[Projekt] [M-Serie] JM-Sat8N - Update 2013
Re: [M-Serie] - M-Sat8N - Update 2013
Mal eine Frage :
Kommt eine doppel 8" Kiste Pegeltechnisch an eine 12"er ran ?
Sagen wir mal Preistechnisch pro Treiber auf einem ähnlichen Größe/Preis Niveau und bei einer ähnlichen Abstimmung.
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
@Dose
Das Celestion ist das gleiche wie das Monacor. Siehe meine Messungen, das klingt am CD10 leider SEHR direkt und aufdringlich
ebenso ist die horizontale Abstrahlung nicht der Knaller, erst oberhalb 2,1 kHz.
Das ME20 wird eine Nummer zu klein sein leider, ich peile schon die 1,3 bis 1,4 kHz an, bis dahin sollte das Horn noch halbwegs Dicht machen.
Das jetzige könnte ich evtl. auch drinnen lassen, vermute aber etwas wenig Power unterhalb 1,6kHz,
deswegen halte ich schonmal Ausschau nach einer Nr. Größer.
@emger
Eine 2x8" kommt da definitiv ran, in manchen Fällen bläst man auch die ein oder andere 12" locker weg
In diesem Fall hier, werde ich die Kiste etwas weniger bassig machen, dass wir so bei 97-98dB landen werden.
Mit potenteren 8"ern könnte man auch gegen 99-100dB kommen, mit Glück noch mehr.
@Thema
Pegel auf 1W/1m ~93dB. Inkl. Bassbereich per GPM (4Pi Vollraum) und Impedanz
Tuning hatte ich erst etwas höher, aber das klang leider nicht so prickelnd, so ist's nun eine flachere Flanke samt späten, dafür steilem
Rolloff, mit einem kleinen Buckel um 200Hz rum (Sieht schlimmer aus als der ist, ist nur 1dB mehr als der Rest).
Siehe alte Messung, da haben uns die Ports genervt und was ganz "komisches" gezaubert
f3 110Hz | f5 82Hz | f8 69Hz
Kiste klingt angenehm fett, dennoch nicht zu fett.
Rmin liegt bei 5,62 Ohm, somit ist's eine 7 Ohm Box geworden.
Xo 1,29kHz
Messung schaut etwas zackelig aus, macht aber nix, denn das Ding klingt super
Etwas länger Ausschwinger haben wir im Superhochton, dafür Resonanzfrei. Das Ding klingt einfach, auch wenn sich's
nicht mega sauber misst.
Achso, Bassabstimmung/Tuning ist wieder wie bei fast allen Kisten der M-Serie:
von Haus aus dick, aber wenig Bass, dafür mit viel Tiefgang.
Was den Vorteil hat, dass man sehr gut EQen für kleine Anwendungen, an Bässe sauber und easy ankloppln kann
und im Monitorbetrieb einen ausgeglichenen, neutralen Bass hat, der nicht zu fett aufträgt, sondern recht linear und tief wird.
Vertikale und horizontale Abstrahlung, jeweils -100 bis +100°
Wie wir sehen, leicht unsymmetrisch, da das Horn versetzt ist, allerdings sieht man dies nur GANZ leicht.
Vertikal haben wir wie üblich einen Sweetspot, der aber recht breit ausgefallen ist mit circa 40-50°.
Also bei +25/-15° (Gesamt 40°) tut sich noch recht wenig, erst darüber bricht der Verlauf bei der Summierung ein: Sehr gut.
Messungen haben noch kein Pir-Scaling, somit kann grob 5° drauf gerechnet werden.
Ergo grob 80x50°
@emger
@Thema
Xo 1,29kHz
Ergo grob 80x50°
Sry, ich hab wohl nicht sorgfältig genug gelesen. Daß das Celestion mit dem Monacor identisch ist, wußte ich, aber ich hatte ein anderes Horn im Kopf, sry. Und ja, als ich das Horn gehört hatte, war's bei genau 2kHz getrennt, dazu auch nicht in einer PA- sondern HiFi-Kiste. Naja, ich behalte mal (für mich) das ME 20 im Kopf, ich hab da auch noch was, wofür das gut passen könnte.
