Nuvero 110 gegen Nuvero 140
#253
Beitrag von MOS »
aaof hat geschrieben: 8. Jun 2025 08:13 Ah, ok. Umik via USB an den PC / Laptop. Ich habe damals den Laptop via externen D/A Wandler an den AVR angeschlossen. Du benötigst eine Kabelverbindung zu deinem AVR, egal wie. Das Testsignal muss so zum AVR. Vielleicht hat dein PC ja eine Soundkarte oder so, hier musst du raus und an deinen AVR.
Geht nicht, weder USB, noch aux. Windows findet keine Ausgabegeräte.
#254
Hat dein PC vielleicht einen Micro-Ausgang? So ein 3,5mm Dingens. Meistens sind die grün gefärbt. Dann benötigst du nur ein entsprechendes Kabel auf Cinch / RCA.
Ich habe für solche Sachen halt immer einen D/A Wandler übrig. Der funktioniert wie eine externe Soundkarte.
#255
Beitrag von MOS »
aaof hat geschrieben: 8. Jun 2025 08:23 Hat dein PC vielleicht einen Micro-Ausgang? So ein 3,5mm Dingens. Meistens sind die grün gefärbt. Dann benötigst du nur ein entsprechendes Kabel auf Cinch / RCA.
Habe jetzt das alte Focusrite 2i2 benutzt, damit ging es.
Der Bass bis 300hz ist sehr geradlinig, keine Überhöhung, kein Loch, schnurgerade., bei 2 bis 3 kHz gibt es ein starkes Loch. Das ist das einzige Loch.
Nachhall im Wasserfall Diagramm 200ms... .
#256
Beitrag von MOS »
@CJoe78
:top:
Ich bin zwar zufrieden, aber es ist Sonntag, ich habe Zeit und spiele gerne.
Da ist mir ein naja.... lustiger Gedanke gekommen:
Pure direct am AVR eingestellt, spectroid for Android mal in diesem Modus laufen lassen. Bis 120hz ist der Bass stark überhöht. Da ich den AVR mit dem AmpXL verbunden habe, an dem die Lautsprecher hängen, dann am AmpXL die Klangwaage benutzt und den Bass auf -10dB gestellt. Schätzeisen spectroid zeigt gerade Werte im Bass an, noch 5db+/- ein paar dB. Das Schlagzeug klingt nicht mehr so matschig, hat gut Druck.
Interessant.
Edit, nein, alles falsch...
Zuletzt geändert von MOS am 8. Jun 2025 11:34, insgesamt 2-mal geändert.
#257
Beitrag von MOS »
Bilder vom Einsatz der App:
Edit. Mist gebabbelt.
#258
Beitrag von CJoe78 »
Die NV 140 an der Seitenwand ist leider noch beschissener als meine NV 70 an der Seitenwand.
Das hat nichts mit Membranfläche zu tun und das man deswegen die Subs sparen kann, sondern liegt am Modenmaximum der Wände (auch der Center kann wegen der zweiten Mode zu bassig klingen, ist bei mir ebenfalls so).
Mein Raum ist zwar noch kleiner, aber das Modenverhalten wird sich ähneln.
Man kann das mit Audyssey wegbügeln. Aber du musst dich da reinfuchsen und in REW und mit Messungen und manuellen Korrekturen herantasten.
Ich hab keinen Denon/Marantz und kann das so nicht umsetzen.
Aber meine Subwooferlösung funktioniert einfach gut. Da klingt der Bass auf den Punkt, weil diese den Raum viel günstiger anregen und man sie im Raum besser aufstellen kann. Das kriegst du so mit Audyssey nicht hin, weil der modenbedingte Nachhall die Basspräzision mindert.
Natürlich sollten die Subwoofer guten Bass können aber dann klingen sie richtig aufgestellt auch richtig sauber.
Reduzierst du mit dem REW-EQ in den LS nur den Frequenzgang, gewinnst du zwar Präzision, verlierst aber an Bassdruck und Klangqualität.
Deswegen hab ich nahezu alle EQ-Parameter wieder rückgängig gemacht, habe nur eingegriffen, wo es die Klangqualität nicht hörbar beeinträchtigt und lebe mit den restlichen Moden.
