Es scheint an der Zeit, einen neuen Thread zu der neuen Passiv-Lautsprecherserie zu beginnen.
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung erhalten: 15 Mal
- Für diesen Beitrag von Retze1966 bedankten sich 2 Nutzer:
Da fehlt mir noch ein bisschen. Bitte ein Rear Lautsprecher ala nuVero 30 nachschieben.
Und nubert sollte sich bitte die Farbgebung noch einmal überlegen. Nur Glanzoptik ist zum
Habe ja noch die nuVero 2.0, also keine Eile für eine Neuanschaffung. Werde die aber ganz gerne anhören, sobald
der Center auch vorführbereit ist.
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 195 Mal
- Bedankung erhalten: 352 Mal
was immer noch fehlt sind wichtige technische daten in www.nubert.de
ich hoffe ja doch, daß für die nova gleich viele details angegeben werden wie für die bestehende nuVero
was sind nun die tiefton chassis ø ?
Wenn man "ganz brutal" die breite vom monitor mißt (im jpg gehäuse breite auf 23,15 cm einstellen und dann lineal anlegen), scheinen es doch eher (wieder) 18 cm zu sein (und nicht diekolportierten 16.9 cm der nuZeo).
Wenn man den nuVero TT mißt sind es ganz außen am chassis rahmen genau 7" (7 x 25.4 = 177,8 mm).
------- Hörvergleiche werden ohnehin sehr schwierig (nuVero 140 vs nova 14)
Die nova hat schlechtere empfindlichkeit als die nuVero.
Damit braucht es pegelabgleich.
Die nova hat BR ports 1 x nach unten und 1 x oben nach hinten, nur mehr 3 TT und nur mehr 3 wege.
Damit hat sie andere raum anregung und muß wahrscheinlich anders gestellt werden als die nuVero.
Den bass sollte man also am besten erst gar nicht vergleichen.
Spannender wird sowieso der MT/HT bereich sein.
- 126 Antworten
- 69235 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 1914 Zugriffe
- 304 Antworten
- 131925 Zugriffe
- 461 Antworten
- 135143 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paffi
- 83 Antworten
- 45271 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rockyou
