschrieben:Hi
Da ich vor hab die halben zu bauen (wegen gewicht)...
Chassis habe ich lagernd, jau
Wäre das nen Fertiges, oder was Richtung Proto?
Sonst könnte ich evtl. Ports noch bissel kürzen/anpassen.
Ich, Jukom und Techcreech bauen uns jeweils auch 4 Einzelne für Kleinkram
Sind wir schon bei 12 CNC Gehäusen, wer auch will, kein Thema, wird bei so vielen au günstiger. Preis? Keine Ahnung...
Fertig bis auf Lack, aber Front entnehmbar und deshalb kann man evtl die Ports noch bearbeiten...
Zum Testen könnte man die Ports auch extern machen, ich meine aus Carhifizeiten, das ginge auch...(zum Testen)
Bei CNC in der Menge? Liegt dann am Preis
Schigg die Kiste ma rüber
Re: LMB 212 per Schalter 4/16 Ohm umschalten
Hallo Leute
Möchte den Thread zwar nicht kapern, aber weil er recht aktuell ist und auch Verstärkerleistungen diskutiert wurden, möchte ich dennoch meine Frage loswerden. Bei der Suche nach Endstufen für meine (noch zu bauenden) JM-sub212 (LMB-212) bin ich auf zwei RAM Audio DQL 4.0 in (wahrscheinlich) gutem Zustand gestoßen. Kann jemand einen Gebrauchtpreis nennen/schätzen? Was sollte man den Verkäufer (außer dem Preis) unbedingt fragen? Hier wurden vier 212er an einer DQL 4.0 betrieben! Das will ich nicht machen sondern würde schon beide nehmen.
Grüßle
Zacki
Grüßle
Zacki
Edit Jobsti:
Shoplink entfernt.
vielleicht sovieeelGriechischer Shop hat geschrieben:"Special Price : 1.217,70EUR"
Edit Jobsti:
Shoplink entfernt.
Also um die 500€ pro Amp, evtl. etwas mehr, sollten realistisch sein.
BTT: Ich hab nun 2 der Subs und muss sagen: Heilige Scheiße! Die gehen echt gut! Wurden schon gemustert und von einem erfahrenen Bauer als auch sehr gut verarbeitet angesehen (der baut gerade mega Doppel 18" für ne Installation)
Ich muss sie mal im Keller testen. In der Werkstatt rasselt das ganze Regal und leerte sich schon :-P
Leistungsmäßig kann ich den beiden gerade nicht viel geben: Meine Hill Audio Chamelion (ich weiß nur nicht welche ich hab, da kein Modell draufsteht) hat zuwenig Leistung um das Maximum rauszuholen...
Ich werde aber auchmal die Alcons ALC 2 ranlassen (2*850W an 4 Ohm...Brücke 4 Ohm wäre dann doch zuviel mit 2,2KW) Aber ohne DSP, als reine Stufe!
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Ich poste das mal hier rein weil ich den richtigen Thread nicht mehr finde.
Eine mögliche, günstigere, Bestückungsalternative könnte sein: Fane Colossus 12XB
Macht tiefer als der Kappalight ist aber dafür nicht so laut. Dafür hat er ebenfalls ein großes x-max und dürfte deutlich lauter als die billige T. Bestückung sein.
Hey,jones34 hat geschrieben:Ich poste das mal hier rein weil ich den richtigen Thread nicht mehr finde.
keine Ahnung was ihr immer mit der "billigen T" Bestückung habt. Ich habe 2 Subs mit T bestückung und konnte bis jetzt noch nicht weiter ausfahren als 3/4 der Regler an der TSA 4-700. Dann wurde es einfach zu laut Für meine Belange (Hochzeitsbeschallung, gestern Abiball von der Schwester) absolut ausreichend. Überdenke gerade ernsthaft meine Pläne in zukunft die Kappa's da rein zu bauen.
Wenn Du die nur für solche Anlässe betreibst und noch nen 1/4 Lüft hast, würde ich glaube ich auch nichts daran ändern.agroezinger hat geschrieben: keine Ahnung was ihr immer mit der "billigen T" Bestückung habt. Ich habe 2 Subs mit T bestückung und konnte bis jetzt noch nicht weiter ausfahren als 3/4 der Regler an der TSA 4-700. Dann wurde es einfach zu laut Für meine Belange (Hochzeitsbeschallung, gestern Abiball von der Schwester) absolut ausreichend. Überdenke gerade ernsthaft meine Pläne in zukunft die Kappa's da rein zu bauen.
Für Partys mit vielen wilden Raudis braucht man aber mehr.
Zuletzt geändert von m.o.e. am 22. Jun 2015 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Da gibt es einfach verschiedene Vorstellungen von Pegel
Bei mir darf es auch gerne mal etwas mehr sein. Wer dann noch Headroom will muss halt entsprechendes Zeug hinstellen.
- Firma: SOLID Showtechnic
Thomann hat auch keinen Zwischenhändler bei eigenen Produkten, der ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, daher können sie ihre eigenen Produkte viel günstiger anbieten. Auch im Vergleich zu den meisten anderen Produkten im gleichen Preissegment schneidet ein thebox pro Produkt eben viel besser ab. Thomann zahlt für den Fane einfach mal vermutet um die 80€ EK, wo sie für ihr eigenes Produkt direkt den Herstellungspreis haben. Dazu kommt die MwSt. die bei dem Fane auch wieder mehr ausmacht. Dann liegen die Kosten der beiden Treiber auch schon gar nicht mehr soweit auseinander, wenn auch der Fane dennoch etwas teurer bleibt und vermutlich auch der bessere Speaker bleibt. Aber im Laden liegt der Unterschied nunmal bei 100€, ob das lohnt muss jeder für sich entscheiden.