Okay, neuer Versuch.. Was hältst Du vom Beyma TD 194 (PDF)? 90°x40°, 202x202mm, drehbar, lädt ab 1,2kHz. Nachteil: Wegen Alu-Guss sehr schwer (1kg)
Vor allem zu tief. Das Ding hat mehr Tiefe als ein RCF H100. Wird der Jobsti nicht wollen.
Falls 80x70 gewünscht ist, das kleine Faital STH-100 würde ich mir mal ansehen...
Oh mann, ich muß wohl blind gewesen sein Ich schreib besser nix mehr
Das ist ne Kiste nach meinen Gschmack: Für die Größe laut! Ein Vergleich ist immer gut (wie ich finde). Aus zeitlichen Gründen schaff ich es nichtmal richtig aufzuräumen und die Doppel 6" in Betrieb zu nehmen...
Ob ein Doppel 6 gegen einen Single 8 rankommt?
Das Beyma Horn habe ich hier, das is super geil, den Preis definitiv wert.
ABER, es ist 1. zu tief, und 2. muss es dazu noch bündig eingefräst werden. Schade drum...
ME10, 15 und 20 liegen hier
Auch paar Oberton-Clone. Die sind leider alle ne Nummer zu klein.
Idee wäre noch das XT120, bzw. das ähnliche Sica.
Sind auch beide hier, werde ich mal testen.
STH-100 liegt ebenfalls hier, ist auch zu klein.
Problem: Ich brauch genügend Power zwischen 1-4kHz, hier will ich nen großen Buckel,
da die HFs hier am ehesten schieben müssen, auch der Klirr dort oft hoch ist.
Somit braucht das Horn ne Gewisse Größe.
Doppel 6 vs. single 8"?
Locker!
Hm..... ich bin net sicher, ob's wirklich ne potente doppel 6" benötigt, aber ich könnte eine machen.
Die kommt mit den Sicas sicher grob auf 94dB und verkraftet >500W rms!
Wüsste jetzt nur keinen Einsatzzweck wo es sowas braucht.
FÜr alles andere reichen Kisten wie die 2x6" aus der L-Serie locker aus.
Locker!
Das Beyma gefällt mir ausnehmend gut, hab dafür momentan aber auch keine Anwendung. Naja, ich hab mir Mühe gegeben, tut mir leid.
Nee nee, is doch alles ok.... immer was geht in die Runde werfen,
irgendwann ist mal was dabei, woran ich nicht gedacht habe
- Bedankung vergeben: 37 Mal
wann gedenkst du die auf der Page als Bausatz-Angebot hochzuladen?
wo landen wir da Preislich / Stück ca?
ne fette doppel 8"er wäre auch geil, könnte man richtig schick schlank und edel designen, innendrin dann richtig dampf.
Irgendwann nach dem Treffen am Edersee.
Hier wird erstmal die neue 6er und 8er angehört und paar Feedbacks sammeln.
Danach werde ich für beide CNC Gehäuse fertigen lassen, die Platinen herstellen, Fotos machen und dann geht's online.
Also grob 14 Tage.
Also grob 14 Tage.
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Sehr interessant,
welche Amp-Leistung wird für die JM-Sat8N dann wohl max. empfohlen, bleibt es bei den 300W/8 Ohm?
Ich empfehle immer gerne Ram Audio S-Serie.
Ansonsten auch gerne alles andere, was von der Leistung passt.
300W rms passt, ob der Amp nun 300 oder 400 hat, ist net so wichtig, Limiter und jut is (Robust ist das Ding ebenfalls gegen Überlast)
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Re: [M-Serie] JM-Sat8N - Update 2013
Gibt es denn jetzt Messungen zur Doppel 8" Variante? Mich interessiert vor allem der Hochtöner, speziell das Horn.
Ich möchte eventuell auch ein doppel 8" mit den günstigen 8" Neos von Speakertrade machen, da wäre das Horn vielleicht was.
