STEREO AMPLIFIER PALLADIUM NSA-7000 hat leichte Aussetzer
Verfasst: 15. Jul 2018 01:24
von Fiorano
ich habe schon seit Jahren einen
alten Verstärker, von dem ich mich einfach nicht trennen kann.
Leider ist er, was den äußere Zustand angeht, ziemlich mitgenommen und in die Jahre gekommen. Aber das eigentliche Problem ist ein anderes...
Zeitweise, unter anderem beim einschalten oder ändern der Lautstärke, "verschwindet" der Bass. Durch leichtes tippen auf den Bassregler oder ruckeln am Loudness-Hebel kommt er dann wieder und bleibt auch in der Regel bis ich den Verstärker ausschalte. Außerdem krazte es immer extrem in den Lautsprechern beim ändern der Lautstärke.
Nach einer kompletten Reinigung mit Kontaktspray bekam ich das Krazten in den Griff, auch das "verschwinden des Basses" ist nicht mehr ganz so schlimm gewesen. Allerdings immer noch da.
Ich bin für jeden Ratschlag und über jede Hilfe dankbar
Gruß Fiorano(Peter)
Hier ein paar Infos die ich im Netz finden konnte:
► Datenblatt
PALLADIUM STEREO AMPLIFIER NSA-7000
2 x 140 Watt RMS / 2 x 185 Watt max. / 2 x 225 Watt 8 Ohm
- 4 Lautsprecher anschließbar
Lautsprecher A, B: 4-16 Ohm
Lautsprecher A + B: 8-16 Ohm
- Balance-, Bass- & Treble-Control
- Subsonic Filter
- Loudness
- Stereo / Mono
- Tone Defeat (Umgehen des Farbtons zur Verbesserung der Klangqualität)
- Leistungsaufnahme 625 Watt
Eingänge:
PHONO, TUNER, AUX / Line, TAPE/MD/DAT-1, TAPE/MD/DAT-2
Abmessungen: 380 x 145 x 335 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Baujahr: 1984/85
Hersteller/Marke: Neckermann-Versand KG, Frankfurt a.M. (1950-2012)
Re: STEREO AMPLIFIER PALLADIUM NSA-7000 hat leichte Aussetze
Verfasst: 15. Jul 2018 16:10
von Powerlight_77
Da würde ich mal die betreffenden Poti´s tauschen.
Verfasst: 16. Jul 2018 00:26
von haxxe
Jap, Poti tauschen und rennt wieder wie ne 1.
Verfasst: 17. Jul 2018 14:55
von Fiorano
Vielen Dank euch beiden... nachdem ich NOOB ergooglt habe was ein "Poti" ist werde mir das ganze mal anschauen, ob ich mir das zutraue
Ansonsten bleibt mir wohl nichts übrig, als das Gerät in Reperatur zu geben
Verfasst: 17. Jul 2018 19:16
von geisi
Ansonsten falls du keine Lautstärkeregelung brauchst kannst du die Potis auch einfach mit einem draht oä überbrücken. Somit hättest du immer Vollgas am Verstärker.
Verfasst: 17. Jul 2018 23:47
von Powerlight_77
Wenn scheibst woher du kommst könnte dir vielleicht jemand aus dem Forum die Poti´s einlöten...
Kein "Stromer" im Freundeskreis der das machen kann ?
Verfasst: 18. Jul 2018 06:00
von Fiorano
geisi hat geschrieben:Ansonsten falls du keine Lautstärkeregelung brauchst kannst du die Potis auch einfach mit einem draht oä überbrücken. Somit hättest du immer Vollgas am Verstärker.
Was alles so geht
Wäre dann aber denke ich mal meine Ausweichmöglichkeit. Würde ja schon gerne alles so gut es geht herrichten.
Klar ist es jetzt kein besonderer Verstärker oder so... aber ich bekam ihn vor... puh, ca 14 Jahren in diesem Zustand von einem Freund geschenkt und anbetracht das die Kiste genauso alt ist wie ich muss ich ihn einfach behalten und flott bekommen. Ich kann ihn ja jetzt nicht zu alt nennen
Aber trotzdem Danke
Verfasst: 18. Jul 2018 06:06
von Fiorano
Powerlight_77 hat geschrieben:Wenn scheibst woher du kommst könnte dir vielleicht jemand aus dem Forum die Poti´s einlöten...
Aus Koblenz.
Eventuell jemand, wo Du es erwähnst... ein Kollege hat nebenbei mit Lichttechnik zu tun, den werd ich bei Gelegenheit mal fragen.
Es eilt ja nicht... wollte ich halt schon immer mal ran, aber hab nicht den richtigen Anlauf gefunden ^^
Danke Dir
Verfasst: 19. Jul 2018 19:05
von Fiorano
Ich denke ich werde mal an einer alten Steroanlage/Baustein etwas üben und lernen um ein Händchen dafür zu bekommen.
Dort die auzuwechselnden Teile abmontieren, wieder anlöten und wieder testen. So bekomme ich zum einen heraus ob ich es überhaupt selbst machen kann, ohne es noch schlimmer zu machen und zum anderen bekomme ich direkt schon mal einen Einblick auf das, was auf mich zu kommt. Denn einfaches anlöten eines Kabels an eine Frequenzweiche hatte ich mir schon leichter bzw. anders vorgestellt. Ich denke es ist besser erst ein paar Versuche gemacht zu haben um einfach ein besseres Gefühl für das Ganze zu bekommen, um für sich selbst die beste Technik zu finden und um herauszufinden wie man an gewisse Sachen heranzugehen hat
Aber etwas anderes hätte ich noch was den Verstärker betrifft...
Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Datenblatt mit Schaltplan heruntergeladen, aber im Laufe der Zeit ist beides weggekommen. Und heute finde ich absolut nichts mehr, auch nicht auf extra Seiten für solche Sammlungen. Das fiese bei der Suche ist, das von manchen bei der Bezeichnung des Geräts der Name Neckerman oder nur ein Teil wie NEC enthalten ist. Das erschwert die Suche ungemein. Wobei ich denke, dass N in NSA-7000 schon für Neckermann steht...
Neckermann
Stereo
Amplifier
-7000... Aber ich kann mich auch irren
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Wie gesagt... die Kiste ist von 1985
