JM-Sub15k V2
Verfasst: 28. Mär 2018 15:44
wie angekündigt hat besagter Sub ein Update bekommen.
Gründe & Änderungen:
- Keine RCF
- Port wesentlich größer (1:2), somit auch bei "zu" tiefen Frequenzen, keine Portgeräusche mehr.
- Höhere Belastbarkeit (1,5kW rms)
- In 4 und 8 Ohm verfügbar.
- Sound im Vergleich etwas dicker, aber auch trockener wie ich finde
Natürlich ist der Sub auch wieder doppelt ausführbar, dann als JM-Sub215k V2.
Verdopplung von Gewicht, Belastbarkeit und Breite, Max Pegel +6dB, Impedanz 2, 4, 8 oder auch 16 Ohm möglich.
Auf Grund des (geringen) Volumens, Maße und dem langem Port, musste die Schallwand leicht schräg werden.
Eigenschaften sind geblieben wie gehabt: Super kompakter 15"er mit ordentlich Pegel.
Sound eher knackig, aber leicht fetter als vorher, wirkt etwas tiefer, klingt aber ausgesprochen trocken.
Nebenbei hat die Kiste echt haufenweise Protos verschlungen
Nur Minimale Änderungen am Port ergeben direkt größere Volumenänderungen, somit ist's mit "bissel rumsägen" nicht getan.
Messungen:
Vergleich zum V1 (orange) :
Bild vom Proto-Gehäuse
*Alle Daten in 4pi Vollraum
Verfügbarkeit & Bezugsquelle
Nachbauunterlagen als auch Chassis & Zubehör gibt's ab sofort bei uns im Webshop:
https://www.jobst-audioshop.de/lautspre ... unterlagen
- Keine RCF
Messungen:
JM-Sub15N V2 | DATEN |
Bestückung: | B&C 15SW100 (4/8 Ohm) |
Belastbarkeit: | 1500W rms |
Impedanz : | 4 Ohm (Zmin 4,10) / 8 Ohm |
Kennschalldruckpegel : | 93dB 1W/1m - 4pi Vollraum (99dB 1W/1m Halbraum) |
Max Schalldruckpegel : | 125dB rms • 128dB max • 131dB peak |
Tuning: | 51Hz |
Frequenzbereich: | 46 Hz - 290 Hz (- 5dB) |
Untere Grenzfrequenz : | 44Hz (-8dB) / 47Hz (-3dB) |
Maße( B x H x T): | 450 x 560 x 500mm |
