[Projekt] [K-Serie] JK-Sat6 - 6"/1"
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: 6"/1" - In Arbeit
Ich gehe mal davon aus, dass die ihn auf der Page vergessen haben, so alt ist der ja noch nicht.
Ich frage aber mal nach die Tage.
Alternativ werde ich mal den 2.0er ordern, ansonsten wirds eben wieder der Beyma.
Derweil bin ich aber noch bei der Hochtönerwahl, muss noch mal einen oder 2 18s bestellen zum Test.
- Beruf: Ingenieur
find ich ist für eine 6"er nen muss mal sehen, demnächst steht bei mir schweißlehrgang an --> industriemechanikerausbildungJobsti84 hat geschrieben: Bügel und Superclamp, warum nicht Würde ich auch nen paar nehmen von.
vielleicht werd ich wenn es den 6er dann gibt was amtliches bauen...
Lieber nen einarmigen Bügel oder doch ne Gabel? Bei der kleinen Kiste sollte es doch einarmig reichen, obwohl ne Gabel auch sicherer ist. Einarmig ist hübscher
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
So, News:
Es gibt neue 6er Sica, die auch sehr nett aussehen, mal schauen ob ich einen kommen lasse,
rein vom Datenblatt her gefällt mir der verbaute n2.5PL aber am besten, klanglich ebenfalls.
Das Chassis ist auf der Page net gelistet wird aber weiter produziert, wunderbar!
Als HT werf ich den HD1040 & BMS4538 noch mal ins Rennen.
Schon mal wer den Sica CD 60.38/N92 TW 8 getestet? Könnte auch ne HT Alternative sein, mal ordern.
Interessant für mich wäre mal, ob wer was Richtung K&F CA106 im Lager hat.
Demjenigen würde ich dann gerne mal das Top (ggf. sogar in 2 Varianten) vorbei senden zum anhören und grobem Feedback geben.
CA106 sind in Hoher Stückzahl im Lager vorhanden, sowie einfache Messmöglichkeiten und ggf. Vergleich mit anderen 6" Tops!
Ich versuch es ja immer noch mit dem kleinen BMS
Bügel? 2 Armig in schlank, also nen Flachstahl einfach Kanten reicht! Oben mit Distanzsscheibe (bei der CA106 ist diese dick und aus Alu)
Die CA106 Bügel sind zwar schick, aber die Tops hängen Teilweise einen Hauch schief! Und die Neuen Bügel zur Passio (heißt die so) finde ich unschick (ist rundrohr)
Unten drunter eine EInfache Stativhülse und in der Mitte nen Loch mit Gewinde für nen TV Zapfen
Der Sica ist recht neu, den gibts noch net lange, laut vertrieb ist nicht geplant, dass er eingestellt wird.
Gugg dir mal das Sica Programm an, auf der Page sind davon, öhm 30%?
- Bedankung erhalten: 41 Mal
Mit einem Vergleich mit K&F CA 106 kann ich dir auch dienen, Messequipment ist auch vorhanden (Beyerdynamic MM1, was aber noch kalibriert werden muss), sonst noch mit diversen anderen höherwertigen 12" LS.
Naja net alles, die haben sehr viel OEM kram.
Gibt es denn hier schon Neuigkeiten zu vermelden?
Das Thema interessiert mich nämlich brennend...
Jau gibt's
Also, es wird keine N-Serie geben, die wird K-Serie heißen (für ganz easy: Klein).
Somit schimpft sich die Kiste dann K-sat6.
Neuste Erkenntnisse:
Alle Hochtöner unter 44mm VC messen sich super, klingen allerdings bei Zisch- und S-Lauten recht aufdringlich.
Derweil habe ich nen Beyma Hochtöner verbaut der mir ganz gut gefällt, mir aber etwas zu direkt klingt,
nun warte ich auf den nagelneuen Faital, wenn der gefällt, kommt der ebenfalls auch in die Wunschbox!