Beispiel:
Vergleichen wir mal die the box pro Achat 112M mit anderen Lautsprechern im gleichen Preissegment (U.a. Produkte von EV, Dynacord, HK Audio)
12" 1,4" Bestückung, z.T. Neodym und dazu noch 3" Schwingspule, wo andere gerade 10" anbieten bzw. bei 12" maximal 1" Hochtöner.
Monitorschräge mit Füßen und extra Speakons oben und unten um liegend schön weiterzuschleifen, was andere eben nicht als Nice-To-Have haben (wobei die Monitorschräge dabei nichtmal das besondere ist, die ist ja nur Einsatzsache, aber bei denen die eine haben fehlt oben genanntes).
M10 Flugpunkte, oben Schienen und hinten eine Öse, etwas das andere Lautsprecher im Preissegment garnicht anbieten.
(Drehbares horn, clusterbar)
(Guter Klang mit den Settings von Mark)
Beispiel:
Du machst es dir da etwas zu einfach.
Thomann zahlt für "seine" Produkte nicht nur den reinen Herstellungspreis, der OEM will auch noch was davon ab haben.
Dazu kommt das Thomann soweit ich weiß die Fanes auch direkt importiert, oder gibt es da inzwischen einen Deutschlandvertrieb?
Die Sachen von denen sind sicher nicht schlecht aber schaut man sich die technischen Daten vom 12-280/8-W im vergleich zum Colossus XB oder dem Kappalight an so gibt es doch sehr deutliche Unterschiede die den Preis auch rechtfertigen.
Xmax vergleich ("Echter X-max"):
Fane: 8,5mm
t.Box: 2,5mm
Dabei sind beide bei gleicher Leistung auch etwa gleich laut.
Fane: 8,5mm
t.Box: 2,5mm
??? was soll uns das nun sagen ? Wer ist denn der OEM ? Wenn Thomann etwas einkauft dann ist das der reine HK aus Thomann Sicht. Den gleichen Preis bezahlt Fane auch für solch ein Chassi. Nur das Fane seine Marge drauf schlägt + die Marge vom Wiederverkäufer...Thomann zahlt für "seine" Produkte nicht nur den reinen Herstellungspreis, der OEM will auch noch was davon ab haben.
Rechnen wir mal so wie ich als Feier Händler rechnen würde:
Thomann 12W280
HK = VK - Mwst - Marge --> 55 € - 8,78 € Mwst = 46,21 Netto - 25 € Marge = 21€ HK
FANE:
21€ HK + Marge + Markennamenzuschlag = 80€ VK an den Handel. Handel + 30% Marge = 104€ + Mwst = 124 € Endpreis
Hier sollte aber die deutlich bessere Qualität einen höheren HK erzeugen.....
Ich schreib hier nochmal meine Erfahrungen / Anmerkungen zum 212, da ich sie gerade für den Verkauf fertig gemacht hab.
Die Ports können auch aus Dünnerem Holz gemacht werden, da muss es nicht 15mm sein. Streben sollten auf jeden Fall rein.
Halterungen fürs Gitter mit den "Schiffchen" ,also die hinters Gitter greifen und dieses festklemmen sollte man nicht so setzen, das sie nah beim Korb sind, also mehr außen, oder mehr innen.
Bei meinen war halt das Problem, das die so nah an den Korb gekommen sind, das die den Pappring gelöst haben.
Wenn man sich die Masse anschaut ist zwischen Gehäusewand und Korbrand eh nicht viel Platz für Halterungen...
Am Port muss der Frontschaum ggf gut verklebt werden. Die "pumpen" schon gewaltig. Mehr Fläche würde ihm wohl gut tun, aber vielmehr geht bei dem Design nicht
Runde Griffmulden bzw das "Forendesgin" halte ich für Sinnvoll. den kann man schön vor der Brust tragen den Sub. Einer Rechts und Einer links geht notfalls auch, wenn man es schafft :-P
Zwischen die Ports passen die ganz gut.
Ich habe auch überlegt ob es nicht auch sinnig ist unten eine Mulde zu verbauen, so kann man ihn auch im Liegen beidseitig greifen. Ich hab manchmal beim Greifen da einen Griff vermisst.
Da die M20 in den einen Port ragt, sollte man das aufgedoppelte Brett ggf anrunden. Ob eine M20 Sinn macht muss jeder selber entscheiden. Im Liegen gehen kleine bis mittelgroße Tops sehr gut. Wenn der Bass steht, sind große Tops evtl Kippgefährdet, weil er ja seitlich recht kurz ist. Wenn man ihn Thomann bestückt ist es evtl leicht besser, aufgrund des hohen gewichtes :-P
Moin @Jobsti ,
wirst du die Messergebnisse/Eindrücke hier Preisgeben oder wird irgendwann das neue Chassis announced und gut?
LGBBB
LGBBB
Alternativen für den Kappalite sind am Weg hier her.
Messungen werden natürlich gemacht und ich gebe dann auch meinen Eindrück im Vergleich wieder.
