Für den Veranstaltungstechniker...
Verfasst: 23. Okt 2015 15:55
... gibt's endlich preislich attraktive tragbare COB Akku-LED-Leuchten
von Adam Hall.
Toll für z.B. Aufbau und Abbau oder Notbeleuchtung.
25W als auch 12W, angegeben mit 4h Leuchtdauer, 6000K und 4400mAh.
Nennen sich
SLEDBPFL 12 und
SLEDBPFL 25 und sind ab
11.01.16 verfügbar.
Andere Modelle gab's derweil nur recht teuer, ohne COB, mit zu kleinem Akku oder gar nur in RGB oder fester Farbe.
Sobald beide hier bei mir angekommen sind, werde ich einen kleinen Test dazu machen, vor allem was Akkulaufzeit angeht,
denn die BDA sagt zu beiden "4400mAh / 4h Laufzeit".
Preislich liegen sie UVP bei 73,- und 109,-
Straße schätze ich mal 65,- und 95,- EUR
Bildquelle: http://www.adamhall.com
Re: Für den Veranstaltungstechniker...
Verfasst: 23. Okt 2015 16:19
von hitower78
Ich kenn die schon, waren "Werbemittel" eines Werkzeuglieferanten.
Wir haben da 2 von und die sind ganz nett zum Be unt Entladen, ebenso auch beim Abbau. Zusätzlich hat unsere noch einen Roten Modus für dezentere Beleuchtung. Gerät geht auch mit Netzteil. Da weiß ich aber gerade nicht, ob es nicht doch entladen wird oder nur langsam entladen wird.
Auch jeden Fall sauhell und ganz ordenlich. Sollte man evtl mit einem Minibolzen oder Haken versehen
Verfasst: 23. Okt 2015 16:26
von Robb Goodnight
Verfasst: 23. Okt 2015 21:16
von martin31821
vergesst die "günstigen" für den Tour/Roadeinsatz mal ganz fix.
Konstantstromquelle für die LED - Fehlanzeige, Laderegelung für die Akkus Fehlanzeige
und die Akkukapazität ist ein schlechter Witz, es sind 2 Zellen in Reihe geschaltet,
denke mal ~2AH werden die Zellen schon schaffen.
Ich hab meinen 2 Stück statt dem Akku nen Speakon und ordentliche Elektronik verpasst
und hänge die dann an nen Bleiakku dran.
Die Lampen vom Hall habe ich noch nicht in den Fingern gehabt, sieht aber optisch 1:1 wie meine 2 Stück aus.
Ich hab für meine 10W 18€ bezahlt inkl. Versand.
Grüße,
Martin
Verfasst: 24. Okt 2015 12:13
von Robb Goodnight
Naja, mit den Sachen von Chilitec habe ich bisher nur gute Erfahrungen machen dürfen, die ist ja auch etwas teurer mit 20W und 60€.
Verfasst: 24. Okt 2015 13:58
von peter
Jobsti84 hat geschrieben:
25W als auch 12W
Da bin ich mal auf die tatsächliche Leistung gespannt. Bei ziemlich allen von diesen COB-Baustrahlern die ich bisher gesehen habe, war die Angabe falsch.
Manchmal hat die COB sogar die angegebene Leistung, aber das Netzteil liefert nur die Hälfte davon.
Das ist natürlich toll für die Lebensdauer der LEDs, aber irreführend ist die Leistungsangabe trotzdem.
Ab einer gewissen Leistung reicht die passive Kühlung des Gehäuses wahrscheinlich eh nicht mehr um die Wärme abzuführen.
Da bin ich gespannt, wie Adam Hall das löst
Verfasst: 26. Okt 2015 17:17
Wenn ich sie habe, werde ich sie mal ausführlich testen.
Habe schon oft erlebt, dass von außen alles identisch zu den anderen Chinesen ausschaut, drin aber doch was anderes verbaut wurde.
Falls der Kram nix taugt, haben wir immerhin einen anständigen Support dahinter, der fix repariert oder tauscht.