Es bringt nichts, der EQ ist nur fürs Sounding aber nicht wirklich für starke Raummoden geeignet.
Quermoden nahezu optimal lösen und ohne mehrere Subwoofer kann man erst mit Dirac ART.
Vorteil davon ist, dann man sich die dicken Bass-Absorber spart. Nachteil ist, dass man wieder für einen neuen AVR nicht wenig Geld ausgibt.
#259
Beitrag von MOS »
Ich sagte ja , dass die Türme in den Ecken suboptimal sind. Ich muss noch warten, bis ich ins andere Zimmer kann.
Ein bisschen Zeit und Lust gehabt:
2m Lautsprecherabstand, 2,50 Hörabstand. 86cm von Seitenwänden entfernt.
Bringt das eigentlich was, wenn ich Bilder von der spectroid App zeige ? ? ?
Sozusagen eine Aufnahme, von einigen Minuten heavy Metal, eine Art ... Durchschnitt...?
Sweeps von 20hz bos 20khz. Im Bassbereich sieht das bei 20, 30hz Rum etwas verwaschen aus.
Ach ja, und den ernst habe ich jetzt mit meiner ... Aufstellung vergrämt.
Ohne jegliche Einmessung! @CJoe78
Mir Bassschalter auf abgesenkt.
#260
Beitrag von tf11972 »
@MOS
Je weniger Seitenwandreflexionen die Lautsprecher produzieren, umso sauberer wird das Klngbild. Meine 170er stehen auch an einer Längswand 8-)
www.forestpipes.de
#261
tf11972 hat geschrieben: 8. Jun 2025 19:17Je weniger Seitenwandreflexionen die Lautsprecher produzieren, umso sauberer wird das Klngbild. .....
wenn man sie schon nicht von der rückwand sehr weit weg stellen kann (auslöschungen) sollte man ihnen seitlich platz geben .... so in der art
würde aber immer einwinkeln sowie bei der Backes & Müller
hatte es auch mit meinen an der längswand probiert, aber das klang im vergleich zur optimal aufstellung erstaunlich schlecht
Der bass war schwach (wobei zu bedenken - dahinter 6 m breit glas) gleichzeitig aber reflexionen von hinten.
#262
MOS hat geschrieben: 5. Jun 2025 18:21@Ernst_Reiter, ja, sie sind erstmal in die Ecke gepfercht. .... Seitenreflexionen gibt es keine, weil an den Spiegelpunkten 10cm dicke basotect Absorber sind. .......
Wirklich nicht???
#263
Beitrag von MOS »
Ernst_Reiter hat geschrieben: 8. Jun 2025 19:53
Wirklich nicht???
Ich denke so. Zumindest stark abgesenkt durch 10cm basotect.
Jetzt habe ich eine Frage an dich... Der untere Tieftöner ist so leise im Vergleich zu den anderen. Ist das normal?
#264
10 cm Basotect haben unter 120 HZ keine Wirkung mehr. Das nur am Rande erwähnt. Für 46 HZ brauchst du entweder ca, 1/4 Raumbreite an Wandabstand für jede Box, was man in einem schmaleren Raum nicht stellen kann oder extrem dicke Absorber, die ebenfalls niemand stellen kann oder will.
Die Alternativen wurden genannt. Mehr kann man nicht tun oder muss alles, sofern sinnvoll umsetzbar umstellen.
#265
Beitrag von MOS »
Ja. Ich meinte, die Höhen. Bei 120hz habe ich eine senke. (20hz to 20khz testvideo YouTube.
So, jetzt melde ich mich erst wieder, wenn die im neuen Zimmer stehen.
Bis dahin... Tschüss.
Und danke für die Tipps und das Kopfwaschen. Also, ehrlich.
Für diesen Beitrag von MOS bedankte sich:
#266
Sei froh, dass du sie anders stellen kannst. Ich muss mit meinen 3m Breite leben.
#267
MOS hat geschrieben: 8. Jun 2025 19:59
Wirklich nicht???