DE7 am ME7 gefällt mir klanglich gut und kann sau laut, leider ist das Horn recht tief und ankoppeln möchte ich ebenfalls unter 3kHz.
Weitere Infos zur K-Serie:
- Die K-sat6 (Wartet auf Release des neuen HTs)
- 4x4" Zeile mit Waveguide drüber (In Arbeit, Teile schon hier)
- 8x4" Zeile mit Waveguide drüber (In Arbeit, Teile schon hier)
- evtl. 10" und 2x10" Bass (Geplant Beyma oder der neue Kappalite 3010LF, Release abwarten)
Weitere Mini Kisten, wie vielleicht eine 2x5" Coax oder Ähnliches.
Auf die Zeilen habe ich richtig Lust, sollte auch heute los gehen, liege aber leider noch flach.
Schön zu hören...
Ist es denn nun eigentlich beim Sica als TMT geblieben?
Bei Faital wäre ja rein preistechnisch der hf100 oder auch der hf102 interessant.
Die sind beide schon verfügbar oder wartest du auf einen ganz anderen?
Bin gespannt, wo's hingeht
Warte auf ganz andere, von dir genannte haben nur eine 25 mm VC, werden somit auch net toll klingen an dem Horn.
Auf HF107 warte ich.
44mm ist eigentlich übertrieben vom möglichen Pegel für ne 6" Kiste, aber eben alles andere, was kleiner ist, klingt nicht.
Re: 6"/1" steht an
Aktueller Stand: 27.02.2013
Warte auf Release von neuem Faital Hochtöner, HD1040 wird dann ebenfalls getestet.
- Global-Moderator
Re: 6"/1" steht an
Gibts schon einen neuen Stand?
Einen kompakten 6"/1" Lautsprecher finde ich sehr interessant... Das wäre dann ja genau das Gegenstück zu meiner CA106.. dann könnt ich mich davon auch trennen.
Re: 6"/1" steht an
Net sooo viel.
Den HF107 habe ich mir drin angehört, samt flott gestrickter Weiche.
Klingt sehr gut der HF, allerdings gefällt mir nicht, dass er schon ab 13 kHz steil abfällt im Hochton,
gerade bei so kleinen Kisten mag ich das net, also muss doch wieder was anderes rein. HD1040 steht als nächstes an,
danach BMS.
Hast du ne CA106?
Ich hätte gerne mal eine für 2 3 Tage hier zum Vergleichs-Hören, falls sich dazu wer erbarmen würde
danach BMS.
Hast du ne CA106?
Re: 6"/1" steht an
Ich kann mal schaun ob sich das machen lässt! Um Ostern ist recht ruhig und so 2-3 Tage (mit DHL) sollte machbar sein!
Das Horn und auch einen HT müssten wir auch noch haben, aber dies leider im Kasseler Hauptlager!
Re: 6"/1" steht an
Schließe mich an... Was neues in die richtung?
Ich könnte im Sommer evtl mal 2 CA106 "opfern" zum Vermessen
Re: 6"/1" steht an
Aktueller Stand der Dinge:
knapp 90dB 1W/1m, dafür leider nen kleines Impedanzminimum obenrum, somit eher 6 Ohm Kiste, macht aber nix.
Klingt sehr gut und kann wirklich super laut, jedenfalls mit Hochpass ab 80Hz (12dB).
Denke der BEyma HF bleibt jetzt.
Als nächstes Abstrahlung messen und evtl. Xover anpassen, danach kümmer ich mich um's Tuning,
denn das is grad noch bissel hoch mit 120Hz, klingt aber komischerweise
Jezt wär's super, wenn wer für mich ne 6" Kiste zum Vergleich hätte für 4 5 Tage,
zur Not auch 1-2 Tage.
Re: K-Serie - K-Sat6 - 6"/1"
@Jobsti84
Ich könnte ne RCF MR 55 anbieten, ist aber nur ne 5" Kiste, die nutze ich bei kleinen Sprachgeschichten (Spontanes Improvisationstheater).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
