[Projekt] aaof´s Wahn(sinn?)
#1709
Beitrag von MOS »
Ernst_Reiter hat geschrieben: 18. Jan 2026 11:06
Bravado hat geschrieben: 18. Jan 2026 10:53Was sind das für Kabel?
richtig - sehen mickrig aus? bist Du Dir sicher, daß die ausreichen? die könnten einen schleier über den bereich bei 4.9 - 5.4 kHz ziehen .... außerdem bitte den knick im rechten rasch beheben: sowas führt bei längerem hören zur ermüdung des rechten ohres.
sind die abstandhalter aus CRA? sieht aus als wären sie mehrschichtig aufgebaut. Das ist sehr gut. Am besten für jede oktav eine schicht ....
sorry ... aber soviel sarkasmus muß sein
Oh, das sind Kabel.
Dachte, "wieso hat er einen faltigen Wasserschlauch hinter dem Rack?"
#1710
aaof hat geschrieben: 18. Jan 2026 07:25 ..... Ich musste nur etwas nach oben „ziehen“, was meine Lautsprecherkabel leider etwas stresst. Die sind halt stocksteif und schwer wie Sau. ....
kein wunder, daß Deine Elac mit keinen amps der welt in die knie zu zwingen sind. Diese kabel brauchen wahrscheinlich schon 2 x 500 Watt um überhaupt vollflächig unter spannung zu geraten.
#1711
Natürlich würde der Ultra Amp langen, es geht mir nur den optischen Schick: der Player zeigt mir Interpret und Titel an, der Amp macht zusätzlich noch etwas „Mäusedisko“. Der Player geht digital an den Amp.
Leistung langt völlig aus, 200 Watt Class D, wobei ich die ELACs ja eh nicht mehr besonders belaste, dafür sind meine Klipsche ja da. Die haben jetzt meinen Yamaha.
#1712
Bravado hat geschrieben: 18. Jan 2026 10:53 Was sind das für Kabel?
Das sind Sommer-Cable, die eine ziemlich feste Ummantelung haben (sieht man aufgrund des Kabelschutzes nur nicht).
Die sind ziemlich steif und recht schwer. 2x 4 mm.
#1713
aaof hat geschrieben: 18. Jan 2026 18:19
Das sind Sommer-Cable, die eine ziemlich feste Ummantelung haben (sieht man aufgrund des Kabelschutzes nur nicht). Die sind ziemlich steif und recht schwer. 2x 4 mm.
sowas in der art?
Sommer Cable - Speaker Cable Elephant Robust SPM440; 4.00 mm²; PVC Ø 11.00 mm; Black
https://www.amazon.de/-/en/Sommer-Cable ... 84&sr=8-10
ich geh den entgegengesetzten weg und hab ganz ganz dünne lautsprecherkabel. damit fungieren sie gleichzeitig als schmelzsicherungen falls einmal jemand unbefugt zu laut dreht ..... *scherz*
#1714
Beitrag von Christian_B »
Sommer Cable habe ich mir auch selbst konfektioniert, allerdings mit 2x4qmm.
Werden halt oftmals im Pa Bereich eingesetzt, daher die dicke/steife Ummantelung.
Lösen schön auf, sofern man sie in der richtigen Richtung anschließt. Zudem zischeln sie nicht so wie z.B Oehlbach Silver 😅🥳
#1715
Ernst_Reiter hat geschrieben: 18. Jan 2026 18:35
sowas in der art?
Nicht ganz: https://www.sommercable.com/de-de/Lauts ... 5-0052-440
Mitglieder in diesem Forum: Klangholz und 5 Gäste