Das klingt für mich nach Bass abgesenkt Stellung?
Die nuvero 140 nutzt meine ich für die Bass Absenkung einen Tieftöner verpolt aber mit weniger Hub.
#268
Wirklich nicht???
Falls bass in stellung "reduziert" kein wunder.
Falls nicht - die 140er sind 3½ weg. Die unteren beiden chassis laufen nur bis 100 Hz. Daher keine mitten, daher leiser.
Wenn in normal stellung sind die bass hübe bei kick-drums aber bei allen 4 treibern gleich.
#269
Ich hab mal recherchiert, was die Box in Stellung wandnah macht. Und sie senkt den Bass um ca. -4 dB ab. Es entspricht in etwa dem, als wenn du einen Kuhschwanzfilter unter 200 HZ anwendest und -4 dB absenkst.
Das ist nicht zu viel, da die Wand den Bass in etwa um den Teil anhebt. Und es hat auf den Tiefbass unter 50 HZ keinen großen Einfluss.
Moden werden viel weniger angeregt, das gesamte Klangbild passt wieder besser.
Das ist aber nicht alles. Gleichzeitig klingt der Mittelhochton feinauflösender, da die Box im Tiefton entlastet wird und das hört man definitiv.
Daher, sofern die Box wandnah steht ist das auch die richtige da bessere Einstellung.
Bei mir hatte ich lange Zeit beides probiert und bin von wandnah bei den Nuveros, die nicht optimal stehen können überzeugt.
Ich hab mich u.a. auch deswegen für Nuvero entschieden, da andere Boxen solche Schaltermöglichkeiten überhaupt nicht haben.
#270
CJoe78 hat geschrieben: 9. Jun 2025 17:05 ..... Ich hab mich u.a. auch deswegen für Nuvero entschieden, da andere Boxen solche Schaltermöglichkeiten überhaupt nicht haben.
Ja, ist ein großartiges feature. Aber in wirklichkeit eine absolute notwendigkeit bei diesem tiefgang.
Weil was viele andere machen: die boxen gehen nur bis ~ 40 Hz runter. Damit haben sie die absenkung praktisch ab werk.
diese Epicon 6 um immerhin € 12 000 das paar kannst Du wandnah betreiben. der abfall beginnt bei 60 Hz
noch besseres beispiel: Burmester B18 - mit € 8 500 auch nicht geschenkt
#271
Dem möchte ich widersprechen. Eine größere Box mit mehr Tiefgang hat mitunter noch mehr Probleme, das ist so. Klar gibt es andere Boxen, die konstruktiv für Wandnah-Aufstellungen geeignet sind. Nubertboxen sind es eher nicht.
Meine Boxen gehen bis 38 HZ runter und die haben massivste Modenprobleme im Raum.Nur weil z.B. ab 43 HZ ein Abfall passiert und wir bei -3dB mit 38 HZ landen sind alle darüber liegenden Moden voll betroffen und der Roomgain hebt unten auch nochmal ordentlich an.
Meine Problemmoden liegen bei 30, 56, 60 und 112 HZ. Am Hörplatz im speziellen die 56, 60 und 112 HZ. Bei wandnaher Aufstellung hab ich eine Pegelanhebung um ca. + 4-6 dB im  Bassbereich von 30 bis 120 HZ. Hinzu kommen schmalbandige Modenerhöhungen bei 60 HZ um weitere ca. + 10 dB am Hörplatz. Und das, obwohl die Boxen so gut es möglich ist aufgestellt sind.
Der YPAO-EQ konnte diese Moden weitestgehend über die Einmessung kompensieren. Der Unterschied ist krass, denn ich kann den YPAO-EQ ausstellen. Dann wummert der Bass im Raum und drückt den Mittelhochton weg. Auch mit Wandnah-Absenkung ist das so.
Ohne Wandnah-Schalter müsste ich manuell per EQ im Frequenzgang eingreifen. Yamaha hat keine Kuhschwanzfilter, sondern nur Peakfilter. Der Klang würde damit unerwünscht verbogen. Und einen neuen AVR will ich mir nicht kaufen.
