[Projekt] [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Re: [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
Darf ich fragen, wie du deine WSX auf 100kg bekommen hast? PD1850 verbaut?
- Firma: ---
Guten Abend
ich wollte einmal Nachfragen ob es jetzt schon ein offizielles Setup gibt.
ich habe heute den ersten fertig geleimt, die restlichen sollten diese Woche auch noch Folgen. Ich hätte sie jetzt gerne nächste Woche in Betrieb genommen, dazu wäre das Setup aber nicht schlecht.
Inferno
Inferno
- Firma: SOLID Showtechnic
Ich denke und hoffe das ist nur um das ganze Stack mit Gurten festzuzurren.BERND_S hat geschrieben:...sollen da Flugpunkte montiert werden?
Robb Goodnight hat geschrieben:Ich denke und hoffe das ist nur um das ganze Stack mit Gurten festzuzurren.BERND_S hat geschrieben:...sollen da Flugpunkte montiert werden?
Richtig gedacht, es ist zum Festzurren des ganzen Stack´s, und teils zur Ladungssicherung im Transporter.
Moin moin,
wie sieht es denn jetzt mit nem Setup in Kombination mit dem JM Sub 212 aus?
Hat jemand zufällig was ?
Guten Morgen,
kann mir evtl. jemand empfehlen wie ich den Lowcut einstellen könnte bei der Kiste?
Im Datenblatt steht, Frequencyrange 30 - 1500Hz.
Hab den jetzt bei 30Hz
Meine sind mittlerweile auch fertig und haben schon die erste Veranstaltung hinter sich.
Der Laden hat gut gewackelt und meine Gäste waren auch zufrieden,
aber es wär echt klasse wenn es noch ein vernünftiges Set-up geben würde.
- Global-Moderator
Gibts hier mittlerweile den ein oder anderen der diesen Infra Sub nachgebaut hat?
Finde das Projekt eigentlich ganz interessant und würde mich über Feedback freuen... (falls es hier Leute gibt, die einen oder mehrere der Infras einsetzen).
EDIT: Kann man eigentlich vier von den Subs mit ner RAM Audio S6000 vernünftig antreiben?
- Global-Moderator
Leider gabs ja wenig Feedback...
Hab mir jetzt eine S6000 organisiert, in der Hoffnung, dass die für die 21" Subs ausreichend dimensioniert ist.
Jetzt kann es demnächst an den Bau gehen.
Allerdings habe ich jetzt gehört, dass das 18S Chassi quasi ein Auslaufmodell ist. Ist ja eigentlich sehr schade... und gibt es für den Sub evtl. Alternativchassis?
- Global-Moderator
Settings für JM-Sub21i ?
Da ich jetzt kurz vorm Bau der 21i Subs stehe wollte ich schonmal rechtzeitig nach Tipps bzgl. der richtigen Trennfrequenzen fragen.
Den 21i würde ich gerne zusammen mit ein bis zwei JM-Sub212 betreiben.
Könnt Ihr mir sagen, mit welcher Trennung (Filterart, Trennfrequenz usw.) ich mein Glück versuchen kann?
Den passenden Pegel würd man ja vermutlich nur mit Messungen ermitteln können...
Hi, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass vllt. ein 21LW1400 keine Gute Idee ist in das Gehäuse zu packen, hat da wer von euch Erfahrungen mit? vielen Dank
- Beruf: Fachkraft Arbeitssicherheit
Moin Moin,
Betreibt den zufällig jemand mit jl-sub212 und jm-sat12?
Ich Benötige einfach nur Mal ne grobe Trennung in der Konstellation für einen ersten Test .
Iergendwann muss da dann auch Mal ein Mikro vor...
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
JM-Sub21i mit JM-Sat12 DSP Setup
JM-Sub21i mit JM-Sat12 DSP Disco-Setup.
Schön fett unterhalb 100Hz, richtig fett unterhalb 40Hz
#JM-Sat12 A/B
Gain 0dB
Bes24 119HZ
#JM-Sub21i (LW1400) Sum 0dB*
Gain -1,5dB (Invertiert)
But24 28Hz
Bes24 121HZ
Akustische XO 118hz
Optional: Flat-EQ: 30Hz +2dB Q3.2
Erstellt mit S6004 + DCX
* Sum entspricht der Monosumme, also Stereo A/B +6dB.
#JM-Sat12 A/B
Gain 0dB
Bes24 119HZ
But24 28Hz
Bes24 121HZ
Akustische XO 118hz