Weiß jemand wie der BMS 4544 daran läuft?
Johannes
Johannes
Hatte an dem BMS Horn bisher noch nix anders.
An PH-170 läuft alles ab 44mm VC super dran, alles drunter (außer Baby-BMS bisher) betont recht stark S- und Zischlaute.
Auch die 2x8er steht hier gerade auf der Warteliste, da muss ich nochmal mehr Pegel raus kitzeln,
da ich diese aber in einem Rutsch fertig machen will, dauert's noch paar Tage.
Bisher klingt das Ding noch viel zu fett und rund, dafür, dass es ein reines Topteil werden soll.
Heute nochmal kurz dran gewerkelt und die gesamte Weiche nochmal umgeworfen
Fazit:
Etwas linearer, weniger Fett/brummelig untenrum, 2dB mehr Pegel. (95-96dB @ 2,83V)
Dafür ist's nun eine 6,3 Ohm Box geworden, aber ich denke damit kann man leben?!
Port habe ich experimentiert, Flat bis 100Hz misst sich schön, klingt aber kein Stück, also langsamer Abfall ab 150Hz,
klingt allerdings nicht so, sondern recht rund und lässt sich gut EQen.
Morgen mache ich dran weiter, mal sehen was noch geht.
Bisher aber Hammer Pegel für das kleine Teil und klingt nochmal größer als vorher.
Fazit:
Frage: Ist die JM-Sat8N nun fertig, oder noch nicht ganz
Auf der Homepage bei M-Serie wird nach wie vor nur die alte vorgestellt,
in der Preisliste findet sich dagegen aber nur noch die neue "N", für die es jedoch noch kein offizielles Datenblatt gibt...
(Hab´eh kein Geld für die neue - aber ohne Datenblatt bekomme ich kein Kredit )
Auf die Homepage wird schon ewig (2013) nix neues mehr aufgenommen, das kommt alles wenn selbige irgendwann mal neu gemacht wird.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo zusammen
Gibt es neuigkeiten zu der SAT8N.
Finale Bestückung? Weichen ?Preise? Bausätze?
Grüße Guido
Grüße Guido
- Beruf: Informatiker
Hier ist ein Bild von meinen
bestückt sind sie mit Beyma 8LW30, Beyma CD10ND und P.Audio PH170.
Ich habe nur die Weichen bei Jobsti gekauft, die haben zusammen 210 Euronen gekostet.
Andreas
Andreas
Hallo Andreasmischling hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Nunja, die sehen,,,, ähmmmm........ voll geil aus!
Hast du die Gehäuse selbst gemacht? Gibt es davon einen Baufred?
210 komplett oder jetzt Speaker und Weiche?
Wobei ich mal kurz gegooglet habe, alleine für eine Box komme ich auf ca 320 euro ohne W<eiche, oder habe ich mich da voll verguckt?
Grüße Guido
korrrrekt - 210 € sind nur für die beiden Weichen. Das Gehäuse habe ich selbst gemacht nach Jobsti's Plänen. Lediglich den Griff habe ich verändert und oben einen Speakon-Anschluss hinzugefügt (sieht bei Monitor-Nutzung schicker aus ). Falls du konkrete Fragen hast, einfach melden.
Als ich sie gebaut hatte gab es die Beyma-Chassis beim deutschen Importeur (www.beyma.de) gerade als "Schnäppchen", daher kenne ich die aktuellen Staßenpreise nicht, könnte aber passen.
Andreas
Andreas
So auf dem Bild sehen die wirklich super aus !
Hast du evtl. noch ein paar mehr Bilder für uns ? So ein Baubericht wäre auch ganz nett
ein paar Bilder habe ich noch
Da ich in der Bauphase nicht fotografiert habe, könnte ich höchsten in Textform darlegen was ich gemacht habe.
Wenn daran Interesse besteht werde ich mich hinsetzen und etwas Prosa verfassen .
Andreas
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Basshunter99 und 47 Gäste
