Wunschbox 2010 -> 12"/1,4" Fullrange
Verfasst: 2. Feb 2010 03:38
Update 2014:
Und wieder von vorne
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 099#p62099
Dickes Update 2013:
neues Gehäuse, neuer HT, neues Horn.
Siehe Beitrag #598
Guten Morgen allerseits,
die Umrage ist wohl nun lang genug gelaufen und die 12" Fullrangebox liegt knapp vor der LBT-1101.
LBT-1101 könnte ich bei Zeiten aber dennoch mal in Angriff nehmen, da interessant, we'll see.
Das hier wird nun das Thema um über die Box genau und näher zu diskutieren.
Vorgestellt habe ich mir bisher einen Kappalite 3012 LF in Verbindung mit einem 1"er, Richtung RCF N350.
Den Kappalite könnte man in so knapp 40 Liter verfrachten, würden so bei einer Frequenz von knapp 55Hz f3 laden, trennen sollten wir bei 1,5khz oder besser darunter, auch recht steil,
genaueres werden dann die Messungen im Protgehäuse ergeben.
Warum Kappalite 3012LF?
Eigentlich ist der Lautsprecher mehr für Subwoofer geeignet, dennoch ist die pappe noch gerade so geeignet für ein 2-Wege-System.
Wir wollen eine schöne Fullrangebox schaffen, also dann richtig, dafür wrden wir einen nicht gnaz so stark ausgeprägten und direkten Mitteltonbereich haben,
was bei einer Fullrangekiste aber net sooo wichtig sein sollte, ist immerhin kein reines Topteil.
Hochtöner könnte man den N350 nehmen, welcher preislich gesehen wirklich sehr gut klingt, groß genug sein sollte und auch ausreichend tief ankoppelbar ist,
wenn doch nen richtig dicker 1"er, könnten man auch einen 18s ND1060 nehmen, kostet halt fast 70,- mehr, BMS wäre auch eine Alternative, würde aber sicherlich die Weiche recht groß machen und somit auch preislich hochtreiben.
Da die Box im MuFu Style gehalten werden soll, würde ich gerne ein drehbares Horn nehmen, ähnlich dem H100, hier könnte man ein RCF HF94 mit 90x40°nehmen, somit haben wir auch nur 2 anstatt 3 Hersteller.
Eine Idee wäre auch ein günstigen 2"er wie den P.Audio BM-D750 am P.Audio 2" 60x40° oder Oberton 90x55° Horn.
Die Box wird dann allerdings eher rockig klingen, dafür recht tief ankoppelbar, ergo bessere Abstrahlung und sicher durchsetzungsfähiger.
Ich persönlich würde aber eher zum 1"er tendieren, klingt einfach viel besser als nen günstiger 2"er.
Stand der Dinge: 21.09.2010
Stand der Dinge: 22.09.2010
Stand der Dinge: 25.09.2010
Stand der Dinge: 06.10.2010
Aktueller Stand der Dinge: 06.05.2013
Messungen siehe HIER
Daten:
Belastbarkeit nominal: 500 W r.m.s.
Belastbarkeit Program: 1000 W max
Schalldruckpegel*: ~89-90dB 1W/1m +-2dB
Impedanz: 8 Ohm (eigentlich zu werten als 7, eher 6 Ohm, da Minimum 5,5@ 620Hz. und 4,8Ohm @ 17,9kHz)
Akustische Xover: 1,03kHz
Frequenzgang: 52Hz - 13,4kHz (f3)
Frequenzgang: 46Hz - 13,6kHz (f5)
Frequenzgang: 41Hz - 18,5kHz (f8)
Abstrahlung: 70x40°
Max. Schalldruckpegel**: 117 dB (500W/1 m) / (120dB program/1m) / 123dB (peak/1m)
*4pi Fullspace
** Theoretisch ermittelt anhand 1w/1m. 4pi Vollraum
Rumschickaktionen
Aktion Version #1 mit N350 in 2010 Feedbacks
Aktion Version #2 mit P.Audio 2013. Aktion / Feedbacks fangen hier an
Dickes Update 2013:
Siehe Beitrag #598
► Text anzeigen
► Text anzeigen
► Text anzeigen
► Text anzeigen
Daten:
Abstrahlung: 70x40°
*4pi Fullspace
Rumschickaktionen