Final bin ich mit allen getroffenen Maßnahmen (YPAO-EQ, Wandnah-Schalter und eigenen Eingriffen) zufrieden. Der Bass klingt so wie er sollte.
Noch was anderes: Das was meinen Boxen an Tiefbass fehlt macht sich im A/B Vergleich mit / ohne Subs durch die fehlende unterste Oktave bemerkbar. Ich brauche die unterste Oktave der Boxen nicht, da beide Subwoofer den Tiefbass mit 60 HZ Trennung präzise abbilden, was an der guten Sub-Aufstellung und wenig Modenanregung liegt.
Zudem hab ich per SVS-App die Subs auf 50 HZ nach oben begrenzt, wodurch die Moden besser unterdrückt werden. Aus meiner Erfahrung funktioniert eine gute Filtertrennung zum Unterdrücken von Raummoden zwischen Boxen und Subwoofern besser als Moden mit Peakfiltern schmalbandig abzusenken. Letztes kann man eigentlich abhaken.
Leider sind die Trennwerte im AVR zu grob, ich hätte lieber z.B. kleine Abstufungen in 5 HZ, z.B. 65 HZ. Ebenfalls interessant ist, dass ein einzelner Sub im Raum eine hohe Basspräzision nicht erreicht. Egal, wo dieser steht.
Wenn ich Musik ohne Subwoofer höre, behelfe ich mir eines Tricks. Ich lasse die vorderen LS auf Large und die hinteren Surrounds leiser auf Small und 40 HZ im All Channel Stereo-Betrieb mitlaufen. Durch die Filtertrennung spielen die hinteren Boxen das identische Signal leicht zeitverzögert und Raummoden werden unterdrückt.
#272
Daß das mit den bass moden nicht so einfach ist weiß ich spätestens seit meinen vergleichen nuVero 140 mit nuVero 60, als die 60er moden an bestimmten stellen im großen wohnzimmer erzeugten, die ich mit den 140ern an selber stelle nicht hatte und überhaupt nicht simulieren konnte. Die 60er schienen moden anzuregen, während die 140er sie irgendwie auslöschten.
Trotzdem ist es so, daß manche hersteller absichtlich früh abfallen lassen. Perlisten macht das teilweise schon bei 80 Hz. Klar, das problem ist damit nicht beseitigt, aber wie ich aus eigener erfahrung weiß, kann man doch einiges tun um es erst gar nicht zu sehr zu provozieren.
Das was die moderne systeme machen ist aber auch nicht ohne. Dieses spiel mit frequenzen, phasen, delay, interferenzen, auslöschungen, überlagerungen und was immer die physik sonst noch bereit hält, ist eben doch ein massiver eingriff.
Erlaubt ist was gefällt.
Mein feuchter traum wäre ja echtes freifeld. Nur leider nicht realisierbar. Eine linie der verwandschaft hat ein haus wirklich fast in the middle of nowhere. Aber leider autobahn ganz in der nähe und der aufwand wäre mir echt viel zu groß alles hin zu fahren, plus das wetter risiko, nicht nur regen, vor allem wind.
Freifeld. Es klingt ja mit so JBL Charge schon total geil.
#273
Mit den Nuvero 60 wär der Bass bei mir sicher nicht besser. Und mit den NV 140, die ich nicht stellen kann auch nicht.
Auf Dirac ART möchte ich vorerst verzichten, auch wenn damit die Basspräzision insbesondere ohne Subwoofer noch etwas besser sein wird.
Das ist dann eine Investition evtl. nächstes oder übernächstes Jahr (sofern nix wichtigeres dazwischen kommt und Yamaha nix vergleichbares kriegt).
Denn vom Gesamtpaket her bei der Bedienung und den DSP´s gefällt mir Yamaha aktuell immer noch besser als Denon/Marantz.
Z.B. hatte ich gestern eine Tonspur, die nur mit der Surround AI (oder dem Direktsignal, was aber weniger gut war) vernünftig funktionierte. Die Auromatic konnte man vergessen, DTS:X und Co. auch.
Sowas passiert nicht oft aber man ist dann doch froh, andere DSP´s zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 9 Gäste
